WIFI
mam problem mam doma BELKIN Wireless G router-2.4Ghz-802.11g. Nainštaloval som si to podla navodu. počitač mi tu wifinu najde pripoji sa knej ale internet mi vobec nejde . Ma niekto stym skusenosti?
Fero11 Fero11
Dobre si nakonfiguroval WANko ?
cyro1 cyro1
cyro1 je offline (nepripojený) cyro1
možeš mi povedat čo to je to WANko? som v tom novy? dik
Martin Mocko Martin Mocko
Niekedy mám pocit, že v budúcom živote nechcem o účtovaní ani počuť... ...viac
cyro1 Pozri príspevok
Aky mas net? Telecom alebo wifiprovidera?
cyro1 cyro1
od T-comu dsl s modemom Glitel GT-318RI
mpca mpca
bla bla.. koho to zaujíma?
Najlepšie je ho nepoužiť :-D sorry za tu iróniu ale shitnejsi router som nevidel.... Skus ho najpr "reštartnúť".... a čo nejde? ale "LEDky" svietia na tom routri? popíš svoj problém presnejšie....
Braňo Braňo
No podľa mňa si nespustil wifi na routeri.
http://www.t-com.sk/ImgCont/zakaznic...l_GT-318RI.pdf
ale ako sa dívam, tak tam nemáš wifi.
http://www.glitel.sk/318ri.htm
Naposledy upravil Braňo : 04.03.09 at 15:03
cyro1 cyro1
počitač mi ho najde aj pripoji sa knemu ale nejde internet.svietia mi kontrolky internet ale wireles mi nesvieti. ale počitač mi najde wifinu. už mi to niekedy išlo len som musel formatovat počitač tak som nainštaloval znova wifinu a teraz nejde
MIRKA111 MIRKA111
MIRKA111 je offline (nepripojený) MIRKA111
ja mám trochu iný problém, cez wifi už máme napojený jeden počítač a teraz sa snažím napojit notebook, pripojí ma napočítam presne do 5 a opäť ma odpojí.......
Charon Charon
Tsubasa wa yume soshite sore e ... ...viac
Tvoja sieť vyzará veľmi hrubo asi takto.... PC sa cez wifi pripojí na router. Router sa pripojí cez modem (login a password dodaný T-comom) na sieť a následne router Ťa prepojí.
Na 99% nemáš zriadené pripojenie na internet cez modem. Musíš zabezpečiť cez ppp/pppoe aby router zadal heslo a "vytočil" pripojenie. Následne niekde musí byť tlačidlo - pripojiť - a musí sa Ti zobraziť IP adresa v nastavovacej obrazovke routera. Ale nie v tvare 195.168.XXX.XXX lebo to vnútorná IP adrtesa. T-com má tuším začiatok 78.XXX.XXX.XXX ale možno sa mýlim :-D
cyro1 cyro1
takže mam zno nainštalovat aj modem od t-comu? aj ked mi cez kabel normalne net ide?
cyro1 cyro1
takže mam nainštalovat znova modem od T-comu aj ked net po kably ide?
Fero11 Fero11
No modem a router sa neinstaluje, ale konfiguruje (nainstalovat sa da aplikacia, cez ktoru sa pripajas von, ale aj bez nej to funguje)
Ten modem ma fakt zvlasnu konfiguraciu (uz som ho raz nastavoval, bolo to uz davno, ale viem, ze som nadaval)
Ak ti net po kably ide, tak to mas potom dobre (ako pisal brano, wifi to nema, tak co chces intalovat ??)
Ak pises, ze NET po kably ide, takze aspon na jednom PC NET mas
EDIT (bez editu) teraz som si vsimol, ze v prvom prispevku pises, ze mas Belkin a v dalsom pises, ze mas Glitel. No 2 routery za sebou to nieje moc dobre riesenie, ten glitel by som dal do rezimu bridge a pppoe by som nastavil na belkine.
Ale este asi raz by to chcelo popisat ako to vsetko mas poprepajane atd ....
cyro1 cyro1
tak mam znova nainštalovat modem od t-comu?
Fero11 Fero11
Niekto sa ti tu snazi poradit a ty namiesto toho aby si napisal co a jak, tak si melies svoje
tigaki tigaki
tigaki je offline (nepripojený) tigaki
pozri sa na stranku t-comu - do konca febr. bolo treba nainštalovať firemware - neviem či sa to tak píše,alebo volaj si ich technickú pomoc,
tigaki tigaki
choď na sranku t-comu - do konca februara sa malo nainštalovať firmeware - neviem či sa to tak píše - alebovolaj ich technickú pomoc
cyro1 cyro1
sory omylom to pošlem 2 krat. ten firemware som nainštaloval co bolo na T-com stranke. skusim to ako to napisal Fero11
cyro1 cyro1
tak som to skušal a stalemi piše nemože byt pripojen a siet lebo siet nepridelila tomuto počitaču sietovu adresu
Fero11 Fero11
Ak nenapisec co a jak mas, tak ti sotva niekto poradi (podla prispevkov, mas 2 routery, je to tak ??)
cyro1 cyro1
ano mam jeden od T-comu a druhy wifi router. proste ked idem podla inštalačneho cd od wifi routeru tak sa mi počitač nepripoji na internet ale počitač ho najde . wifi na počitači najde wifi router len sa mi neda pripojit na internet.
