Podomietkové WC
Zdravím všetkých,
chcel by som poradiť ohladne kúpelne na prízemí RD.
1. chcel by som dávať podomietkové WC a chcem sa spýtať či ho možem dať do tej nosnej steny garáže. Nerád by som tam robil výstupok len kvôli WC takže by som to chcel do tej steny zabudovať. stena je 30cm a z garáže sa bude ešte zateplovať nakolko garáž nebude vykurovaná. myslel som ze by som v mieste WC staval len z 15 priečky a nad WC konštrukciu by som to preložil preklady a dalej hore pokračoval s 30cm tehlami. dá sa to tak urobiť???
2. riešim problém odvetrania spodnej kupelne. nakolko tam nemám okno tak neviem ako. napadla ma varianta že ďat okno z kupelňe do vedlajšej technickej miestnosti zhruba 150 x 50 cm také pod stropom len na vetranie. alebo to riešiť odsávaním nad strechu (nad kupelňou je vrchná kupelňa ale tú nepotrebujem odsávať lebo tam bude strešné okno ale možno ked by tam už išlo potrubie tak by som tam pripojil aj tú vrchnú a v zime by som odsával a v lete vetral oknom.
Prikladám pôdorys.
Aké riešenia by ste navrhovali.
    TomasHC
    Sirka nadrzky bola v mojom pripade 51cm a hlbka 13cm (Viega Mono - http://www.viega.com/xchg/en-com/hs.xsl/708.htm ). Zasekaval som ju do nosnej steny z Ytong 250, na 30cm mure to bude uplne bez problemov.
    Neviem ci to budes montovat sam, tak potom nezabudni patu bloku poriadne zabetonovat
    radek666 je offline (nepripojený) radek666
    radek666
    TomasHC Pozri príspevok
    hĺbka sa pohybuje skoro u všetkých výrobcov do 15cm. ale väčšinou čo som videl pod domoch tak každý tam mal obstavbu nie vbudované do steny. tak neviem či to tam zabudli doriešiť alebo tam mali tenké steny. montovať si to chcem sám ale pozeral som ten tvoj odkaz a na tom WC sa nič nebetónuje to sa prichytáva o zadnú stenu. Betónujú sa len tie čo majú konštrukciu a nohy. Nie???
    Ešte sa chcem spýtať že či si to potom vysekával alebo už pri murovaní si tam dal tenšie kvádre. A je tam treba aj ten preklad alebo to celé postaviť z 30 tehly a potom to tam vysekať a vsadiť bez prekladu???
    TomasHC
    radek666 Pozri príspevok
    Podla navodu sa to betonovat nemusi, ale kedze hmozdiny su v osekanom Ytongu, tak to nebudem riskovat - co ked este priberiem
    Vysekavalo sa az potom... Ak presne vies kde to pojde, tak to urob z tensieho - to bude asi jednoduchsie.
    radek666
    To vetranie kupelne ako by si riešil???
    Vylúčený člen Laco-monter
    celá koncepcia je absolútne nespoĺahlivá , vo všetkých ohľadoch
    čo máte proti klasickému kombi-WC ??
    Nebuďte snobi !
    Čo chcú mať za každú cenu namontovaný nejaký modný vystrelok,len aby si mohli myslieť ,že sú IN !
    TomasHC
    Laco-monter Pozri príspevok
    Nebuďte snobi !
    To jedine co sa tam moze pokazit, k tomu sa dostanes ked vyberies tlacitko na splachovanie. Odtial je pristup na opravenie-vymenu. Zvysok co bude zamurovany/oblozeny - to je len privod vody do misy na splachovanie a odpad...
    radek666
    Nebuďte snobi !
    Toto ma vcelku pobavilo. nemám nič proti klasickému WC. Neviem čo je na tom snobské. tie dva podomietkové záchody nestoja brno a rozhodne to vyzerá krajšie ako klasika s nádržkou vonku. je to už bežná vec nie žiadny módny výstrelok. A pri stavbe rodinného domu za niekolko mega je to ako jehla v kôpke sena. To ako keby si povedal ze vstavaná varná doska a trúba je snobská že lepší je klasický šporák.
    ešte nejaké rady??? zaujímali by ma vaše názory na vyriešenie odvetrania spodnej kúpelne.
    živnostník remeselník lapejko
    Správne! Ak chceš overenú kvalitu, kúp Geberit Kombifix, máme úspešne bez porúch za sebou namontovaných vyše sto kusov. Hĺbka je 12 cm, ak ho zapustíš 14 cm, ostane ti 2 cm na prelepenie predku sadrokartónom po ukotvení a zamurovaní. Geberit má perfektné obrázkové návody v balení, aj laik pochopí. Ak máš pochybnosti o únosnosti podkladu alebo ti pôjde odpadová rúra šikmo, môžeš použiť doplnkové podporné nožičky, šrubujú sa pod závitové tyče a do podlahy, môžeš trochu zasekať pod dlažbu. Do kúpelne namontuj aspoň 120-ku ventilátor s klapkou, ovládanie zabezpečí vlhkostný senzor od CZ Bock, ak tam je aj WC, treba doplniť tlačítkom s časovačom. A použi na rozvod kanalizačné rúry.
    alltracboy
    mate niekto skusenosti s podomietkovym splachovacom grohe rapid? Ma nejake penumaticke tlacitko. Zaujimalo by ma nakolko to moze byt kazove. Oproti geberitu duofix je to lacnejsie o tie uchyty na stenu
