Zateplovať dom alebo nie????
Neviem, či máme zatepliť dom alebo nie?
Prosím o Vaše skúsenosti zo zateplením domu s minerálnou vlnou /nie s polystyrénom/.
Počula som už od mnohých, ktorý majú zateplený dom polystyrénom, že majú medzi stenou a polystyrénom pleseň. Fuj!!!
misomiso misomiso
mata1983 Pozri príspevok
A ako to zistili? Maju tam webkameru?
jojkoz jojkoz
jojkoz je offline (nepripojený) jojkoz
Ja som pocul od ujoveho znameho zeny , ze v nemecku aj pod vatou
Na vznik plesni treba 2 veci, vlhkost a teplotu v takom pasme kedy skondenzuje para na vodu - nasledne zvlhne povrch a na tom sa mozu vytvorit plesne.
Pri dobrom prevedeni zateplenia (je jedno z akeho materialu) - nenastane ani jedna z moznosti - ani dostatocna vlhkost vzduchu ani teplota pri ktorej skondenzuje.
chandler chandler
mata a preco chces zateplovat?
lebo susedia uz zateplili, alebo mas na to nejaky realny dovod?
noman1 noman1
noman1 je offline (nepripojený) noman1
musi sa to robit rozumne/ rozne muriva maju rozne hodnoty lambdu a odpor R,/teplotechnika a vytlacenie rosneho bodu z muriva von. kde si v akom teplotnom pasme.... daj si to navrhnut odbornikom napr. BAUMIT...alebo skus konkretizovat...
dracul dracul
dracul je offline (nepripojený) dracul
tak aj mna by zaujimalo kde sa nachcadza rosny bod ak beriem do uvahy ytong 375 a rozne hrubky polystyrenu alebo otazka znie aka hrubka je najvhodnejsia.
inac k teme: URCITE ZATEPLUJ!!!
jojkoz jojkoz
dracul Pozri príspevok
Najhorsie na zateplenie je dobre izolacne murivo - YTONG 375 patri medzi tie "najhorsie " na zateplenie.
Je to tym ze dobre izoluje a tym padom aby sme dostali rosny bod do izolacie - musi sa pouzit velka hrubka izolantu (bez vypoctu typujem min. 15-20 cm izolacie)
Preto je ovela vhodnejsie ( ale aj ekonomicky vyhodnejsie) na nosnu cast pouzit tenke a malo izolacne murivo ( 20 cm ytong, tehla ale kludne aj beton) a na to potom izolacia
Co sa tohto pripadu tyka rosny bod bude v izolacii isto aj pri 5 cm, ale samozrejme kvoli tepelnym stratam a aj nechcenym ziskom v lete je vhodnejsie dat vacsiu izolaciu 15+ cm.
Este co sa tyka rosneho bodu - samozrejme jeho poloha sa meni v zavislosti na teplotach z obidvoch stran - vypocet sa robi tak aby bilancia bola taka ze ak tam aj nieco v zime navlhne aby to bolo menej ako sa moze potom v lete vysusit.
mata1983 mata1983
mata1983 je offline (nepripojený) mata1983
No my by sme radšej nezateplovali. Dom máme postavený myslím z Termobriku 38 /z Pezinských tehelní/.
Misomiso webkameru nemáme
Len jeden známi má zateplený dom.A keď išiel robiť nejaké dvere tak vyrezali zo zateplenia a medzi stenou a polystyrénom bola dosť hnusná pleseň.
Jojkoz - V Nemecku vraj už vyberajú aj plastové okná pretože nie sú dobré. Najlepšie sú eurookná-okná z dreva. Príroda je príroda.
Asi je to tak aj zo zateplením domu. Niekto to vymyslel. Má z toho asi dobré prachy. A samozrejme my "sprostý"ľudia sme uverili, tak teraz kupujeme a dávame vlastne do "obalu"celý dom.
A ako vlastne zistíš, či ti dobre zateplili dom??? Myslím, že je to otázka času. Niekedy domy vôbec nezateplovali a bolo dobre.
Chandler - asi zateplovať ani nebudeme. Susedia nezateplovali a sú spokojný.
jojkoz jojkoz
1. Ja som to myslel ironicky - a naschval to bolo tak napisane lebo ludia su ( a vidno to aj na tomto vasom dalsom prispevku) zblbnuti hlaskami typu - a v nemecku to a hento ....
Ano vymienaju plastove okna - ale aj drevenne aj ine - za nove, krajsie, funkcnejsie .....
Priroda je priroda - podme naspat do jaskyn : D
2. O zatepleni si mozte mysliet hocijake konspiracne teorie - ale je len cisto na vas ci vam vadia faktury za teplo alebo hic v lete
3. Susedia nezateplovali a su spokojny - nuz ako pisem v bode 2 - ide len o to ci vam vadia faktury za teplo - ak nie - tak nieje o com - je to zbytocne ( aj ked teda hlavne pri starsich domoch zateplenie pomoze aj proti vzniku plesni lebo zvysi vnutornu teplotu stien .....
