T-Com Comfort, Wifi Belkin N+
Ahojte,
mám problémik:
kúpil som si od T-Com Magio + Internet na optike.
Dodali mi ktomu router :
Belkin N+ Wifi
Všetko beží OK až na to Wifi:
router mám umiestnený na jednej strane domu, kde má stolné PC pripojené drôtom. To beží OK (i rýchlosť výborná).
Ak však chcem pracovať s notebookom na druhej strane domu, tak kvalita pripojenia je slabá a rýchlosťou sa dostanem niekde okolo 145 kb/s.
Viete mi niekto poradiť ako by sa dal zvýšiť výkon toho WiFi, aby sa to zlepšilo ?
Díky
Orim Orim
Orim je offline (nepripojený) Orim
Ako si už napísal zlepši kvalitu pripojenia WiFi, zlepší sa ti rýchlosť pripojenia.
Toho Belkina daj na tú stranu domu kde používaš Wifi a drôtové pripojenie natiahni k PC. Alebo to daj do stredu domu a pripojenie by sa malo zlepšiť.
Poznáš to aj podľa toho ak s tou Wifinou prídeš k Belkinovi zlepší sa ti rýchlosť pretože sa zlepší spojenie.
V podstate som ti neporadil. Ako sa zvyšuje výkom Belkina neviem niektoré routre to síce umožňujú ale o Belkinovi to neviem.
Naposledy upravil Orim : 03.11.09 at 13:28
bengy bengy
bengy je offline (nepripojený) bengy
Nad touto možnosťou som uvažoval, je realizovateľná, i keď trochu komplikovanejšia, vzhľadom na káblovanie.
Vo WiFi sa moc nevyznám, nevieš náhodou aký má vyžarovací diagram ten router (možno by stačilo ho nejako vhodnejšie v tej izbe umiestniť, prípadne nasmerovať anténky).
Díky
Fero11 Fero11
skus si doniest NB blizko k belkinu a skus to potom
bengy bengy
No tam to samozrejme ide bez problémov.
Ja nejakým spôsobom potrebujem zvýšiť rýchlosť komunikácie router-NB.
Okrem súčasného umiestnenia routra (v pracovni) mi pripadajú do úvahy nasledovné:
0. súčasné umiestnenie v pracovni, kde mám pevný PC, takže by tam mala byť káblové pripojenie na PC.
1. garáž (tam mám ONT od huaweiu), v tomto prípade by bol problém, že nemám natiahnutý do bytu USB kábel a chcem súčasne využiť i USB vstup na routri na pripojenie externého HDD ako sieťového.
2. spálňa, s čím nesúhlasím manželka s dôvodu vyžarovania (neviem, ako to v skutočnosti je, ale i keby som urobil vypínanie na noc, nepomôže, lebo väčšinou robím v neskorých večerných hodinách, keď už ona spí)
3. obývačka, čo by bolo ideálne riešenie, ale tam mám iba dve zásuvky a v jednej je TV, takže nemám možnosť to previesť cez router a naspäť do dátovej skrine druhou zásuvkou a odtiaľ do pracovne.
Keď už sa rozpisujem, tak napíšem, ako to mám v baráku urobené s kabelážou:
a) optický kábel ide do garáže, kde je T-Com krabička + ONT zariadenie.
b) Z garáže do dátovej rozvodnej skrine vedú dva FTP káble, oba ukončené na oboch stranách Ethernetovými zásuvkami.
c) V rozvodnej skrini mám patch panel na jednotlivé dátové zásuvky do jednotlivých izieb: pracovňa (2ks), spálňa (2ks), detská (2ks), obývčka (2ks)
PLS, poraďte neexistuje niečo, čo by zvýšilo WiFi toho routra (hoci i externé) a dalo sa zapojiť do niektorého z 3 voľných konektorov na routri ?
Prípadne mohlo by mi pomôcť, keby som na NB kúpil nejakú silnú anténu ?
Prípadne som niekde vygoogli, že pomohlo dať za router odraznú plochu (plechoku ..). Máte niekto nejakú skúsenosť ?
Díky za každú dobrú radu.
Orim Orim
Však už si si odpoveď napísal sám.
U nás v baráku to máme takto: Belkin ten istý ako máš ty. Z jedného výstupu kábel do 5 portového switcha, z tadial to napája ďalšíe 2 switche 8 portové plus káble do bytov. Z tých druhých switchov to ide do ďalšieho ( 8 a 16 portový) a do jednotlivých bytov. Doma to niektorí majú urobené tak, že táto pevná linka ide do domáceho routra (switcha) ktorý má povedzme 4 výstupné porty plus wifi. Káblom je pripojený stolový PC a cez wifi notebook, a ide im to po celom byte. Máme na tom okolo 25 PC (pripojení). Na tom Belkinovi sa dajú využiť všetky porty úplne v pohode.
