Zdravím vsetkých poradákov,
riesime dilemu ohladne výmeny starsieho plynového kotla za kondenzacný. Jedná sa o to, ze rodicom v rod. dome opat odisiel plynový bojler a kedze plynový kotol má tiez svoje roky, tak nám kúrenár navrhol, ci nechceme zrusit plynový bojler a starý kotol vymenit za kondenzacný so zásobníkom na TUV.
Nieco som precítal ohladne kond. kotlov a teraz neviem, ci je to az tak dobrý nápad, lebo v celom dome sú klasické radiátory nadimenzované na vysokú teplotu vody a kond. kotle, aby dosiahli svoju úcinnost /a tým aj úsporu plynu/ potrebujú, aby sa im vracala chladná voda, co je vraj problém pri klasických radiátoroch. Dom je starsí, steny 45cm hrubé - kombinované plná a dierovaná tehla, bez tepelnej izolácie - cize spotreba plynu za rok je celkom slusná
Podla vás sa to oplatí, alebo to nebude dobre, tj. úsporne fungovať.
Vdaka za kazdý názor.
Igor
