Trochu sa to vsetko zvrtlo inde, ako som povodne planoval, ale nevadi.
Ja sa bojim zateplenia, ako cert kriza. Sused rodicov zateploval -nejaky nobasil ci co to bolo- a po 3 rokoch teraz v lete, to daval dole-plesen. Zatepleny blok vo vedlajsej ulici po roku davali dole, lebo sa im to vydulo-ako vankuse a uz tam bolo daco divne, hnede medzi spojmi. Ja netvrdim, ani som nikdy netvrdil, ze zateplenie je zle.Pomer cena/vykon suhlasim s jojkoz. Ja sa bojim tych plesni, zle odvedenej roboty. Ak chcem toto eliminovat, hladam material, kory netreba zateplovat. Nezavrhol som ani tehlu celkom, ale! ked som videl, ako sa stavia a ako medzery vyplnaju ulomkami a maltou som zhrozeny. Bol som pozriet dom u kolegyne, kde "majstri" aby im tehla "vysla" otocili dierami v crepe horizontalne a majitel si to potom dierku po dierke vypenoval. Porobeton sa lepi, nieje tam malta, malo tepelnych mostov-ano aj tejla sa lepi, ale tie medzery co su medzi vyplnaju ulomkami a maltou-o com to je???? Nemam tolko casu, aby som bol pri stavbe non-sop.
Nechcem zateplovat a nechcem tehlu(vyssi odpad, nekvalifikovana praca).
Podla mna na porobetone s perodrazkou sa pokazi najmenej. A najlepsie parametre ma Porfix Plus a Ytong Lambda. V konecnom dosledku ma dom tepelny unik 20-30 % cez obvodove murivo, ostatne ide cez okna, strechu, dvere. Takze berme rozdiel lambda/zatepleny ypor 300 : 4.31/5.5 Rozdiel cca 25% , takze ked mi bude unikat 25% z 25% tepla, je to premna akceptovatelna dan za to, ze nemam tepelne mosty a neriskujem plesen. Na dom si dam Solar a do krbu vlozku na ohrev vody. Premna prijatelnejsia alternativa, ako zateplenie.
