sofia3 Ked zacinas podnikat, tak ti vzniknu urcite naklady aj pred datumom zacatia SZCO... to je logicke... netrap sa so zauctovanim, kedy a aky datum, mozes to dat od zaciatku zalozenia zivnosti a pri kontrole si to odovodnis jednoducho...nikto z toho nerobi ziadnu vedu... a mozno si uplatnis 40% pausalen vydavky a vsetky tieto starosti budu pase... a k tej dotacii, podla mna je to prijem ktory sa zdanuje.
dik za odpoved... vraviš, že sa z toho veda nerobi, OK, s nákladmi v hotovosti pred datumom zacatia vykonavania zivnosti nie je problem...uctuju sa ako ID v ramci uzavierkovych operacii... ALE AKO JE TO BV Z OBDOBIA PRED ZACATIM VYKONAVANIE ZIVNOSTI ? je to taka banalita, ze je to uplne jedno, alebo je to oriesok, ktory tu nejde rozlusknut...hm...
a co sa tyka toho ci dotacia je POZD alebo PNZD, tak to vobec nieje podstatne pri pri mojej otazke... (na temu dotacie je asi 20 tem a je to tam myslim dostatocne popretriasane)
