mini kúpelňa - hľadá sa inšpirácia
Máte niekto dobrú inšpiráciu na realizáciu naozaj malej kúpeľne - rozmery 120 x 110 cm?? Zatiaľ sa mi podarilo nájsť len kúpeľne aspoň o rozlohe 150 x 150
bobino38 bobino38
bobino38 je offline (nepripojený) bobino38
:-)) to akurat na sprchovací kút, aká kúpelňa?:-)
oli.f oli.f
oli.f je offline (nepripojený) oli.f
bobino38 Pozri príspevok
Tak teraz tam máme sedaciu vaňu a plánujeme v rovnakom rozmere hlbšiu. Žiaľ architektov čo to stavali asi vôbec netrápila "úroveň" ktorú takým zakrslím rozmerom sfušovali.Videla som ponuky roznych kombinácií pre malé kúpeľne, ale asi výrobcovia ešte nevideli tú našu
Xanti Xanti
Fúha to je fakt mini kúpelka,
ja mám pomaly skriňu väčšiu bo má rozmery 175 x 100 . Tak to naozaj do tej kúpelky čosi dať bude umenie. Teda ...
Martasch Martasch
Martasch je offline (nepripojený) Martasch
Neviem, či ti pomôžu dva mini, tu by bolo treba mikro.
http://mojdom.zoznam.sk/cl/10067/110...dem-trpaslikov
http://www.ravak.sk/?page=minivany
comodo comodo
comodo je offline (nepripojený) comodo
To sa da riesit fakt iba tak, ze to cele oblozit bledymi obkladackami ako vacsi sprchovy kut , zaroven tam na stenu dat umyvadlo, zrkadlo , pri sprchovani pouzit nejaky sprchovy zaves. Ak to ma pod sebou pivnicu nie je problem z odtokom , ak nie , napchat tam vanicku http://www.sprchove-vanicky.cz/index...roducts_id=141 , ma to 70 x 120 mm , dost draha. Uf zacinam mat klaustrofobiu z toho rozmeru.
arizona arizona
oli.f Pozri príspevok
Veď tam sa nevprace ani sprch.kút...
Asi fakt iba obložiť celé kachličkami, sprchu (alebo sprch.panel http://www.aquatek.sk/hydromasazne-panely/ibiza/ ) upevniť na stenu a rožné malé umývdlo.Dvere sa dajú riešiť zasúvacie, neprehľadné u výrobcom spr.kútov. Napr. http://www.aquatek.sk/
oli.f oli.f
comodo Pozri príspevok
Tak mozno len prave vďaka tym 'pidi' rozmerom, mne uz asi klaustrofobia nehrozi, to mam ako terapiu :-P este som sa chcela spytat na názor ci je lepsie nahradiť tam starú umakartovu stenu rigipsom alebo y-tongom - odolnosť/zabranie priestoru
Fajoska Fajoska
Fajoska je offline (nepripojený) Fajoska
Oli, bojím sa opýtať kde máš pračku a aké veľké máš WC...
gomanek gomanek
gomanek je offline (nepripojený) gomanek
Tak řešit se to dá opravdu jedině buď nějakým sprchovým koutem, třeba jako je něco takového. Ale nejlepším řešením by opravdu asi bylo, jak píše kolega a to celé to vydláždit kachličkami a udělat celý prostor jako sprchový kout. Takto to bývá i často řešení v různých apartmánech v cizině, kde je málo místa pro sprchy. Tak je tam uděláno kachličkami obložení a natažený sprchový závěs a sprcha, thats alest :-)
erzet erzet
erzet je offline (nepripojený) erzet
Dôchodca
Kúpelka 180 cm x 160 cm, dvere 60 cm.
dana9 dana9
dana9 je offline (nepripojený) dana9
právnik
no, nedalo mi a bezala som odmerat svoju kupelnu, kedze az dodnes som si myslela, ze je najmensia na svete, ale nie : 130 x 175
som si vydychla :-D
erzet erzet
Dôchodca
dana9 Pozri príspevok
som si vydychla :-D
180 x 160 je viac ako 175 x 130
dana9 dana9
právnik
erzet Pozri príspevok
no jasne, ale ta z uplne prveho prispevku je mensia :-)
erzet erzet
Dôchodca
aha
Agripina Agripina
Agripina je offline (nepripojený) Agripina
No prečo mi táto odpoveď pripomína "Tigru" alias Romanu fungujúcu na českých weboch. Čo krok, to bomba!
Daniela1010 Daniela1010
Daniela1010 je offline (nepripojený) Daniela1010
Nie som teraz doma, neviem aká veľká je naša kúpeľňa, ale myslím si, že asi tak ako tvoja. Píšem preto, lebo aj nás v najbližšej dobe čaká jej rekonštrukcia. My sme si kúpili takú koncepciu pre malé kupelne, ktorú môžeš vidieť v katalógu RAVAK a volá sa BeHappy. Je to vaňa, umývadlo aj zástena. Ak máš možnosť, tak si to skús pozrieť, možno to bude aj na nete. Pekná je aj zostava AVOCADO, tiež do malých kúpelní.
Naposledy upravil Daniela1010 : 10.07.09 at 10:41
erzet erzet
Dôchodca
Daniela1010 Pozri príspevok
RAVAK - BeHappy
Áno, je dobrá, pozeral som sa aj túto zostavu keď som plánoval prestavbu. Bohužiaľ už si nespomínam prečo som potom od nej upustil.
erzet erzet
Dôchodca
Agripina Pozri príspevok
Keby som vedel tak ti pomôžem prečo Ti moja odpoveď pripomína "Tigru" alias Romanu fungujúcu na českých weboch. Čo krok, to bomba! Možno to bude tým že nepoznám "Tigru" alias Romanu, tak ti nepoviem.
anitram anitram
anitram je offline (nepripojený) anitram
mam obdobny problem, kupelna umakartova o rozmeroch 120 x 190, trosku dlhsia od tvojej, ale stale tam nic nedam okrem pracky, ale nasla som malu vanu o rozmeroch 120 x 70 cm, u teba by som si ju vedela predstavit na tom konci kde mas 120 cm, na to sa da dat sklenena zastena, potom by bol z toho taky "sprchovaci polokut", ostane ti 40 cm na umyvadlo, aj take som videla, ked som lietala po obchodoch, alebo ak nedas zastenu na vanu, existuju umyvadla, ktore trosku vytrcaju nad vanu, myslim, ze ravak ich ma v ponuke a mozes tam dat aj sirsie umyvadlo
ja uz mam vytvorene 4 plany na kupelnu, len tie peniaze na rekonstrukciu mi chybaju
armor1 armor1
armor1 je offline (nepripojený) armor1
cau. Posli popis presnejsie ci sa s kupelkou da nieco robit, myslim urobit vyklenok do vedlajsej izby z coho su steny a skusim nieco poriesit. Chce to trosku fantazie a dobry program. Tak prosim daj nacrt ako je umiestnena v byte(dome) a ci je mozno ciastocne upravit steny
