PotPalo
Všetky pákové batérie hučia, ono je to princípom, na akom fungujú. Mám doma jednu ešte z roku 1995 od Armatúrky Myjava, mám aj novú, ale hučia rovnako. Staré ventilové nehučali. Ten tlak vody s tým má dosť spoločné, lebo bývam na prízemí a tlak vody je tu neskutočný. Tiež nám hučalo WC pri napúšťaní, prietok vody som obmedzil ventilom pred WC, takže nehučí, ale napúšťa trošku dlhšie.
Takže keď chcete mať tiché vodovodné batérie, odporúčam namontovať klasické ventilové. Občas síce kvapkajú, ale tá jedna oprava ročne za pár centov (tesnenie a prípadne aj vyfrézovať) za to stojí. Ono to aj vyjde lacnejšie, lebo pákové batérie keď sa opotrebujú (za cca 5 až 8 rokov, ale videl som aj kvapkajúcu už po dvoch rokoch), tak sa väčšinou vymieňajú celé.
my sme v podstate uz prisli na koren veci. ak existuje ten klobucik obmedzujuci tlak vody a da sa ho lahko zohnat, tak ten to poriesi. v mojom konkretnom pripade ho dam na studeny privod v kupelni a studeny privod v kuchyni. sprchu necham pre dostatok tlaku v hlavici tak
![Wink](https://www.porada.sk/images/smilies/wink.gif)
ked totiz obmedzim celkovy privod, ovplyvni mi to privod aj do prietokoveho ohrievaca, co nechcem, lebo omnoho menej horucej vody potom ide.
v mojom pripade uprednostnujem pakove baterie - lahsie na manipulaciu, ked ma clovek spinave ruky, nemusi chytit cely kohutik (naklady na cistiaci prostriedok, vodu, cas), staci podvihnut laktom napriklad, netreba nastavovat vodu ako pri kohutikoch (setri cas a vodu), atd..
