Prečo zle kúri radiátor?
Ahojte, prosím Vás o radu a názor na môj problém.
Prednedávnom sme kúpili dvojizbový byt, v kuchyni a v obývačke sú dvojplatňové radiátori, kúria dobre, sú celé horúce, (aj keď v kuchyni ho zatiaľ moc nezapínam), ale v izbe, čo je myslená ako spálňa, sme urobili detskú izbu, je tam len jedna platňa, a to kúri len vrchná časť riadiátora - iróniou je, že akurát tam je merač, a spodná časť nekúri vôbec, je len mierne letná. Kontaktovali sme správu bytu, ale vraj je to náš majetok! Susedovi nad nami vraj kúri celý, skúšali sme ho odvzdušňovať, ale zavzdušnený nebol, hneď išla z neho voda. Kde môže byť problém?
Teplota v tej izbe na spálňu by stačila (20 stupňvo), ale kúrim celú noc aj deň nepretržite, a je tam dosť zima keď sa tam synček hrá, dokonca teraz poriadne nachladol, navyše je ta izba umiestnená medzi dvoma kuchyňami s balkónmi(našou a susedovou), tak je tam naozaj zima.
Odvzdušňovali sme radiátori v celom byte, ale žiaden nebol zavzdušnený, v čom môže byť problém? Navyše keď susedovi nad nami kúri celý???
    alikam je offline (nepripojený) alikam
    alikam
    Zdá sa mi, že ste sa trošku ľahko dali odbiť správou bytu. Pozorne si preštudujte zmluvu so správcom, či do správy spadá aj údržba radiátorov. Napríklad pri správe bytového družstva je to tak, že pošlú údržbára, ale nájomník alebo majiteľ bytu si opravu aj výmenu radiátora platí. Myslím, že je to preto, že kúrenie zabezpečujú oni, ale byt a teda aj radiátor je už vo vlastníctve. Ak nie doporučujem nájsť si opravára-kúrenára.
    anna81 je offline (nepripojený) anna81
    anna81
    To mi správa bytu aj povedala, že mi pošlu firmu ktorá vykonáva údržbu, ale zaplatím si to ja, lenže už vyše týždňa nik neprišiel. Asi si budem musieť zohnať nejakého vodára - kúrenára!
    Ďakujem, že si si ozval.
    kero64
    Takže, je to vlastne spálňa. Písala si, že je na radiatore merač. To znamená, že máte vyregulovanú sústavu. A v tom prípade tam máte aj termostatické hlavice. Niektoré hlavice sa dajú nastaviť na max. teplotu. To je, že ak niekto chce, aby v tej miestnosti bolo max.20C°, môže otočiť ventil na maximum a teplota nikdy nepresiahne 20C°. Nieje to štandart a ani netvrdím, že je to váš prípad, ale už som to videl robiť a teda aj taká možnosť je. Alebo je zlá termostatická hlavica. Neskúšali ste niekoľkokrát otvoriť a zatvoriť hlavicu? Aj to niekedy pomáha. Môže byť zle vyspádovaný radiator. A vtedy ho cez odvzdušňovací ventil neodvzdušníte. Potečie z neho voda, ale vzduch je nahromadený pri hlavici. Príčin môže byť dosť veľa. Asi bude najlepšie zavolať firmu.
    anna81
    kero64 ďakujem za zrozumiteľnú odpoveď. Radiátor je v rovine, nie je zle vyspádovaný, hlavicu sme tiež niekoľkokrát skúšali zastaviť a pustiť, nič nepomáha, zrejme to bude v tom, že je to tam nastavené na tých 20 stupňov, lebo je fakt, že v tej izbe 20 stupňov je. Možeme si to sami nastaviť na 22 stupnňov? Lebo hlavicu máme zapnutú nadoraz (v červenom poli) a stále kúri slabo. A kde zistím na koľko stupňov je nastavený? Na tom merači preskakujú všeliaké čísla ale neviem ktoré číslo je aká hodnota.
    comodo je offline (nepripojený) comodo
    comodo
    a nemate ten radiator iba priskrteny ? Neviem odkial je napajanie , mozno zboku, mozno zdola ( k22 ,alebo VK22 ). Pod termostatickou hlavicou je ventil , ktory sa nastavuje tak, ze aj ked je hlavica naplno otvorena , ventil moze mat maly prietok, dokonca moze byt zatvoreny.. Pootacanim takeho kruzka so stupnicou sa ventil prestavi. Dalsie miesto je pri napajani zdola ak take mate, ze tam su gulove vently a tie mozy byt nedootvorene. Ale na to by ste snad uz prisli.
    anna81
    Už sme toho suseda nad nami prosili aby si ho odvzdušnil, tvrdil, že to urobí, možno ho treba odvzdušniť viackrát?? No, chcela som to vyriešiť bez kúrenára ale asi to nepôjde.
