Grafika v NTB
Zdar
Kupil som si notebook ..mam tam graficku kartu 8200m 512mb taku by som mal mat...dnes som si nainstaloval jednu novu hru saboteur a avatar..a lagovala mi na low detajloch...celkom ma to zacalo stvat tak som si nahral progam HWinfo32
tam som zistil ze grafika ma tieto parametre
Všeobecné informácie :
Výrobca : Nvidia Corp (Hewlett-Packard Company)
Model : NVIDIA GeForce 8200M G
Bus Type : PCI
Veľkosť celkovej pamäte : 256 MB
Pamäť pre textúry : 1394 MB
Procesor : GeForce 8200M G
Konvertor : Integrated RAMDAC
Obnovovacia frekvencia (min... 59/59 Hz
Informácia o GPU :
Počet GPU : 1
Kódové meno : GAA
Revision : A2
Bus : 64-bit
Typ pamäte : SDRAM
Frekvencia GPU : 400 MHz
Rýchlosť zbernice pamäte GPU : 675 MHz
Pixel Shader Version : 3.0
nForceware Configuration :
Standard 2D : GPU: 169 MHz - Pamäť: 675 MHz
3D Performance : GPU: 400 MHz - Pamäť: 675 MHz
3D Low Power : GPU: 275 MHz - Pamäť: 675 MHz
GPU Configuration :
Technológia SLi : Nie
Podla vsetkeho ma troska oklamali alebo ako to vlastne je mala to byt 512
Plz poradte nechcem tam prist a hadat sa s nimi a nakoniec bude vsetko v poriadku..
Ta ge force mala byt 8200m 512mb a nie ako ukazuje ten program..skusal som to v dvoch PC wizard 2800 a v tom HW info32 .
Ak mi tam dali inu grafiku ako mali na stranke uvedenu mam pravo na vratenie penazi po dvoch tyzdnoch??
    mecky
    8200M g ma 256mb vlastnej pamete, zvysok si berie dynamicky podla potreby z ram
    ze ci ma 256 alebo 512 je uplne jedno, ta grafika ma tak slabe jadro ze rozdiel tam nieje
    nemozes cakat ze ci na notebooku tejto s takouto konfiguraciou zahras nove hry
    salvosko
    Podla mna nema ta grafika vobec vlastnu pamat a zalezi kolko jej nastavis v BIOSe. Takze mozu pisat do specifikacie co chcu, resp. dat tam maximum ktore sa da nastavit v BIOSe a tolko si grafika zoberie z normalnej RAM.
    Daj presne typ notebooku aby sa to dalo skontrolovat.
    zaba_zv je offline (nepripojený) zaba_zv
    zaba_zv
    HP Compaq pressario CQ60-313
    Ja viem ze je slabunka ale ten ntb som kupoval za to ze tam mala byt 512cka grafika..ja som ten ntb kupoval hlavne kvoli tomu..viem aj to ze je slaba...ale mna zaujima ci mam pravo na vymenu alebo na vratenie penazi...ked som zistil po 2 mesiacoch ze je to 256.
    Ten program mam skusal som to cez dva PC Wizzard 2008 a cez HWinfo32..tie parametre mi vypisalo.
    salvosko
    Si ma zle cital. Ta grafika nema svoju vlastnu pamat. Vyuziva pamat pocitaca a cast z nej si vyhradi na svoje pouzitie. To kolko si ma vyhradit sa da predpokladam nastavit v BIOSe a maximum je az 1407MB ale predvolenych je zrejme 256 a preto ti to hlasi 256.
    Inak ta grafika je dost slaba takze podla mna je jedno ci 256 alebo 512. Skusal si sa na to pozriet v BIOSe ci sa da nastavit 512?
