vypocet materialu potrebneho na vnutorne omietky
dobry den,
poradi mi niekto, ako vypocitam mnozstvo materialu potrebneho na vnutorne omietky (sietka, kleber, feinputz) ked mam plochu 350m2. dakujeem
    ciners
    asi tak, ze si najdes stranku vyrobcu, pozries sa na kolko m2 a pri akej hrubke je kybel, podelis svoje m2 poctom na kybel a dostanes kolko kyblov mas objednat+nejake straty
    ski555 je offline (nepripojený) ski555
    ski555
    len trošku poopravím,sieťka jeden balík 50 m takže 8 balíkov,prekladá sa a čo zostane vrátiť ak je to možné,zistiť si výdatnosť klebru na m2 plus straty ako píše ciners,podľa toho počet vriec a feinputz takisto podľa výdatnosti plus na straty,nebude všade rovnaká hrúbka,na stránke baumitu sú aj výdatnosti jednotlivých výrobkov,takže ľahké počty
    Remeselník,stavbár. 220870
    Väčšinou s ciners súhlasím ale teraz nie.Moc záleží od vašich nárokov na kvalitu , zvoleného materiálu(konečnej povrchovej úprave,napr .Fenin putuz je vonkajší ale aj vnútorný ), podkladného materiálu tj,z čoho je murované,z čoho je strop ,či požadujete rohové lišty na oknách dverách a rovinnatosti vymurovaných múrov v konečnej fáze.
    Ak by som mal dať nejaký návod tak musíte pri napr Ytongu( to je asi materiál ktorý sa najčastejšie sieťkuje) počítať zo spotrebou uvedených materiálov následovne:
    Sieť 1,2-1,3m2 na /m2 omietanej plochy
    Lepidlo 25 kg vrece na 8m2 ( ak je nutné vyrovnávať múry alebo ste moc náročný na kvalitu (rovinnatosť )omietok tak spotreba lepidla môže byť aj o 100% vyššia)
    Štuková omietka Fein putz( vnútorný) z jedného 40kg vreca urobíte cca 14-17 m2
    Ak sa rozhodnete použiť omietku Fein Putz vonkajšiu (aussen)tak z jedného 40 kg vreca urobíte cca 10-13m2.
    Záleží aj od toho ako je murár šikovný a lebo od vlhkosti múrov,vzduchu.Alebo od toho s akým hoblíkom nanášate jednotlivé vrstvy.
    Naposledy upravil 220870 : 25.11.09 at 21:08
    malyklaun je offline (nepripojený) malyklaun
    malyklaun
    no na sieťku treba prirátať min 10 %, pretože minimálne toľko sa sieťky musia prekrývať, takže sieťka počet štvorákov krát 1,1
    omietka zvykne mať na vreci napísané koľko kíl ide na 1 cm resp. 1 mm hrúbky na jeden štvrák. Treba brať do úvahy rovnosť stien, najlepšie dvojmetrovou latou, nejako odhadnúť potrebnú hrúbku omietky a potom už len jednoduchá matematika. Ak sú rovné steny, zvykne sa dávať okolo 0,7 a ž 1,5 cm omietky.
    aj pri omietkach sa dá ušetriť, napríklad sádrové omietky môžu ísť priamo na murivo, bez prednástreku, bez lepidla, bez sieťky, jediné čo treba je napenetrovať murivo kvôli dosiahnutiu rovnakej nasiakavosti na celej stene. Od nemenovaného výrobcu je spotreba 1,05 kg na hrúbku 1 mm na jeden štvorcový meter a odporúčaná minimálna hrúbka je 8 mm. jo a ešte sieťka sa pri sádrových omietkach dáva, tam kde je prechod dvoch rôznych materiálov, príklad vaľky-tehla, tehla bet. preklady a pod.
    malyklaun Pozri príspevok
    Nič proti.len pri tej sádre nesmiete zabudnúť že 8 mm je minimum(bez siete) doporučuje sa 15mm.Čo by už vzhľadom na ceny materiálov asi vyšlo lacnejšie klasicky naomietať.
    ciners
    220870 ja som to napisal trosku ironicky, zato take slova typu kybel, to by si mal clovek vediet spocitat bez porady
    živnostník remeselník lapejko
    220870 Pozri príspevok
    Pardon, ale po 10-ročných skúsenostiach s Rimanom nesúhlasím! V pohode stačia 2-3 mm, tomu však musí zodpovedať rovinnosť podkladu. Pri priemernej 5 mm hrúbke je cena za vápennosadrové Rimano cca 72 skk+ penetrácia a bez celoplošnej sieťky. Pri sieťkovaní flexlepidlom v 3mm hrúbke je cena lepidla na m2 cca 36 skk, sieťka 25 skk, feinputz pri 5 mm hrúbke 28 skk to máme spolu 89 skk. Ďalej ak dodržíme technologický postup, potrebujeme medzi vrstvami pauzu, tým pádom dvakrát penetrujeme, takže kompletná cena materiálu je otretinu drahšia, v najlepšom prípade rovnaká a to už nehovorím o zablokovanej paropriepustnosti stien v interiéri...
    malyklaun
    ano 8mm je minimum, to som napísal, a bez sieťe, a nesúhlasím, že je to pri dnešných cenách oveľa drahšie, úspora nie je len v nepoužití, resp. minimálnom použitíá sieťky, ale aj časová, netreba prednástrek, omietka je jednovrstvová, netreba základ a potom štuk...
    a v cene naozaj nie je veľký rozdiel... veď koľko stojí lepidlo + sieťka + omietka? alebo prednástrek plus jadrová plus jemný štuk?
    na lepenie a stierkovanie je potrebných 5 až 6 kíl lepidla (a to je myslím minimum) na 1 m2, k tomu sieťka+ omietka, ktorá tiež nebude v hrúbke 2 mm... a už nemáme len cenu za omietku. ďalej práca, dvakrát treba prísť na stavbu, pretože sa nedá omietať na mokré lepidlo...
    Naposledy upravil malyklaun : 25.11.09 at 21:55 Dôvod: doplnenie textu
    malyklaun
    lapejko Pozri príspevok
    súhlas, len s tými 2 až 3mm len toľko, že veľmi málo je takých rovných podkladov, ale ostatné sedí... a platí nie len pri rimane
    Troch sme odbočili od témy ale ....Neviem ako rátate tie materiály a za koľko ich kupujete.nemám nič proti sádre dá sa to rovnako dobre urobiť tak alebo tak ale 3-7 mm na Ytong je nedostatočné riešenie tak malá vrstva omietky nieje schopná preniesť eliminovať vnútorné pnutie materiálov .
    Prednástrek+jadrová+štuk cca1,7€/m2+práca cca 5-6€
    Lepidlo+ sieť +omietka cca 1,6€/m2+ práca cca 4-5€
    Čo blokuje paropriepustnosť?Penetráky?
    entonyl je offline (nepripojený) entonyl
    entonyl
    Na 350m2 omietky potrebuješ minimálne - 400m2 sieťky t.j. 8 rolky,60 vriec lepidla 25kg., a 35 vriec omietky 40kg.
