Vodomer nemôže, teoretický zaznamenať vyšší stav, ako zaznamená. Pri rovnakom tlaku vody v dome, všetky súčiastky vodomerov, vrtuľky majú rovnaké podmienky na otáčanie.
Je jedná možnosť ovplyvnenia, znemožniť sa vrtuľke otáčať, to je možnosť v prospech užívateľa. Prípadná, druhá možnosť je nezmysel, kto bude ovplyvňovať vrtuľku, aby sa točila rýchlejšie a zvyšovala spotrebu, náklady, úhradu.
Príklad: Vodné mlyny, keď netiekla voda, nemleli. Keď prišlo vody veľa, mlyn bol, bola možnosť, že ho povodeň poškodila. V prípade mlynára sú obidve možnosti v neprospech mlynára.
Vždy, keď má niekto problém, vysvetľuje svoje stanovisko, svoju pravdu. No ak sú od neho požadované ďalšie informácie, vždy vyjdu na svetlo skutočnosti, ktoré menia situáciu. Vo Vášom prípade, niekto býval v byte a WC pretekalo.
Dva príznaky toho, že voda nekontrolovateľne uniká. Hluk vody a vlnenie v záchode, mise.
Ak si ich nevšimne, kto je za byt, vodomery zodpovedný, tak dôsledky znáša aj za tých, ktorým byt poskytol, prenajal.
Takže ja pokladám Vašu spotrebu za reálnu. Mali ste si všímať vodomery, týždenné, alebo aspoň mesačne. Problém by isto nenastal.
Z môjho hľadiska, niekto využíva prirodzenej vlastnosti vody k svojmu obohateniu na úkor tých , čo ju potrebujú. Ak to tím, čo ju potrebujú poskytuje určitú pohodu za ktorú sú si ochotní zaplatiť , dohodou, tak je to obchodná záležitosť. Ak sa nedohodnú je to zneužívanie, vydieranie, trestný čin, ale v demokracii to tak byť nemusí! Jeho problém, že nemá vodu, nemôže sa jej napiť, pretože, zem z ktorej voda vyteká nepatrí Ľudstvu, ale niekomu kto tu nebude večne, no kým žije, vraj mu patrí všetko, aj voda z jeho zeme. Nie je to pravda, ale ľudia sa musia postarať, aby zostalo vody aj pre tých čo prídu aj po ních, tiež ľudia, potomkovia.
Osobná skúsenosť, v byte bolo spotrebovaných denne päť dvestolitrových sudov vody! Čo robili, pestovali mäsožravé rastliny? Kŕmili ich údenou slaninou, po nej ich sušilo.
Vodu je jednoduchšie kontrolovať! Ale , čo teplo, tam si s tých , čo ho potrebujú a sú závislí na dodávke tepla od dodávateľa, robí každý z tých, ktorí potrebujú teplo trhací kalendár.
Hríbar, keď nájde hríb, pozrie sa či nie sú vedľa aj ďalšie. Niekedy, nájde. Vy nemáte iné, vedľajšie, problémy v dome?
Za hlúposť sa platilo, platí a platiť bude, no nie ten, čo je hlúpy na hlúposť vždy doplatí! Moc je niekedy viac, ako poznanie, preto aj hlúpy má pravdu, ale s dôsledkami! Nie len pre seba!
Naposledy upravil sito : 12.04.09 at 20:46
