Dobry den
Budem v rekonstruovat strechu na nasom dome, a v ramci toho by sme radi zobytnili podkrovie.
Nad obytnymi miestnostami su tramove stropy, tvorene fosnami 60x270mm s rozostupmi 500mm, a medzi nimi 50-100mm skvara.
Tieto tvoria aj nosniky podlahy v podkroví, a momentalne su zaklopene doskami, ktoré ale niesu velmi hrubkovo rovnomerne, a na niektorych miestach pozalamované, preto som sa rozhodol dat ich prec, a zhotovit celkom novu strukturu podlahy.
Moje otazky su.
1. Ked uz budem mat odkryte nosne tramy, odstranit spomedzi nich skvaru a nahradit ju inou izolaciou? A je vobec izolacia medzi tramy porebna?
2. Ako som uz pisal toto budem robit v ramci rekonstrukcie celej strechy. Bude na dobu vystavby postacovat nosne tramy zaklopit OSB 18mm a priskrutkovat ich k trámom? Bude to dostatocne nosne pri vystavbe strechy? Alebo rasej pouzit OSB 22mm?
Po vybudovani novej strechy by som doplnil podlahu o dalsie vrstvy. Mojou ideou je do novej skladby zapracovat "suche" teplovodne podlahove kurenie. Od nosnych tramov po finalnu vrstvu pdlahy mam k dispozicii 90mm.
Na spominanu 22 alebo 18 mm OSB dosku by som polozil 20mm Polystyren, alebo dosky z mineralnej vaty na to parozabranu s AL foliou. Dalej OSB 12mm, a krizom OSB 18mm, ale narezane podla modulacie podlahoveko kurenia na priblizne 100 mm siroke pasy a presrubovane so spodnymi doskami. Vrchne pasy OSB by boli s rozostupmi 18mm, do ktorych pridu trubky podlahoveho kurenia. Cele by sa to zaklopilo SDK 9 alebo 12,5mm podla hrubky spodnej OSB, a navrch 7-9 mm laminatova podlaha pri spodnej 22mm OSB, alebo 12-15mm drevena podlaha pri spodnej 18mm OSB.
3. Je tato skladba podlahy spravna?
4. Priklonili by ste sa k PS, alebo k mineralnej vate?
Trochu vela otazok, ale nerad by som robil vrchnu cast podlahy, kym nebude zakryta strecha, a zaroven nerad by som bol keby sa spodna OSB pri vystavbe strechy pod niekym prelomila, a tiez by som ju chcel dat co najtensiu, aby som mal viac priestoru vo vrchnej skladbe.
Vdaka za kazdu radu, i pripomienku
