Dobry vecer,
uvazovali sme sice nad svojpomocou, nakoniec sme ale realizaciu sadrovych stierok zverili firme a vyzera to tak, ze sme spravili obrovsku chybu.
Pri dnesnej obhliadke( niektore steny su uz aj hladke, prebrusene, cize 2. vrstva) som si vsimol:
-pri prechode dlanou po stene je citit zvlneny povrch( napr. na miestach kde boli povodne omietniky...)- povodne som predpokladal , ze taketo "drobne" chyby omietky vyriesia stierky( mozno je to naivne, ale ocakaval som, ze sa povrch bude takmer podobat SDK)
- vnutorne rohy su taktiez zvlnene, vyzera to, ako keby tam sadru nanasali prstom, nie rohovym hladikom
- pri prilozeni 1m vodovahy je odchylka miestami 1-2mm
1. Potreboval by som vediet aka je tolerancia "krivosti" stierky
2. "majstri" pouzivaju Rimano Prima a Rimano Final, hrubka po finalnom prebruseni predstavujstavuje vrstvu do 1mm, pred prebrusenim max. 2mm. Nie je to malo? Povodne som pocital, ze to bude okolo 0,5cm...
Podotykam, ze cementove omietky, na ktore sa nanasalo, mali odchylku max. 2mm od roviny, majstri vlastne perfektne okopiroval takmer vsetky plosne nerovnosti a zatial iba vyhladili povrch.
Zatial sa zdrzim ostatnych pripomienok ktore mam, mozno mi poradite ako dalej.
Zajtra predpokladaju koniec prac a ja predpokladam, ze sa vela k lepsiemu nezmeni, takze potrebujem SURNE vediet, ci je to len moj chorobny perfekcionizmus, alebo je to odflaknuta robota.
Dakujem