P.S> Kludne by som sa s vami stavil ze ti s tou plesnou pod izolaciou maju 5cm ( max. 8 cm) EPS zateplenie - lebo sak majster aj norma vravia ze to staci
chandler chandler
mata dobre rozhodnutie
zateplovat treba, ak su v dome nejake problemy. plesen a tak. inac to nema ziadny zmysel. zateplenie je z hladiska energickej uspory ekonomicky najmenej efektivne. vsetko ostatne ma vacsi zmysel (novy kotol, okna, strecha atd.)
durisovad durisovad
uctovnicka na dochodku
Aj my sme uvazovali so zateplenim domu, Udajne zateplenim sa da usetir 20 % nakladov na vykurovanie. Dali sme si spravit kalkulaciu - zateplenie domu by stalo cca 300 tisic, uspora na kureni by bola rocne 4.400 korun. Vratilo by sa nam to za 68 rokov a to tu uz urcite nebudeme.
legolas legolas
muž
...ak máš vymenené okna za plastové, alebo euro okna tak zbytočne budeš dom zatepľovať. Momentálne je to módny trend, ale nestojí za nič, iba Ťa ošklbe o peniaze a efekt minimálny.
krvak krvak
krvak je offline (nepripojený) krvak
To akoze mate 22.000 korun rocne naklady? mesacne cca 2000?? to je celkom ok, to zateplenie sa nevrati. Iba ze by ste chceli zvysit komfort byvania v lete :-)
300.000 za zateplenie domu je dost. Neviem aku mate rozlohu, ale 10.5x8.5 poschodovy, nie bungalov vychadza cca na 188 tisic. (na kluc). 12 cm EPS.
durisovad durisovad
Rozmer domu je 13 x 9 metrov, suteren a dve podlazia. Vymenili sme kotol /Buderus/, vymenili sme aj okna a v lete ak su vynimocne horucavy, tak cez den zatvarame okna a zatahujeme zavesy, vetrame v noci, tie su tu pomerne chladne aj v lete. Viac ako 3O stupnove teploty cez den su len vynimocne.
AndrejG AndrejG
durisovad Pozri príspevok
Este by ste mohli sami pouzit kalkulacku, alebo nebodaj hlavu, kedze ide o pocty zo zakladnej skoly a zistili by ste ze zateplit sa da ovela lacnejsie.
AndrejG AndrejG
jojkoz Pozri príspevok
Ano, to je presne ten problem, co sa tyka plesne.
great great
great je offline (nepripojený) great
Ja som skôr za výmenu okien a dverí. Niekoľkí naši známi si dali len vymeniť okná a dvere a sú spokojní s úsporou energie tak ako tí čo zatepľovali. Tak neviem...
Milan.Žiška Milan.Žiška
Otázka bola zateplovať dom alebo nie?
Pokial bol váš dom navrhnutý tak, že jeho obvodovom murive dochádza k teplotným stratám, je vhodne toto ošetriť. Riešením je zateplenie. Návrh zateplenia nie je až taký úplne jednoduchý, ako si ludia vo všeobecnosti myslia. Sú to hlavne posúdenia detailov, nie len hrúbka muriva + TI.
Samotnému zateplenie predchádza vhodné riešenie transparentných výplní ( okien, sklených stien, balkónových dverí ...), správne nastavenie kúrenia ( regulácia, alt . ekvitermika, správne dimenzie kotla ...), súčasťou zateplenia obvodového plášťa by malo byť aj zateplenie strešnej komnštrukcie , teda zateplujem všetky obalové konštrukcie.
K volbe materiálu zateplenia je rozhodujúci tepelnotechnický výpočet, ktorého súčasťou je bilancia kondenzácie vodných pár.
1.) ku kondenzácii v konštrukcii nedochádza - ideálny stav.
2.) ku kondenzácii v konštrukcii dochádza ale množstvo vody, ktoré v konštrukcii skondenzuje je schopné sa aj odpariť - stav prijateľný hlavne pre rekonštrukcie.
Minerálna vlna je "drahá", jej návratnosť je veľmi pomalá no pri použití polystyrénu je návratnosť rýchlejšia a jej použitie hlavne pre rekonštrukcie je prístupnejši.
nie každý si môže kúpiť drahú limuzínu, ale aj lacenjšie auto mu splní tú istú službu s dostatočným komfortom.
3.) ku kondenzáci dochádza v konštrukcii s bilanciou zostatkovej vody a je otázkou času, kedy dôjde k jej objaveniu sa na povrch ( int.alebo ext.).
K bodu 2. treba brať na zreteľ ak dochádza ku kondenzádcii v TI je nevhodné používať ako TI nasiakavé materiály ako minerálna vlna ( vlhkosť spôsobuje pokles ich tepelnoizolačných vlastností a výpočet je skreslený).
Všetky tieto aspekty nemôže zohladniť výpočet "odborníka", je to výpočtová záležitosť, z ktorej vychádza návrh hrúbky a riešenia detailov.
durisovad durisovad
AndrejG Pozri príspevok
Ani pri pouziti kalkulacky a hlavy si zateplenie domu sami nespravime, takze sme sa museli obratit na odbornu firmu. A nielen na jednu, obratili sme sa na tri a cenove ponuky sa odlisovali o cca 10 tisic.
leonq leonq
leonq je offline (nepripojený) leonq
da sa suhlasit so vsetkym co tu bolo povedane
ale asi to najdolezitejsie pre mna je financna navratnost. a ta sa pohybuje pri zatepleni a podobne aj pri solarnych systemoch okolo desiatich rokov, co sa uz pomaly priblizuje z dobe zivotnosti niektorych zariadeni (pri solarnych zariadenia).
na druhej strane ked chcete opravit fasadu tak sa oplati uz aj zateplit
inak ma napada ze ked mam dom na hypoteku a spominane peniaze (300 tis zataplenie, 100 solar) pouzijem na predcasnu splatku uveru, na urokoch mozno usetrim viac ako na uspore energii.
chandler chandler
a to este musis mat vlastne peniaze a nesmie sa oteplovat lebo ak by nahodou oteplovanie pokracovalo tak mas problem.. a ak si na te beries hypoteku tak to nestoji 300tis ale 500-600
