posunuty zaklad na dom
zdravim,
moze byt zakladovy pas vykopany presne na rozmer domu ? je nutne nechat presah zakladoveho pasu, kvoli rozlozenie tlaku ?
mozne riesenia ?
- dokopat zakl.pas aby bol presah ?
- tensiu ob.stenu 38cm --> 30cm ?
    ciners
    Presah sa robi vzdy smerom dnu, kvoli hydroizolaciam, ak sa kladie stena priamo na pas a nie na podkladovy beton. Potom sirka zakladoveho pasu vychadza z pripustneho napatia v zakladovej spare. Moze sa dat mur aj uplne na kraj zakladoveho pasu, dosah je taky, ze priebeh napati uz nebude konstanta, ale bude cca linearne stupat k okraju domu, ako to vy nazyvate. Nic to vsak nemeni na tom, ze ked je zakald dostatocne siroky, tak aj toto riesenie je bezpecne. Co znamena dostatocne siroky, pri RD 1 az 2 podlaznych tych 600mm, zavisi od geologie, zatazovacich sirok atd., pri tych 600mm uz by nemal byt ziadny problem.
    alltracboy
    robi sa minimalne 10cm presah na kazdu stranu muru. aj kvoly statike , aj kvoly tomu aby bol mur naisto na betone, ved kopanie zakladov je nepresne.
    alltracboy
    ale ba.. kvoly hydroizolacii pekne povedane, v praxi ocividne nepouzivane. vacsinou sa do zeme vykope ryha vyleje betonom a na to idu debniace tvarnice.. a tak je snad jedno ci je to rozsirene do vnutra alebo je mur na stred. By som chcel vidiet ako niekto trafi debniace tvarnice presne na okraj vykopu. Aj ten moj projekt je pekne nakresleny. Keby som to mal podla toho realizovat tak ma budu stat zaklady 20tis eur
    ciners
    No clovece Dt-cka sa pouzivaju an základy poslednych par rokov, inak plati hore uvedene
    Remeselník,stavbár. 220870
    DT-čkománia= moc stavebníkov bude ešte plakať a opravovať tento novodobý nezmysel v základoch domov!
    ciners
    alltracboy Pozri príspevok
    To by si sa inak kukal, ako dokazu cigani, co kopu pre telekom presne kopat. Ziadne take, ze 10 centi hore dole, vykop sa da urobit dost dobre, ked sa chce.
    alltracboy
    vsetko sa da spravit pekne a presne pokial mas ludi, cas a peniaze. Pochybujem ze v BA najdes ludi co ti vykopu zaklady lacnejsie ako bager.
    ciners
    Na tvoj dom ti stacia dvaja dobry kamosi, ktorym vecer spravis gulas party a mate to za 2 dni vykopane. Sestre tiez nekopal bager, pekne kamarati a tusim otec, ak si dobre pamatam.
    marko182
    220870 Pozri príspevok
    Je to trochu , ale mna by zaujimalo, ake su nevyhody tych DT podla Vas? Viem, ze robite v obore, preto chcem vediet realne skusenosti. Vdaka.
    alltracboy
    ciners Pozri príspevok
    zas tak dobrych kamaratov nemam aby za gulas kopali 25 kubikov zeme. Navyse my sme IT trosky
    nachapem preco by mali robit DT problemy. Ked sa DT vyplni betonom tam nemoze byt problem.. tie steny su tam uzke a do kazdej ide za furik betonu.
    chandler
    marko182 Pozri príspevok
    DT je len stratene debnenie, takze ak spravis DT 300 tak tam nie je 300 mm betonu.
    problem DT je hlavne v tom ze sa pouzivaju stale a aj v miestach kde je to uplne zle.
