Asi žlčník
Chcem sa opytat, ako sa moze prejaviť problem zo žlčníkom.Pretože mňa boli brucho tak ako keby ma štípalo v okolí pupka a pod žaludkom. Ale zo žalúdkom nemam nič. Ďakujem vám za radu
pasuliatko pasuliatko
u doktora si bola?
susanka13 susanka13
susanka13 je offline (nepripojený) susanka13
ne nebola.... chcem najprv zistit, ze co asi to moze byt...a potom by som chcela zajst
arizona arizona
Už si založila tretiu tému ohľadom tvojho zdrav. problému http://www.porada.sk/search.php?searchid=7581588
pred pár dnami to bol žalúdok, dnes už nie..
To si robíš srandu, alebo čakáš, že Ti niekto "vyveští" diagnózu na diaľku?
Nika Nika
Nika je offline (nepripojený) Nika
susanka13 Pozri príspevok
.....a načo tam pôjdeš, keď už to budeš vedieť? Najdôležitejšie je určiť diagnózu-lieky si môžes nakúpiť v lekárni aj sama...
Jara Jara
Jara je offline (nepripojený) Jara
Ja som pred operáciou žlčníka mala bolesti v strede medzi rebrami a trochu do pravej strany. Bolesti vystreľovali až medzi lopatkami. Boli to prudké krčovité pichľavé bolesti a pri zachváte som mala vracanie a hnačky aj 30 hodín. Mala som kamene na pravej strane pod prvým rebrom, bol silne zapalený a zahnisaný. Musel ísť vonku a aj keď som bola napichaná na operačný zásah laparoskopický, nakoniec ho museli vybrať klasický lebo hrozili komplikácie, nakoľko to bolo v poslednej chvíli. Odporúčam ísť na gastro vyšetrenie a nehádať čo to môže byť. Lekár sa pozrie aj na žalúdok aj na vredy aj na žlčník, takže čo najskôr tam zájdi.
OKAA OKAA
OKAA je offline (nepripojený) OKAA
žena
Bohužial,dievčatá majú pravdu.Treba si zájst k obvodnému,aby ta odporučil na odborné vyšetrenie.My do teba nevidíme-nemáme rontgenové oči!
Vela štastia....
no thakto to asi ťažko zistíš cho dlekárovi lebo to môže byť všeličo,a nie len dohady čo to asi môže byť a kúpiť si lieky.chod lekarovi a hotovo nevymýšlaj
Bionda Bionda
Bionda je offline (nepripojený) Bionda
som taká aká som
Tu naozaj nejde o to, aby sa tu diagnostikovali ochorenia, skôr rady pre tých, ktorí majú podobné diagnózy a aké majú skúsenosti s liečbou.... a pod.
úprimne, naozaj treba ísť k lekárovi, ktorý urobí kompletné vyšetrenie, event. ťa pošle na odborné vyšetrenie.
Šútorka Šútorka
Šútorka je offline (nepripojený) Šútorka
Ahoj Susanka, aj ja mávam bolesti žlčníka už asi osem rokov. Prvé problémy začali po narodení prvého dieťaťa. Ako sa prejavujú? Neviem či sa prejavujú u každého rovnako, ale mňa začne bolieť brucho, ako keď mám bolesti pri menštruácii a prechádza mi to postupne do krížov. Pri takomto záchvate sa musím pokrčiť až k zemi a počkať asi 5 minút, pokiaľ to prejde a predýchať to. Neviem či som Ti pomohla, ale prajem Ti skoré uzdravenie. Šútorka
deeda deeda
deeda je offline (nepripojený) deeda
Ja som už dlhšie bez žlčníka a tá bolesť bola iná. Priznaky, ktoré opisuješ Susanka, mám po ťažkom mastnom jedle. Predpokladám, že podráždený pankreas. Mne pomôže pankreolan, prísna dieta až hladovka. Keď bolesť trvá, určite lekárske vyšetrenia.
syrik syrik
syrik je offline (nepripojený) syrik
Šútorka Pozri príspevok
No tak podľa opisu týchto bolestí to určite nie je žlčník...skôr nejaký gynekologický problém...
lijana1 lijana1
lijana1 je offline (nepripojený) lijana1
rada idem do detailov vecí
ja mam zlcnik vonku uz rok a pol. pri problemoch s nim mi bolo zle hlavne od zaludka. mala som take palive bolesti, ktore vyslahovali hore hrudnou kostou. pridalo sa silne palenie zahy a pocit plnosti. kdesi som citala, ze bolesti a stipanie okolo pupku mozu byt aj pri problemoch so slepym crevom alebo pri zapale vajecnikov. jednoznacne ten kto ma zlcnikove problemy,ma aj traviace problemy a to cim dalej tym viac sa stupnujuce.odporucam navu chirurga. ten spolahlivo rozpozna akutny stav a vyhnes sa moznym komplikaciam
danuľa danuľa
danuľa je offline (nepripojený) danuľa
Ahoj.Ja už vlastne ani neviem,že čo mi je.Absolvovala som komplet vyšetrení,a nič mi nenašli,stále ma trápi nevoľnosť a pocit dráždenie v okolí žalúdka a smerom na pravo.Mám pocit že to môže byť aj žlčník,len vlastne neviem ,môže žlčník bolieť?
Ivana 1511 Ivana 1511
Ivana 1511 je offline (nepripojený) Ivana 1511
Môže žlčník bolieť a stráááááááááášne, neznesiteľne. Viem o čom hovorím. Už ho mám odstránený.
danuľa danuľa
Ale mňa to nebolí strašne,chvalabohu,ja pociťujem len dáke dráždenie,ťažkosť .
adi11 adi11
adi11 je offline (nepripojený) adi11
Synovi diagnostikovali chronicky zapal zlcnika {K839}, mava len obcasne bolesti pod pr. rebrom a pocul nieco o kvapkach EMULIPS FORTE http://www.zdravie-z-prirody.com/pro...emulips-forte/, preto sa chcem spytat, ci ma niekto skusenosti s nimi. V lekarni ich nedostat iba cez internet.
adi11 Pozri príspevok
...ak je niečo chronické , najlepšie je to skalpelom poriešiť a nie kvapkami ....
Jurivo Jurivo
Jurivo je offline (nepripojený) Jurivo
buchač Pozri príspevok
Operácia by mala byť posledná možnosť. Každý orgán v tele má svoju úlohu a je to veľký zásah do organizmu keď sa odstráni. Treba riešiť chronický zápal a nie hneď rezať. Aspoň vidno ako si moderná medicína dokáže poradiť s chorobami.
ludmilla ludmilla
Emulips poznám v súvislosti s mojou kolegyňou, ktorá ho berie na chudnutie, už vypila pár flašiek, ale zatiaľ neschudla ale nedá si vysvetliť ... ale radšej ..... keď má niekto zbytočné peniaze
adi11 adi11
..takze radsej to dat vybrat, aj ked nemava zlcnikove zachvaty..mozno aj bude musiet...totizto ma doporucene ist na CT zlcnika, cakame, kedy ho objednaju...o kvapkach cital na nete, je v zahranici, tak pockam na vysledok z CT teda
