pavol54 legolas, trochu ma to nadvihuje na stoličke, ešte raz číslo 380 znamená spravidla pohon trojfázový to je tá zástrčka kde sú tri kolíky tenšie a kratšie(fázové), v tých sa skrýva spolu 380 V( voltov) jeden kolík dlhší a hrubší to je nulák v ktorom spravidla nie je žiadne napätie ked sa spojí fázový vodič s nulovým začne pretekať prúd( I).To vás už nebudem mýliť s tým že dnes sa už bežne vyskytujú zástrčky s piatimi kolíkmi. No zástrčka ktorá obsahuje len 2kolíky a jednu dierku skrýva 220 V (spravidla) výkon je konšatnta závislá od napätia a pretekajúceho prúdu ten sa pri danom motore nedá meníť
Moja vrtačka ktorá sa pripája na napätie 220V má výkon (W) 1100 W Vami popisovaným výkonom 380 tak rozkrútite mixer aj to asi len menší je pravda že zmenou prevodového pomeru krútiaci moment, o koľko zmenšíte otáčky na poháňanom zariadení(motor má od výrobcu konštatné otáčky) o ten istý násobok zväčšíte krútiaci moment.
Aby sme laikov doplietli, tak 380 V je iba navzájom vždy medzi dvomi fázami (tenšími kolíkmi) - aj to iba vďaka fázovému posunu.
A medzi fázou a nulou (tenší a hrubší pri štvorkolíkovej ) je IBA 220 V.
Hlavne u motora výkon NIE je konštanta !! (Iba Pmax - príkon je konštanta). Výkon závisí (okrem naprázdno ) hlavne od zaťaženia.
A to sa na krútiacom momente podieľa iba činná zložka prúdu (jalovina je jalovina).
0,25kW / 380 V = lepší izbový ventilátor.
KAŽDÁ prevodovka má účinnosť menšiu ako 1 .