    Ďakujem všetkým za rady a názory.
    D.Lyduška je offline (nepripojený) D.Lyduška
    taká správna čaja D.Lyduška
    Včom môže byť chyba, ak u nás sú stupačky ako tak teplé, na jednu stupačku máme napojené radiátor v obyvačke, ten je teplý, ale nie horúci. V kuchyni je druhý radiator, aj stupačka je tu a od nej sú rúrky aj radiátor studený? Povedali susedia mame, že kúrenie je z hore a odvzdušniť treba v pivnici, alebo sa dá ináč? ventíle na odvzdušnennie nemáme.
    kero64
    D.Lyduška Pozri príspevok
    buchač Pozri príspevok
    Odvzdušnite systém na najvyššom poschodí a RUČÍM , že chyba sa odstráni ....
    Tu je odpoveď na tvoju otázku. Nepoznám systém, ktorý by sa odvzdušňoval v pivnici. Príčin môže byť veľa, skús si prečítať príspevky v tejto téme. Ale zásadne treba postupovať podľa príspevku od Buchača. Odvzdušniť na najvyššom poschodí.
    Halli
    kero64 Pozri príspevok
    Ešte si porovnaj teplotu stupačky a radiatora, ak je v radiatore citeľne nižšia može byť špina vo ventile a nepomôže ani odvzdušňovanie. Mám taký prípad ...a ešte je otázka, či máte vyregulované aj stupačky a či nie sú zanesené rozvody v tejto stupačke. Inak tu už bolo všetko napísané
    Áno slávica, máme vyregulované. Poradíte mi ako si odmerať teplotú stupačky a radiátora...sú na to nejaké dotyku schopné rteplomery? ak áno je ich dostať, a kde? Napr. sused nad nami má radiátory teplé (no nie teplé iba tiež vlažné) ale iba takých 10 cm zhora, ventíl má na stupli č, 5 ako ja a ostatný radiátor ako psí noštek studené. práve tak aj v našom byte a to sme sa teraz nasťahovali. Nemôže to byť aj z dôvodu, že nie je dostatočný tlak -nekúri výmenníčka na plno? alebo peto, že tento blok je posledný nezateplený pred nami sú zateplené a keď pustia asi naplno im hučí viac ako nám. Alebo sa teplo stráca už aj po ceste? Čo bude potom v zime??? Bŕŕŕ. Pred včerom hučali radiátory, že sme sa zobudili a vtedy boli teplejšie. no už zasa nie.
    Halli
    Taký teplomer nepoznám ...ale teraz sa kuri veľmi úsporne, lebo krivka teplot na kotolni je nízko a ty len trocha vydrž až začne mrznúť a v kotolni pridajú a stúpne tlak...potom sa to rozbehne. Ja mám tiež taký prípad, ale treba počkať, ak máš v byte 21 stupňov, tak ti nikto s tým nič nebude robiť.
    Odmeraj si to v strede izby, meter nad zemou. A ešte posledný typ- môže byť znížený celkový prietok do Vášho domu dole kde máte centrálny merač.Ale vravím vydrž ešte.
    Dovolil by som si upresniť a teda viac menej popraviť názory ....
    Toto je dôležité a veľmi ....
    Totiž ani jeden príspevok predo mnou neuviedol , nešpecifikoval ,
    že
    radiátory sa odvzdušňujú zásadne na najvyššom poschodí ....
    V Tvojom byte radiátor/y nedosahuje potrebnú , nastavenú teplotu .
    Sused o poschodie je spokojný , nakoľko on má teplotu v poriadku .
    No chyba je v systéme , vzduchová bublina ostáva v ňom a cirkuluje , čiže kúrenie nedosahuje potrebný výkon ...a je jedno , že v Tvojom byte pri odvzdušňovaní vyteká voda .
