tlaciaren strajkuje
Neviem, ci mi tu takto budete vediet poradit, ale predsa skusam. Dnes mi zacala strajkovat tlaciaren- hp1315 all-in-one.
Zoberie papier, ale uz ked ma tlacit, tak papier stopne a vyskoci error .
Vypisuje mi, ze mam skontrolovat kazety, lenza ja som ich skontrolaovala z kazdej strany, poutierala zbytocny atrament a nic.
Uz som fakt zufala, potrebujem si tlacit veci do skoly...tak co by s tym este mohlo byt? Jeziskove oci, ked viete radte! Dakujem.
Naposledy upravil Erika686 : 25.01.10 at 20:01
Remeselník,stavbár.
Mne niečo podobné robila tlačiareň od HP,keď nevedela nájsť papier.Bolo zaprášené čidlo ktoré kontrolovalo či je papier.Niečo ako fotobunka.Niekedy pomôže reštart,ale to ste už určite skúsili.
Erika686 Erika686
Erika686 je offline (nepripojený) Erika686
Ano, skusila som kazety povyberat, utriet, dokonca som s vatovymi tycinkami skusala pretriet , no, neviem, ci to su cidla, ale je to dnu v tlaciarni. Skusila som restartovat, vytiahnut z elektriky...no, neviem, co by sa este dalo?
Blankake Blankake
Možno by pomohlo spustiť prečistenie tlačovej hlavy (podľa návodu), či nie sú náhodou zanesené trysky.
Boli teraz niekedy menené kazety?
Erika686 Erika686
Nie, kazety som menila (doplnala) este min.roku. Skusim pohladat papiere od tlaciarne, ci tam je nejaky postup.
Erika686 Erika686
Tak to precistenie tlacovej hlavy som nikde v papieroch nenasla. Je nejaky "univerzalny" postup? Teda taky, aby sa tykala toho typu, co mam.
Blankake Blankake
Mala by si to mať v nejakom sprievodcovi alebo nástrojoch tlačiarne (v PC). Problém môže byť aj, že skončila exspirácia kazety...
Pozri tento príspevok:
http://www.porada.sk/1166234-post18.html
Erika686 Erika686
No ,precitala som si tie prispevky, aj ohladom expiracie kaziet. Tak cierna,podotykam, ze original hp expiruje v aprili 2010, farebna koncila v decembri 2009. Ale preco mi vypisuje, ze cierna kazeta je "Black print cartridge not found"...nechapem.
Blankake Blankake
Erika686 Pozri príspevok
Asi nevie "prečítať" jej čip, možno ho len treba prečistiť.
Zuziana Zuziana
Zuziana je offline (nepripojený) Zuziana
Možno si pýta originálne kazety. O expirácii kaziet som nevedela, ale v minulosti sa nám tiež stalo pri HP 1110 - myslí, že je to niečo podobné ako píše Erika, len starší typ. Po niekoľkonásobnom naplnení v domácnosti prestala tlačiť. ˇKeď som jej kúpila novú kazetu, tlačila.
Erika686 Erika686
Blankake Pozri príspevok
Precistit s tym alkoholom...ako si tu dala jeden link? Moze byt alkohol aj normalna palenka ? lebo iny doma nemame
Ale biela, nie farebná!
Erika686 Erika686
Tak nepomohol ani ten alkohol, asi pojde zajtra do servisu
Vlado40 Vlado40
Ja by som kúpil nové kazety , aspoň tú čiernu a výskúšal ,až potom servis.Ak sa kazety iba doplňali nie menili za nové môžu robiť problém kontakty.Životnosť kontaktov nie je stavaná na dopňanie atramentu.
zdenka131 zdenka131
zdenka131 je offline (nepripojený) zdenka131
logopéd, psychopéd, pedagóg, večný študent, absolvent viacerých VŠ ...viac
Skús vytlačiť farebne. Nefunguje ani to?
Erika686 Erika686
Nie, nfunguje ani farebna. Ked dam tlacit, zoberie papier, ale ked uz ma teda tlacit, ci farebne alebo ciernobielo, tak papier stopne a hned blika E- ako error. Ked skontrolujem tlaciaren, tak mi vypisuje, ze Nemoze najst ciernu kazetu.
Hmm, to s tymi kontaktmi by aj mohla byt pravda. Kazetu sme dokupovali original, ale uz sme ju doplnali.
Dobre, tak teda skusime kupit tu kazetu...som zvedava.
Dakujem vsetkym za rady.
Erika686 Erika686
Takze problem vyrieseny. Vymenili sme kazetu a uz fachci. To by ma teda nikdy nenapadlo. Takze som happy
najag najag
Presne ako u mna. HP asi cipuje svoje naplne a je mu jedno, ci je tam atrament, alebo nie. Jednoducho,takto drzo si zabezpecuje kupu novej naplne do tlaciarne, pretoze vyrobca sa hoji na naplnach predovsetkym, preto su tak nizke ceny tlaciarni a vysoke ceny naplni. HP nepotrebuje chytracenie sikovnych Slovakov, ktori ich plnia atramentom a HP nema potom zisky.A aby to nebolo jednoduche, nejde ani farebna napln, ked avizuje vymenu ciernobielej a opacne. Len keby clovek vedel, ako vyblokovat teń cip, ktore kontakty na naplni, alebo v programe tlaciarne.
Vlado40 Vlado40
HP kazety je možné doplňať atramentom.Problém je v tom , že takto doplnená kazeta nemôže byť dlhšiu dobu bez prevádzky.Zrejme už potom nie je dostatočne tesná ,zaschnú niektoré trysky a potom ju tlačiareň vyhodnotí ako chybnú.
Erika686 Erika686
Ano, ale moja nebola mimo prevadzky.Den predtym so v pohode tlacila a na druhy den nic.
najag najag
Poslednu som doplnoval asi 1,5 roka. Tlacil som dokumenty celu dobu bez problemov, aj v dany den, ked som isiel tlacit dalsie, tak mi uz odmietla. Bud napise, ze nemam original HP napln, aj ked ju mam, alebo iba vypise, aby som vymenil pravu napln. Jednoducho netlaci, nie pre vadnu napln, ale pre barieru, ktora sa spusti cez programove vybavenie tlaciarne a odblokuje ju iba nova hodnota novej naplne, pretoze tlaciaren pamata si aj stare naplne, ktore tam zalozim a netlaci aj tak.
