ahoj vsetci,
googlim to uz par dni ale nic co by pomohlo som nenasiel.... problem mam nasledovny:
mame siet kde su dva wifi routre: prvy router(volajme ho NET ROUTER) je pripojeny na internet od poskytovatela ma pustenu wifi, vypnuty dhcp, a cislo siete je 192.168....na ten je napojeny 1 pc pripadne viac cez wifi
druhy router( volajme ho LAN router) je kablom prepojeny s NET routerom a kabel je zapojeny do wan na Lan router, je pustena tak tiez wifi, zapnute dhcp, napojeny pc cez kabel a notas cez wifi, a siet 10.1.0.1
co sa tyka internetu funguje vsetko perfektne...nemam problem pripojit sa na internet ani z lan routru
Problem natava pri sieti: kedze oba routre funguju ako dve samostatne siete. ked sa pripojim do siete NET routru vidim vsetky pc v sieti tohto routru ale ani jeden v sieti LAN routru...tak isto ked sa pripojim do siete LAN routru vidim vsetky pc v sieti tohto routru ale ani jeden co je pripojeny do NET routru....ako dosiahnut to aby tieto dve siete medzi sebou komunikovali ako jedna siet resp aby bolo mozne vidiet vsetky pc pripojene k obom routrom....wifi sa pouziva na oboch routroch
NET ROUTER je D-link di-524
LAN ROUTER je asus WL-500 gP V2
Naposledy upravil Whini : 25.12.09 at 19:07
