IvetaH Dobrý večer,
už zas mám problém. K hore popísanému problému: sťahujem zostavu z účtovného programu a tam mám tisícky oddelené bodkou. Zadám nájdi a zameň, ale keď to zahrniem do makra a potom spustím makro, tak mi vymaže bunky, kde bola bodka. Prosím, ako to zadať, aby mi to nemazalo celý obsah bunky ale iba tú bodku.
Najskôr, možno pomôže jedna info, z riešenia pre jedného človeka s podobným problémom
(priebežný import dát do XLS z účt.systémov, kde des.bodky bolo treba nahradiť des.čiarkou)
Dá sa to nadefinovať
hneď pri importe údajov: nastaviť
Decimal Separator na bodku.
Kompletný postup (i s postupom ako si zaznamenať makro) viď tu:
http://pc-prog.eu/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=127
Osobne používam podobné makro (i s konverziou na € formát čísla), kde najskôr nahradím medzery, potom čiarky až nakoniec bodky.
!!! Ešte jedna informácia. Niektoré systémy (napr. Navision) generujú čísla, kde znak medzi stovkami a tisíckami vyzerá ako medzera,
ale je to iný znak (cez klávesnicu
ALT+0160)
Sub EuroFormat()
' Euro Format - 15.1.2009 by pc-prog.sk
Dim x As String, xTxt As String, xRng As Range, c As Range
Set xRng = Selection
For Each c In xRng
If c.HasFormula = False Then
x = Trim(CStr(c.Value))
If InStr(1, x, Chr(160)) > 0 Then x = Replace(x, Chr(160), "", 1, -1, 1) 'ina medzera (ALT+0160)
If InStr(1, x, " ") > 0 Then x = Replace(x, " ", "", 1, -1, 1)
'If InStr(1, x, ",") > 0 Then x = Replace(x, ",", "", 1, -1, 1) 'ak je oddelovač tisícov čiarka
If InStr(1, x, ".") > 0 Then x = Replace(x, ".", ",", 1, -1, 1)
If InStr(1, x, "€") > 0 Then x = Replace(x, "€", "", 1, -1, 1)
If IsNumeric(x) Then
c.Value = CDbl(x)
End If
End If
Next c
xRng.NumberFormat = "#,##0.00 [$€-1];[Red]-#,##0.00 [$€-1]"
Set xRng = Nothing
End Sub
Makro sa spustí nad množinou označených buniek
Palo
