KutuzovSVK no, resetoval som bios uz minimálne 20 krát.. a to aj vybratím baterky aj jumprom, skúšal som aj na pol hodky...
POdľamna to budem ožno v zdroji, tak čudne hučí sem tam, ako keby piskal..
skúsim si požičať nejaký od kamaráta...
// myslíte, že som tým mohol odpáliť bios?
Nie, nemyslím si. BIOS je uložený v operačnej pamäti na základnej doske v jenom čipe. Táto pamäť je ale závislá na napájaní, preto musí byť na základnej doske baterka, ktorá zabezpečuje napájanie tohto čipu, v ktorom je uložené nastavenie BIOSu. Pokiaľ sa baterka odstráni, tak BIOS sa vymaže o pamäte. Vymazať sa dá aj pomocou jumpera.
Vymazaním ale BIOS z dosky nezmizne, je uložený ešte v jenom mikročipe, tzv.
EEPROM čipe. Je to programovateľný čip, z ktorého v prípade vymazania BIOSu z pamäte dosky sa tento BIOS znovu natiahne, bohužiaľ len v základnom nastavení. Z tohto čipu BIOS bežný užívateľ nedokáže odstrániť ani vymazať. Existujú však utility, pomocou ktorých sa BIOS v EEPROM čipe dá preprogramovať - tento proces sa volá flashovanie BIOSu. Teda ak je potrebné natiahnuť novú verziu BIOSu pre ZD, tak si môžeš od výrobcu stiahnuť nový BIOS a pomocou rôznych utilít vymazať pôvodný BIOS z EEPROM čipu a nahrať do neho nový.
Bežne sa to robí v DOSe, ale existujú aj programy, čo to robia počas chodu WIndowsu. Také ale z vlastnej skúsenosti nedoporučujem, stalo sa mi totiž, že počas nahrávania novej verzie BIOSu sa systém reštartol a nový BIOS sa nestihol naprogramovať do EEPROM čipu. Tým pádom základná doska zostala nefunkčná, lebo nemala odkiaľ natiahnuť BIOS.
Ale ani v takom prípade ešte nie je všetko stratené, lebo autorizovaný servis dokáže buď ten čip znovu naprogramovať, alebo ho môže vymeniť za nový s naprogramovaným BIOSom. V AGEMe mi to spravili do 3 dní v rámci záruky.
Takže ako vidíš, BIOS si na 99% nemohol pošahať, lebo pretaktovaním ten EEPROM čip vôbec neovplyvníš. Pri zlom pretaktovaní by nanajvýš po načítaní BIOSu prestal fungovať procesor, ale pri novom reštarte a nastavení BIOSu na default hodnoty by sa mal dať do pôvodného stavu. Jedine keby si sa bol snažil flashovať BIOS a niečo by sa počas nahrávania novéo BIOSu pokašľalo, vtedy by mohol byť problém s BIOSom. TAkže - flashoval si BIOS?
Skôr predpokladám, že tým, že si nastavil vysokú hodnotu frekvencie, tak buď prehriatím odišiel procesor, alebo procesor mal obrovskú spotrebu a zdroj sa pri tom vypálil (možno niektorá jeho vetva) a preto ti teraz nenaskočí PC vôbec. Ja tipujem že problém bude buď v zdroji, alebo v procesore, alebo na treťom mieste bude v háji ZD.
