preco stale hore ?
hladam,hladam,hladam co noveho na porade a tu zrazu pridem na koniec a div sa svete nieje tu 12345678 pokracovanie tem no a zas musim ist hore? ale preco? administratori nedokazu dat 123456789 pokracovanie tem aj na dolny okraj prispevkov ? nechapem alebo neovladam-neviem??? dajte ma do obraZU !!!! dik za obraz,-.
Stanislav 1975 Stanislav 1975
jokova Pozri príspevok
Neviem, ale ja mám poradovník aj dole,hmhm
Chobot Chobot
Aj ja to mám aj hore aj dole. Pripoj taký obrázok, kde to máš hore a dole nie. To čo si pripojil, je príliš dole, tam už žiadne číslovanie nie je . číslovanie je trochu vyššie, hneď za posledným príspevkom - viď priložený dokument.
A to isté platí aj pre zoznam tém.
alla66 alla66
Chobot Pozri príspevok
...vidím tak isto...nekontrolovala som všetky rubriky... číslovanie chýba pri : Cestovanie, Stavba, priložím foto Zdravia a Kultúry
Naposledy upravil alla66 : 06.12.09 at 20:23
Chobot Chobot
alla66 Pozri príspevok
Ja to mám aj v tých témach, viď nižšie napr. Kultúra ostatné nebudem prikladať). Chyba bude asi v PC užívateľa, buď sa nenačíta celá stránka, alebo porada nie je optimalizovaná pre daný prehliadač.
alla66 alla66
NB mám v poriadku, teraz som skontrolovala stránky na ďalších dvoch PC....stránka je celá, bez poradia čísiel ....Cez IE sa nemôžem vôbec prihlásiť na Poradu...prihlásim sa, stránka ma privíta -Ďakujem za prihlásenie Alla66.... nevidím nick, e-mail.... vidím všetko ako neprihlásená.... presne ako písal KERO v Ohlasoch ...mám Mozillu ako Ty..máš protekciu???
Xanti Xanti
Teda neviem,
ale ja mám tiež číslovanie stránok len hore, kultúru a aj zdravie som kuk. Lebo tú porovnávajú Alla66 s Chobot.
A naozaj stránky prehadzovať mi ide len tak, že sa vrátim hore a prehodím sa na dalšiu stranu.
Čím to je? Skontrolovala som to v práci na vš. PC. A všade mi to tak robí.
Btw. chobot tvoj obrázok je nečitateľný, je moc maličký.
Paula Paula
Aj keď na obrázok klikneš, je Ti maličký?
Xanti Xanti
Paula Pozri príspevok
Aj ked na neho kliknem je maličký a nečitateľný
bv_alexandra bv_alexandra
bv_alexandra je offline (nepripojený) bv_alexandra
S tým prihlasením mám aj ja problém ale cez Firefox - Mozillu. Musela som začať používať IE lebo mi porada vôbec nafachčí tak ako predtým na Mozille a to som dokonca aj preinštalovala Mozillu a problém zotrváva. Cez IE mi napr pekne včetko načíta a ked chcem odpovedať tak mi to ide ako po masle na číta mi odpoved takým to spôsob:
Príloha č. 1 : názov porada cez IE
ale ked chcem fungovať cez mozillu tak mi tam načítava tú veľkú modrú časť, a trvá to neskutočne dlho takže musím čakať kým to celé načíta aby som mohla pokračovať.
Priloha č. 2 s názvom porada cez mozillu
Čo s tým?
alla66 alla66
Paula, Ty vidíš číslovanie stránok aj dolu? ak áno, prilep obrázok
alla66 alla66
bv_alexandra Pozri príspevok
Čo s tým?
IE funguje na 100%...s MF máš problém ... opačný problém ako u mňa...Ty sa aspoň prihlásiš...mňa nechce
Chobot Chobot
Xanti Pozri príspevok
Nepotrebuješ ho čítať, chcel som len ukázať, že tam to číslovanie je. J aaj názvy tém z obrázka vyčítam.
Inak neviem, prečo to niekomu načíta celé a niekomu nie. Treba vyskúšať iné prehliadače, mne tiež robilo problém načítať poradu v IE, používam len Firefox.
Xanti Xanti
Ja viem, že nepotrebujem čítať, len som chcela ozaj tú správnu stránku pozrieť aby som vedela či mi to zobrazí aj dole alebo len hore. No bohužial mne zobrazuje len hore.
alla66 alla66
Pýtala som sa teraz viacerých poraďákov, ako vidia rubriky Zdravie, Kultúra ....a tvrdia mi to isté...vidia iba jedno číslovanie strán navrchu.
Paula Paula
Nazrela som tam teraz, lebo tam inak nechodím. Nemám v nich ani ja dole číslovanie.
AllA na Mozille ma prihlasuje zázračným spôsobom. Najskôr ma neprihlási, a ptom ked kliknem do hociktorej témy tak som už zázračne prihlásene. Ale je pravda že jednoducho nemôžem v Mozille naplno využiť poradu. tak zatial trpím na IE.
A na mozille mi ani gmail nefunguje tak ako má. tiež len načítaa do nemoty
Jedno lepšie ako druhé .....čistá vražda , aspoň podľa mňa
Čo Ti bráni v nainštalovaní Opery.....????
http://www.instaluj.cz/opera-9
alla66 alla66
buchač Pozri príspevok
Opera je v inej téme, tam sa môžeš prejaviť
Napíš k téme, ako Ty vidíš stránky???
Na túto operu / tému / nemám , aj keď si síce občas niektoré obľúbené skladby rád vypočujem ...
Nie je Opera ako opera ...Alenka , Alenka , hádam Ťa len nebudem učiť ten rozdiel medzi veľkým a malým ....
A to nehovorím len o písaní ....
A je asi jasné , ako vidím stránky , keď doporučujem
prehliadač Opera / s veľkým O /
alla66 alla66
Ja si tvoju Operu nainštalujem, .... ak mi neukáže číslovanie....
kde máš číslovanie? Operu si...
