- na prehliadači vojdeš do -zobraziť, -kódovanie a azbuka ...
- keď chceš písať - dolu na lište na znak Sk (v modrom) pravým tlačítkom, - nastavenie , -pridať, vyberieš jazyk-y čo potrebuješ, Keď budeš chcieť písať v azbuke potom stlačíš ľavý Alt+ Shift čím prepínaš klávesnicu s príslušnými znakmi v požadovanom jazyku
- tiež sa pozri -štart, - ovládací panel, - možnosti dátumu, času, jazyka a......, -pridať ďaľší jazyk a vyberieš ktoré potrebuješ.
Keď máš náhodou Cd s ruským programom a chceš vidieť miesto nezrozumiteľných znakov vidieť azbuku urob
1. vojdeš do ŠTART, potom ovládací panel, Možnosti.... jazyka a miestne nastavenia
2. Miestne a jazykové nastavenia
3. v tabuľke čo sa objaví
a/ Štandardy a formáty, máš tam nastavené Slovenčina, alebo ktorý jazyk prednostne používaš, napr. čeština, maďarčina a pod. to zmeníš na Ruština
b/ Jazyky vynecháš, alebo v Podrobnosti si môžeš okrem angličtiny pridať ešte iné jazyky, napr. slovenčina a ruština, nie veľa, pretože potom keď píšeš text aby si nemusel veľa prepínať medzi klávesnicami
c/ Rozšírené nastavenia,štandardne používaný jazyk napr. Slovenčina, zmeníš znovu na Ruština
4. Potvrdíš používanie
5. Je ti ponúknutý reštart. odsúhlasíš,
znovu ponuka vyberieš pravú, ale predtým dáš do mechaniky cd s inštalačným programom systému ktorý používaš a spustíš, no a hotovo
Späť to dáš tak isto, pretože (keď je nastavené niečo iné ako slovenčina) sa ti nebudú zobrazovať správne písmená, teda miesto ruštiny alebo iného nastaveného jazyka (maďarčina, poľština a pod.) dáš opäť slovenčina, dáš reštart, ale už stlačíš ľavé tlačidlo, teda že to už je naištalované v PC, a opať to funguje v slovenčine
No a vo vyhľadávaní nemusíš zákonite písať azbukou, napr v googli dáš rozšírené nastavenia, tam vyberieš ruštinu a napíšeš v slovenskej abecede ruské slovo napr. petruška miesto петрушкa, petržlen nepoznajú
Naposledy upravil viktorviktor : 08.04.09 at 11:15
