Zdravím, potrebujem poradiť:
Teraz som začal po 6 rokoch využívať úsporný režim, ale keď dám PC do ÚR, tak pc sa v pohodičke vypne, a indikacia bliká, ale keď ho chcem dať zasa preč z UR, tak mi nenabehne Windows, ani monitor, iba svieti indikacia zapnuteho pc.
Kde môže byť problem?, ďakujem.
Aj po preinštalovaní OS a defaute biosa to stale robi.
Skús sa pozrieť do biosu dosky.V položke Power Management Setup je funkcia ACPI a tá by mala byť zapnutá -enabled.Pri zapnutí tejto funkcie máš na výber možnosti pre napájanie S1 alebo S3.Tak skús najprv S1 a potom S3.
Takže pred tým som to mal nastavene na Auto - nešlo, dal som to na S1 - stalo sa to, že ma to vyhodilo na úvodnú obrazovku a nič..., dal som S3 - stalo sa to, že mi vypol komp, ako keby že sa dal do ÚR, ale potom som ho zapnúť nemohol, musel som ho vypnúť nasilu, a potom znova zapnúť.
Kde teda môže byť ešte chyba?, ďakujem.
ACPI mám zapnuté
Režim mám S1
Je ta mám ešte funkciu :
Power button function - tá je nastavená na Power Off.
Restore On power Loss - tá je tiež nastavená na Off.
Mala by tam byť aj položka Wake Up Event Setup v ktorej je nastavené čo sa vypína.V režime S1 aj S3 je všetko vypnuté okrem PCI device to je zapnuté -Enabled.
Takže som to nastavil tak, ako to máš ty...a spraví to toto:
Ked dam tlacitko ze prepnut do usporneho rezimu, tak sa pripravuje, potom resetne, a znova nabehne uvodna prihlasovacia obrazovka pouzivatelov...tento sposob nejde .
Ale ak dáš PC do úsporneho režimu a pri prechode do úsponého režimu pohneš pri tom myškou , alebo klikneš aj na inú klávesu tak sa PC hneď zobudí.
PC sa aj resetne.Máš dosť miesta na disku , kde si uloží súbory.