Kúp si jeden takýto router s Wifi (taký malý AP) a daj si ho do ktorej izby budeš chcieť, veď máš všade zásuvky. U niektorých sa dá nastavovať aj sila signálu ktorý vyžaruje. Budeš si ho môcť v prípade potreby presunúť kam budeš chcieť. Keď ho nebudete potrebovať tak ho vypnete.
Naposledy upravil Orim : 05.11.09 at 00:00
MPbepo MPbepo
MPbepo je offline (nepripojený) MPbepo
Mam tiez od toho isteho operatora Magio s comfort3 internetom... a dnes som sa dozvedel, ze to s rychlostami (tyka sa hlavne wifi) nieje tak jednoduche. Merat rychlost doporucuju na speedmeter.sk....
T-com deklarovanu rychlost zabezpecuje iba na koncovom zariadeni teda na ONT, kedze router uz nieje ich ako to bolo u predchadzajucej generacie internetu , ale vlastnikom je zakaznik... nezodpovedaju za jeho nastavenie ani za spravnu funkciu.... takto elegantne sa t-com zbavil zodpovednosti za routre a tym aj za riesenie problemov s rýchlostou ... teda operator vam pripoji ONT zariadenie na ktorom by vam mal zabezpecit deklarovanu rychlost... to ako si vy s vyuzitim rychlosti doma poradite je na vas....
Kedze na rychlost pri pouziti wifi, vplývajú faktory ako rusenie signalu, vyher kanalu a kopec dalsich je málo pravdepodobné ze pri pouziti standardnych zariadeni dosiahnete rychlost pripojenia zodpovedajucu tomu co deklaruje operator.
Na zvysenie vykonu siete, skuste v nastaveniach routra : Bezdrôtová sieť > Kanál a SSID ... sirka pasma 20/40MHz, standardne tam byva nastavene 20MHz. To ale asi nebude riesit problem s rychlostou .... mala by sa ale upravit sila wifi.
arizona arizona
a nepomohlo by dokúpenie nejakého zosilovača, či väčšej anténky?
michalxnet michalxnet
michalxnet je offline (nepripojený) michalxnet
Skus si spravit nieco taketo ako je v prilohe staci vytlacit na tvrdsi papier a poskadat, mam nieco podobne doma a signal mam skoro plny (2x stena, ~12 m, router mam arilive)
aramiss22 aramiss22
aramiss22 je offline (nepripojený) aramiss22
Caute, potrebujem radu..
Belkin N+ Wifi
Všetko beží OK až na to Wifi: vsteko mam nastavene ako pred tym. Wifi normalne fungovalo asi 2 tyzdne. Mam plny signal ale nevie nacitat adresu. Uz som si myslel ze chybaje je notebooku ale bol som na hotely a vsetko klapalo. Netusim kde moze byt problem. Vie mi niekto poradit v nastaveni routra.. Dakujem.
Vlado40 Vlado40
Najprv si pozri či nemáš novší firmware k routru :
http://en-us-support.belkin.com/app/...ist/q/routers/
Pozri sa či máš DHCP server na ON
aramiss22 aramiss22
DHCP mam na ON a firmware som aktualizoval, no negunguje to.
Vlado40 Vlado40
Wireless mód máš na b,g,n , security WPA-PSK.Vypni si security a skús či sa napojíš.Alebo si stiahni TeamViewer a pozriem sa čo tam máš nastavené.
aramiss22 aramiss22
nastavene na bgn, WPA-PSK mal som aj vypnute security a stale nic.
Vlado40 Vlado40
Skúšal si urobiť reset a nastaviť ešte raz.Posledný firmware mám 1.01.28 .
aramiss22 aramiss22
ja mam verziu 2.01.08
Vlado40 Vlado40
Ja mám security na WPA2-PSK.Aký máš windows.V ponuke DHCP Client list vidíš PC.Ak áno ,tak si daj rezervovať IP pre daný PC.
aramiss22 aramiss22
zabespecenie mam take iste., windows mam xp profesional sp2 ked pripojim kabel funguje to aj aj vidim client list nazov pc v ponuke DHCP uz som spravil asi vsetko no nefunguje to...
Vlado40 Vlado40
Ak máš XP ,tak naozaj môže byť chyba v notebooku.Treba skúsiť nastaviť IP adresu manuálne ,nie nechať na auto.Skús si aktualizovať wifi kartu v notebooku.
aramiss22 aramiss22
V notebooku nie je chyba.. s nim sa prihlasim hocikde u rodicove je tiez wifi a ziaden problem, takisto aj ked som na sluzobkach nemam ziadny problem sa s nim prihlasit cez wifi. Uz som rozmyslal ze moze byt vadny router. Jednoducho nechapem tomu.
Vlado40 Vlado40
Daj reset routra a skús nastavenie odznova alebo si zmeň adresu z 2.1 na 1.1 , ale v tom by nemal byť problém ,ale skúsiť môžeš.Zmeň si firmware v routri.Zapni si hosťovský mód či sa nenapojíš na ten Guest Access.
Naposledy upravil Vlado40 : 08.07.10 at 11:29
