Expanzka je skor najnizsie a potom asi v strede vlastne v elektrokotly, na hornom poschodi su uz len radiatory. Tak to majstri zapajali.
Cize asi je jedno uz ci je dole 5 cm nad zemou alebo 25.
Ta druha cast. Vlastne som sa len chcel opytat ci horny vyvod z vymeniku kadial sa tlaci tepla voda von, ci ked jej spravim malu prekazku tym ze trubky pojdu najprv mierne dole (cca 10cm) a potom az hore, ci sa zachova to,ze bude samovolne aj bez cerpadla tepla voda schopna stupat do hora ako doteraz. Lebo doteraz isli trubky vzdy len hore ale teraz potrebujem spravit ucko aby som sa vopchal cez existujucu dieru v stene ktora je nizsie.
V - Vymenik
V >---| stena |------>
.........| stena |
.........|______|
V <---| stena |-----<
.........| stena |
.........|______|
Este by ma zaujimalo, aky je postup, ked vypajkujem napr. z existujuceho kolienka rurku von,ci mozem znova to kolienko pouzit. Staci opat natriet posuchat trubku ,kolienko natret trubku pastou vopchat ju dnu a cinovat?
Ď.
