MiroM4 A ja mam rad typkov co rozdavaju rady aj ked vedia poradit velke gulove.
Ta bateria fungovala bez zavady cca 8 rokov a kto raz vyskusal termostaticku bateriu tak uz za pakovu nevymeni.
Ja som si myslel ze toto je stranka kde cloveku poradia, zatial to ale zial vyzera len na utocisko zakomplexovanych typkov ktori si potrebuju zvysovat svoje ego rozdavanim rad ktore su kazdemu akurat tak na dve veci.
Zase sa do neho neobúvajte len za to, že má neznačkovú batériu. Ako keby všetci mali len batérie Kludi či Hansa.
Náhodou aj ja mám
termostatickú batériu z Čiech vo vani a som s ňou spokojný.
Ale späť k tvojmu problému. Píšeš, že ti fungovala bez problémov 8 rokov. Termostat. batéria sa len tak nepokazí, ten termostatický článok je večný, tam sa nemá čo pokaziť.
Ak ti nemieša dostatočne teplú vodu, tak v prvom rade by som preveril, či je voľný prítok teplej vody do batérie. Medzi batériu a vývod na stene sa zvykne dávať vodné sitko. Na 80 % by som tipoval, že časom sa to sitko zanieslo a neprepúšťa dostatok teplej vody. Odmontuj batériu a skús pustiť trochu teplú vodu, či náhodou potrubie nie je zanesené vodným kameňom. Ak budeš mať istotu, že do batérie priteká teplá voda, až potom treba hľadať chybu v batérii.
Vyskúšaj tiež, či pri zmene polohy páčky na teplotu vody, či sa mení aspoň trochu teplota vody, alebo či stále tečie studená.
A vo vani by som nemenil za pákovú.
