1. aj obycajný radiátor sposobuje znacné, mozno este silnejsie prúdenie vzduchu (vacsí tepl. spád), rozdiel je ten, ze ten prúd vzduchu je na mensej ploche. stací pozriet v starscíh domoch ako vyzerajú steny v okolí radiátora. Objem prachu v izbe bude rovnaký, otázne je - kde bude. Nasa izba nemá podlahovku a pokial tam bol koberec tak prach nebol, ale akýmsi zázrakom je tam prachu habadej od odstránenia koberca a instalácie parkiet. Ak ste alergici, skor by som sa zameral na prístroje, ktoré budú odstranovat prach zo vzduchu (tj nejaké prácky vzduchu).
2. od bratranca kúrenára mám info (neviem na kolko pravdivé), ze problém pri podlahovke s nábytkom je vtedy, ak nemá nozicky aspon 10cm vysoké. cize klasická skrina/postel bez noziciek vlastne zakryje cast podlahy a tým zablokuje prúdenie vzduchu-tj nebude kúrit. Speciálne spálne bývajú malé, ak sa po obvode rozmiestnia nevhodné skrine, stred sa zakryje postelou 2x2m, tak ostáva percentuálne ovela mensia plocha, ktorá vykuruje. K tomu si treba pridat, ze podlahovka /rovnako ako radiátor/ je vypocítaná na isté tep. straty a objem vzduchu ktorý má ohriat. Ak ju potom zakryjete nevhodným nábytkom, logicky nedokáze vykúrit izbu. Ak by ste na 80% zakryli radiátor, tak tiez by nestíhal. Jednoducho podlahovka má svoje pravidlá, na ktoré nie sme z radiátorov zvyknutý.
3. podlahové krytiny - to je jasné, ale na Conecu mi tvrdil predajca s korkovými podlahami, ze majú aj na podlahovku. No neviem, nepreveroval som to, toto ma najviac odrádza od podlahovky.
4. pokazenie podlahovky - tiez jasné, ale neviem co sa moze pokazit na tých hrubkách. Co som videl odrezky, tak vnútri je asi teflonová hadica, na tom hliníkový plech /asi tlaková ochrana/ a dalsí obal. Neviem aká voda by poskodila teflon.
5. kombinácia podlahovka/radiátory je vraj asi najhorsie riesenie a tiez nie jednoduché lebo:
a/ podlahovka má nizsiu teplotu vody, tj. radiátory by pri tejto teplote museli byt o dost vacsie
b/ brat ochladenú vodu z radiátorov - bude vyzadovat nárocnejsie technické riesenie ako ciste jedno alebo druhé riesenie. Komplikované riesenia sú drahsie a náchylnejsie na poruchy.
Asi viete, ze výhoda podlahovky je v mensom teplotnom rozdiele podlaha-strop. Napr. v rod. starom dome máme izbu, ktorá je vo vsetkých smeroch zle tepelne zaizolovaná + má velké staré okná na severo-západ. Klasické radiátory: teplota vo výške 1,5m 18°C, pri podlahe 12,5°C a pri strope 29°C a viac = cistá katastrofa. Ak zapnem 38cm ventilátor na podlahe a fúka do stropu, tak 15min fúkania zdvíha teplotu v 1,5m výske o 1°C, za 45 min je v tej izbe fajn ;-)
