pigmentové fľaky
Vie niekto poradiť ako sa dajú odstrániť pigmentové fľaky na tvári, ktoré vznikli počas tehotenstva a aj po niekoľkých rokoch pretrvávajú?
    Heni je offline (nepripojený) Heni
    Heni
    ollga Pozri príspevok
    nuž, podľa tejto témy: http://www.porada.sk/t31363-pigmento...na-licach.html - si myslím, že to také ľahké nebude...
    katarina.j je offline (nepripojený) katarina.j
    som len človek katarina.j
    ahoj, pigmentove škvrny sa odstranit nedaju, daju sa len "udržiavať" aby sa nesirili rychlo dalej. skus sa poradit z dermatologickou lekarkou alebo navstiv nejake medicinske centrum kde to "koriguju" laserom.
    SMarti je offline (nepripojený) SMarti
    SMarti
    Mne sa urobil pigmentový fľak nad perou hneď na druhý deň po pôrode. Spočiatku to vyzeralo ako trošku špiny, postupne v priebehu mesiaca sa to rozšírilo nad celé pery, vyzerala som ako keby som mala mierne fúzky, resp. chĺpky. Spočiatku som si to nevšímala, ale keď malá podrástla a začala som sa venovať viac sebe, tak ma to značne štvalo, lebo aj ľudia sa ma pýtali, že prečo sa mi to urobilo. Asi pol roka som skúšala bieliace krémy, efekt žiadny, alebo aspoň nie viditeľný. Keď som po materskej mala nastúpiť do práce, navštívila som štúdio Slender, kde ma dr. presviedčala, že laserom mi to po 3 - 4 sebeniach bez problémov zmizne, že to nie je veľkého rozsahu. Bola som tam 3x, ona ma presviedčala, že mi to krásne mizne. Figa borová, manžel ma doma odfotil a ani na jednej fotke to nevyzeralo, že sa to mení. Potom prišlo leto a v lete mi laser neodporúčala, tak som mala prísť v jeseni. Cez leto som používala na to miesto krém s vyšším ochranným faktorom, aby mi to viac netmavlo. V jeseni som tam už nešla, nejako nebol čas, prišla zima a neviem ako je to možné, ale v priebehu roka mi tie fľaky takmer úplne zmizli. Teraz som znovu tehotná, zatiaľ sa to nemení, resp. sa mi nič podobné nevytvorilo, uvidíme, čo bude po pôrode. Takže neviem, či som potešila mojou skúsenosťou. Hlavne na slniečku si treba dávať pozor a tie miesta natierať vyšším faktorom (2x sme boli pri mori a zhoršenie nenastalo, myslím, že vďaka tomu natieraniu). Ale mám kolegyňu, ktorá mala niečo podobné na tvári, bola tiež myslím, že na laser, ale u nejakej inej dr. a krásne jej to zmizlo po jednom sedení. Asi záleží akého rozsahu alebo do akej hĺbky kože tie škvrny zasahujú. Fakt neviem. Mne to zmizlo možno vplyvom hormónov alebo neviem vplyvom čoho, ale myslím, že mne ten laser nepomohol, lebo mi to zmizlo možno po roku odkedy som tam bola naposledy. Držím palce.
    Psycholog je offline (nepripojený) Psycholog
    obyčejný člověk s tituly PhDr., PaedDr., M.D. - čínská medicína, bylinkář, mistr REIKY, CSc. ...viac Psycholog
    Protože se pihy objevily během těhotenství je předpoklad jejich vymizení (za cca 2 roky) při použití přírodních zdrojů:
    a) čaj: 20g meduňka+20g řebříček+20g máta peprná+20g maceška (violka) polná. Jedna čaj.lžička na šálek = 0,2 litru vlažné vody 30-40°C, macerovat 30 minut a pít denně šálek oslazený domácím malinovým sirupem
    b) potírat pihy šťávou z křenu
    c) 3-4x denně omývat obličej měsíčkovou lihovou tinkturou, protože se jedná o vysušování kůže následně potřeme měsíčkovou mastí - v gemoterapeutikách s označením T26 a nechtíková masť M1a na vyrovnání pružnosti kožní škáry.
    d) z kosmetiky, kterou jinak v tomto případě zavrhujeme lze použít Antipigmentový pleťový krém s pštrosím olejem. Ten omezuje tvorbu melaninu a brání jeho stmavnutí na pihy.
    e) neopalovat se!!!
    f) pro labužníky: je možné se denně mazat rozetřenými lesními jahodami na hodinu, pak se umýt a večer namazat podmáslím nebo syrovátkou.
    Petr
    Žabinka
    wegamizi Pozri príspevok
    Aj mne zmizli same len tak bez zasahu, trvalo to cca dva roky.
    Tak isto mi po nejakej dobe zmizli samé od seba.
    Aankaa je offline (nepripojený) Aankaa
    Aankaa
    Používaj NEPARFUMOVANÚ KOZMETIKU. Parfém obsiahnutý v krémoch je tiež príčinou vzniku pigmentových škvŕn.
    http://www.zdravakrasa.sk/
