missko1 Dobrý deň
Chcem Vás poprosiť o radu. Mám víkendovú chalupu v zime temperovanú ma max 10C z roku 1908. Materiál lámaný vapenec,hlina, sem tam malta, hrúbka steny 70cm. Z vonku neizolované,neobkopané bez viditelných mokrých máp na sokli. Vnútry sa mi robili mapy do výšky max. 25cm z vnútornej vyzrážanej vody..?? Osekal som na pol metra celý dom a naniesol lepidlo na kachličky kôly spevneniu a vyrovnaniu plochy. Mám dalej použiť tekutú lepenku alebo nie..prípadne ako a s čím vyspraviť steny? Použiť klasickú jadrovú omietku či radšej cementovú? Môžem dať jadrovú a na to cementovú šťukovú? Podlaha je ipa a heraklit plus beton poter. Dakujem Michal z Košíc
Podľa toho ako ste ten problém popísali tak si myslím ,že tie mapy nemuseli vznikať vzlínajúcou vlhkosťou, ale vlhkosťuo ,ktorú na seba viazali tepelné mosty ,ktoré vznikali na kamennom murive.Veľkú chybu ste urobili v tom, že ste na kamene natreli lepidlo.Pokiaľ môžem radiť tak to lepidlo aspoň v špárach medzi kameňmi treba vysekať .Na kameňoch samotných to nieje nutné.Kamenné murivo potom omietnuť sanačnou maltou.V žiadnom prípade cementovou maltou.Cementova malta , bude držať, ale bude stále flakatá.
