Ako sa lepšie chrániť proti spyware ?
V poslednom čase sa mi stáva aj tu na porade,že počas pridávania príspevku
mi "zamrzne" Internetové pripojenie a aj pri prechode na inú www stránku
počítač načitava veĺmi pomaly a po dlhom čase( viac ako 1 minuta) mi v ľavom
rohu obrazovky vypíše "Hotovo", ale nič sa nezobrazí a nedá sa načítať ani
žiadna iná stránka.
Vtedy musím sa odhlásiť z pripojenia,reštartovať PC a znovu sa pripojiť.
Nie som v tomto zbehlý a tak sa pýtam :
Čo može byť toho príčinou,že mi spadne pripojenie a ako zdokonaliť ochranu PC
voči tomu ???
Vlado40 Vlado40
Stiahni si a nainštaluj Spybot.
Aktualizuj a potom daj skontrolovať a uvidíš čo tam máš.
Po kontrole zapni imunizáciu .
http://www.safer-networking.org/en/download/index.html
TomasHC TomasHC
Uloz si subor http://someonewhocares.org/hosts/ a skopiruj ho do adresara C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC
Zabrani to spyware kontaktovat svoje "domovske" servre. Tento subor je casto aktualizovany, tak je dobre si ho stiahnut kazdy mesiac
kergulaan kergulaan
kergulaan je offline (nepripojený) kergulaan
TomasHC Pozri príspevok
Chcel som si tam ten subor host dat, ale mi vypisalo, ze uz tam je. Ked som to skontroloval, fakt sa tam taky subor nachadza. Ja som ho tam lae neinstaloval, takze otazka: Odkial sa mi v adresary Win/sys/drivers - objavil. Je mozne, ze ho tam dal nejaky z doplnkov FF alebo nejaky anti.... program.
magnum magnum
magnum je offline (nepripojený) magnum
ten subor tam je ale neobsahuje to co subor z tej stranky...
TomasHC TomasHC
kergulaan Pozri príspevok
Ano, standartne obsahuje len jeden riadok (nepocitam riadky zacinajuce #)
127.0.0.1 localhost
Ak tam mas aj nieco ine, tak si to treba skopirovat a doplnit do toho noveho. Hlavne v pocitacoch/notebookoch vo firmach.
Fero11 Fero11
Na ochranu PC uz niekolko rokov pouzivam len antivirus NOD32 a firewall Kerio personal firewall (KPF)
To je vsetko a zatial mi to staci.
KPF mam nastaveny v mode advanced a akakolvek komunikacia s inym softom, alebo prichadzajucimi ci odchadzajucimi paketami mi je hlasena a da sa bud povolit, alebo zakazat
A to ze ti zamrza prehliadac nemusi mat na starosti spyware, alebo podobna haved
TomasHC TomasHC
Fero11 Pozri príspevok
Dobre riesenie, ale hlavne pre pokrocilych uzivatelov. Mama mojej priatelky "asi" nebude vediet posudit, ci sa proces na net pripaja opravnene
Charon Charon
Tsubasa wa yume soshite sore e ... ...viac
Súbor tam je, ale je potrebné doň vpísať servery. Odporúčam Spybot-S&D ten Ti aktualizuje súbor hosts a všetko vpíše tak ako má. A zároveň nájde a odstráni prípadnú háveď...
kergulaan kergulaan
127.0.0.1 localhost
Charon Pozri príspevok
Toz som sa do neho pozrel a je tam kopec adries serverov s tymito dodatkami
#RogueRemover PRO Immunization Start
#RogueRemover PRO Immunization End
# Start of entries inserted by Spybot - Search & Destroy
# End of entries inserted by Spybot - Search & Destroy
Tak si myslim, ze netreba doplnovat dany subor.
Taktiez by asi bolo jednoduchsie poradit slabsim uzivatelom, nech pouziju S&D a nie zlozito vchadzat do systemu a nieco tam posahat.
Dik za rady
Charon Charon
...Tak si myslim, ze netreba doplnovat dany subor.
No, netreba... Treba, lebo počet adries rastie každým dňom... Nie je to tak, že raz zapísať a koniec...
kergulaan kergulaan
Kedze je to "sposobene" Spybot-om, tak si myslim, ze to nemusim rucne obnovovat. Staci, ak napr, raz do tyzdna spustim S&D - a nova DTB sa mi tam dostane sama. Ked som dnes spustil S&D tak sa HOST prepisal na dnesny datum.
Laco-monter Laco-monter
Vlado40 Pozri príspevok
Ďakujem za radu , naozaj to pomohlo .
Po stiahnutí programu a prečistení počítača sa mi načítávanie stránok neskutočne zrýchlilo !
Ešte raz srdečná vďaka !
TomasHC TomasHC
Mhmmmm, skopirovat jeden subor, to je vrchol hackerstva, treba na to dve vysky a 15 rokov praxe...
sthruska sthruska
//treba na to dve vysky a 15 rokov praxe...
Žiaľ sú ľudia ktorým ani to nepomôže.
salvosko salvosko
Pozor ten subor je v systeme dost hlboko, neni to sranda pre niekoho kto klika len na Moje Dokumenty ikony co je normalne.
Pre nas je easy lebo brovsdame po disku v kuse a vieme co je to staticky routing
Vlado40 Vlado40
Bežný užívateľ pracuje vo svojích programoch ,ktoré potrebuje pre svoju prácu a nepotrebuje vedieť čo sa skrýva v zložke windows.A verím , že títo ľudia sú " machri " v tom čo robia , bez ohľadu na to , ako ovládajú skryté nastavenia windows.
kergulaan kergulaan
Plne s tebov suhlasim, ale pocitacovo zdatnejsi, to niekedy nechapu, i ked na druhu stranu ich treba pochvalit s akou trpezlivostou tu pomahaju.
Takze dik a vydrzat.
TomasHC TomasHC
Plne suhlasim! Ale skopirovat subor je sucast beznej prace, v tomto pripade akurat v nie celkom beznom priecinku
sthruska sthruska
//Ale skopirovat subor je sucast beznej prace
Aj ja som si to myslel
Stefan2005 Stefan2005
Pokladám sa za trocha znalejšieho v oblasti PC, ale priznám sa, dnes som sa prvýkrát dočítal o súbore hosts (a ani som nevedel o adresári ETC). Mám tento súbor tiež v danom adresári, s jedinou adresou localhost....
Som presvedčený, že význam tohoto súboru (pri iných formách zabezpečenia počítača) netreba preceňovať a jeho neaktulizácia nemá vplyv na bezpečnosť počítača .
Pre záujemcov, niečo o tom, čo je súbor hosts (bez koncovky):
http://www.viry.cz/forum/viewtopic.php?f=15&t=91231
http://www.pooh.cz/1001/a.asp?a=2002878&db=1001
