Problem s Wifi kartou
Prosim vas viete mi niekto poradit , mam taky problem s wifi kartou
Realtek 8187B uz niekolko mesiacov . Po pripojeni na siet sa sama odpoji
( to znamena ze sa vypne , nenajde uz ziadnu siet -aj ked je ich v
dosahu niekolko) , pouzivam windows 7 , riesenie ako aktualizuacia
driverov , vypnutie protokolu IP6 , nastavenie pevnej IP adresy atd som
uz skusal , nic nepomaha . Prosim vas neviete co by s tym mohlo byt ? uz
som vazne dost na nervy z toho ... Dikes
salvosko salvosko
Neni to zapnutym setriacim rezimom ze po case sa karta vypne aby setrila energiu?
andreas12 andreas12
andreas12 je offline (nepripojený) andreas12
Nie nie to nie je tym , tuto funkciu mam vypnutu
Vlado40 Vlado40
Máš vypnutú funkciu šetriaci režim na karte , alebo Windows7.
andreas12 andreas12
Na wifi karte - proste nemam zaskrtnutu tu funkciu ze,, vypinat toto zariadenie v pripade usetrenia energie "
Vlado40 Vlado40
Aj vo Win7 je funkcia na šetrenie energie wifi adaptera , nielen na wifi karte.Je to v nastavení upraviť nastavenie napájania.
andreas12 andreas12
v nastaveniach napajania mam nastaveny adapter na ,, maximalny vykon " takze ani tymto to nebude
Vlado40 Vlado40
Potom ešte centrum sieti , zmeniť nastavenie adaptéra.Aj to je nastavené.
Wifi karta je PCI v počítači , alebo karta v notebooku.
andreas12 andreas12
Teraz trosku nechapem , neviem co si tym chcel povedat aj ked dam zte zmenit nastavenie adapteta a vlastnosti wifi adaptera , tak ano aj tam mam secko nastavene co sa tyka tej uspory energie
Vlado40 Vlado40
andreas12 Pozri príspevok
Ďalej je to konfigurovať a spresnenie , to som myslel.
andreas12 andreas12
jaaj .. no ked dam spresnenie je tam len ,,802.11d " potom ,,fragmentation treshold" a ,, RTS treshold" nic ine , viem byvava tam viac veciciek , ale toto je najnovsi driver na win 7 a su tam len tieto 3 vlastnosti
Vlado40 Vlado40
Keď som ja dal najnovší driver , tak som mal dlhšie pripojenie na sieť.
Vrátil som da k tomu s ktorým som bol spokojný.
Ja tam mam viacej položiek.Napr. aj Power Save Mode.
andreas12 andreas12
no len na moju wifi kartu neni moc vela driverov podporovanych aj windowsom 7 , takze ja na vyber nemam . a naozaj su tam len tieto tri vecicky , ale ked som mal win XP robilo mi to to iste . naozaj neviem kde je potom chyba
Vlado40 Vlado40
Ak je to Wifi karta PCI v PC nie v notebooku , tak ju treba dať do iného slotu PCI.
andreas12 andreas12
no bohuzial , ale ja mam notebook
Vlado40 Vlado40
Tak potom ešte pozrieť do biosu ,do položky režimu napájania , či tam nie je nejaké nastavenie pre wifi kartu.
Popripade nový bios ak je na stiahnutie, alebo wifi karta na USB.
andreas12 andreas12
V biose nic take neni . a mam najnovsiu verziu biosu . vsetko co sa da mam aktualizovane s tymto problem urcite neni
Vlado40 Vlado40
Tak si skús zmeniť šifrovanie napr. WEP , alebo vypni šifrovanie a nechaj si iba kontrolu MAC adries na skúšku.
andreas12 andreas12
ja sa do routeru dostat nemozem , nemam nato povolenie..ale u kamosov som skusal aj na nezabezpecenej sieti to , ale padlo to aj tak
Vlado40 Vlado40
Tak potom skús niečo také :
http://datacomp.sk/canyon-150mbps-wi...sb_d50905.html
sfinks sfinks
Na pripojenie pouzivas nejaky soft alebo priamo so windows cez nastavenia ... Mas pravdepodobne niekde v nastaveniach zapnute aby sa setrila energia .. teda pri necinnosti (pozeras, citas knihu) sa vypne napajanie wifi kartry vtedy sa setri viac a potom sa ocividne uz spatne nevie zapnut, ked chces. - toto nastavenei sa le pouziva vacsinou len ked si na baterke, na zdroji ked si napojeny tak by to malo byt zbytocneho setrenia .. kukni si moznosti napajania PC co tam je .. a halvne nastevenie WIFI .. aby ti nezapinala rezim setrenia ale bola stale napajana aj ked sa nepouziva .... nic ine ma nenapadlo z tohto tvojho problemu ... a mozne je aj to ze uplne odveci hovorim a ze je to blobost .. ale nic ine ma nenapada ...
