Spájanie armatúry venca
Som kto som...
Ahojte,
Ako sa správne spája armatúra do venca ? Mám na mysli spojenie rebier - strmienkov, to zn. po ohnutí do štvorca, ako spojiť konce - zvarom ?
Pozdĺžnu výstuž predpokladám zradľovať...
A ešte mi pls niekto vysvetlite ako mám rozumieť tomuto výrazu v statickom prepočte:
Výstuž 6 ∅ V 14 / bm resp. 7 ∅ R 12 / bm
Remeselník,stavbár.
Na armatúrach venca sa nič nezvára všetko sa spája preložením viazaním viazacím drôtom.
Nem viem asi 6-ka roxor výška 14 ? / bm res 7=priemer (fí) r= polomer 12/bm je to vytrhnuté z kontexu preskenujte celý výkres výstuže ,budem múdrejší.
Nieje to niečo takôtohttp://www.tuerlings.de/bau/031011_saeulchenbewerung.jpg?
Naposledy upravil 220870 : 02.04.10 at 19:54
Majky11 Majky11
Majky11 je offline (nepripojený) Majky11
Som kto som...
No to som rád, že takáto odpoveď, lebo som sa naťahoval s jedným mudrcom, a tvrdil som, že armatúra sa nikdy nezvára, nech už je to akákoľvek armátúra, či veniec, či kari siete, proste stále sa to radľuje.
A teda ešte takto :
Strmienky mám teda ohýbať o jednu dĺžku naviac a potom spojiť zviazaním ?
Neviem či sa rozumieme, tak priložím obrázok, modrým je dĺžka naviac a zeleným zviazanie
Remeselník,stavbár.
Majky11 Pozri príspevok
A teda ešte takto :
Takto sa strmienka neohýbajú.Nesmú sa ohýbať tak ako ste to nakreslili.Prikladám fotto ,z toho by to malo byť jasné.
ciners ciners
Armatura sa moze zvarat, ale zvacsa sa zdratuje. Pozdlzne sa spaja tak, ze sa prekryje na stykovaciu dlzku.
7 fi V12/bm znamena:
7 kusov vystuze typu V( to je pevnostna trieda) priemeru 12mm treba ulozit do prierezu sirokeho 1meter.
Triedu V raz kolegyna navrhla a zeleziari ju vysmiali, ze je to pekna vec na papieri, ale nevyraba sa. Tuto info nezarucujem, ja som vzdy daval R-kovu vystuz, tak ma to ani nezaujimalo.
ciners ciners
Co sa tyka ohybania strmienkov, existuje viacero typov ohybov strmienkov. Tazko povedat, ktory je naj, staticky su ok viacere, ide potom kam sa pouziju a ako sa budu robotnikom zatvarat priamo v danom prvku. To prekrytie uzaveru aspon 70mm.
Majky11 Majky11
Som kto som...
Ďakujem Vám obidvom jak 220870 - ke tak aj ciners -ovi.
Myslím že v stavebnej časti porady máte naj - príspevky, zrejme to vyplýva z Vašej praxe, nakoľko takéto odpovede nemôže napísať laik.
Dobre som si to všimol na tých fotkách ? Je to takto : Prikladám obrázok...
Dík
Naposledy upravil Majky11 : 02.04.10 at 20:22
ciners ciners
Na tom tvojom obrazku je to ok
Majky11 Majky11
Som kto som...
Ďakujem, a ešte jedna vec ma zaujíma, čo má čo do činenia s vencom... V projekte je na písaný žb strop, votknutý do žb. vencov...
Čo to znamená ?
Akosi sa neviem dopátrať k slovu votknutý...
ciners ciners
Je to napisane trosku nepresne, keby bol votknuty v zmysle statickeho posobenia, tak ten veniec otoci. Je to proste len spojene a naraz zaliate, votknute by som to moc nenazyval. Votknutie si predstav tak, ze tyc zatlcies do steny. Ked ju pustis,tak je na jednej strane uchopena horizontalnou a vertikalnou silou v stene a este aj momentom, ktory jej nedovoli otacat sa.
Remeselník,stavbár.
Zo statiky som mal vždy výborný veľmi dobrý ale výraz "votknutý" som čítal prvý krát.
Majky11 Majky11
Som kto som...
Dobre,
to ciners : Ďakujem za vysvetlenie výrazu " votknutý "
to 220870 : Aj ja som to videl prvý krát až v mojej statike stavby
A teda ďalšia otázka : Je potrebné to zalievať naraz ? alebo môžem zaliať najprv veniec a potom deku, a ak tá druhá alternatíva, tak ako to prepojiť ? Nechať vypustené roxory z venca, v horizontálnom, či vertikálnom smere ?
Naposledy upravil Majky11 : 02.04.10 at 21:10
Remeselník,stavbár.
Tak ako ste to napísali .Najlepšie ak je to možné je to zaliať všetko naraz.Stavebné postupy sú tak robené aby sa zalievalo čo najviac a naraz.Niekedy sa to nedá .
Majky11 Majky11
Som kto som...
A teda zaliať najprv veniec a potom strop je nemožne, resp. nutné zlo ?
Remeselník,stavbár.
nemá sa to tak robiť.
Majky11 Majky11
Som kto som...
ok, dôvod ?
Zdá sa mi to jednoduchšie, a ak sa na to pýtam ostatných, tak že sa to vraj zalieva naraz, iba kvôli časovej úspornosti, proste " jednou ranou dve muchy "
Je na to aj iný dôvod ?
Následky ?
Remeselník,stavbár.
Iný dôvod.Lepšie to drží pokope.Si nepamätám prípad že by sme deku neliali naraz s vencom.
Majky11 Majky11
Som kto som...
Dobre, ok beriem.
Druhá alternatíva :
1. Čo sa môže stať, ak vylejem veniec ako prvý a po zatvrdnutí cca. 20 dní, vylejem žb. tropnú dosku ?
2. Môže sa niečo stať ?
3. Ako to previazať, ak by som to takto robil ? Proste nejako vypustiť či "roxory", alebo nejaké železo, "I-profily", či "plocháče", či "L-ka" ?
Dik
ciners ciners
Predstav si prierez venca: vidis v pohlade strmienko a v kazdom rohu je pozdlzna vystuz venca. Horna hrana prierezu venca licuje s hornou hranou stropnej dosky. Napriklad: veniec je vysoky 250mm, stropna doska 160mm. Takze ak nezalejes hned aj dosku, zalejes veniec do vysky 90mm a zvysok dolejes s doskou. Po zaliati 90mm bude trcat z betonu cast vystuze venca a po zaliati dosky sa to totuo vystuzou prepoji. Riesenie je to blbe v tom, ze 90mm nikto zalievat nebude, zaleje sa to hned s doskou. Naco by sa vytvarala spara medzi, zbytocne to veniec oslabuje. Ina moznost je, ze sa vytvori veniec sam o sebe a nan sa urobi doska. Co som vsak cital, tak ty mas prvu moznost v projekte, tak to treba liat naraz. Ta druha nenamaha veniec na krutenie, ta prva moznost hej.
Majky11 Majky11
Som kto som...
Prvá možnosť čo si písal, je to zaliatie na dvakrát áno ?
A ak by som zalial veniec naraz ? A doska by sa odliala po 20-tich dňoch a bola by na ňom akokeby len položená ? Mohlo by sa niečo stať ?
ciners ciners
Nemalo by sa stat nic, len okraj dosky treba ukoncit takymi zvlastnymi ohybmi zeleza+pozdlzne pruty na ukoncenie,co pri prvej alternative nie je treba.
