Kde dat vypinac - pred alebo za trafo?
Zdravim,
potrebujem prosim poradit. Idem napajat LED bodove osvetlenie do kupelne, zachodu a kuchyne na 12V DC trafo. Z trafa pojdu 3 svetelne okruhy (kupelna, zachod, kuchyna). Svietidla budu vedene paralelne.
Niekde som cital ze vypinac by mal byt umiestneny pred trafom aby zbytocne nebolo neustale zapnute. Na druhej strane neviem ci je dobre pre trafo ked sa stale zapina a vypina.
Preto sa chcem spytat ci mi vie niekto poradit ci je lepsie umiestnit vypinac pred alebo za transformator?
Dakujem
jojkoz jojkoz
jojkoz je offline (nepripojený) jojkoz
bugi_el Pozri príspevok
Zdravim,
Dakujem
Noo ja by som dal pred trafo.
Ale napr. v kupelni zalezi na umiestneni vypinaca ci by tam nebolo bezpecnejsie 12V.
Chobot Chobot
Zdravim,
Dakujem
Trafu nevadí vypínanie a zapínanie. Vypínač by mal byť pred trafom.
radek666 radek666
radek666 je offline (nepripojený) radek666
Zdravim,
Dakujem
pokial budeš mať viacej výstupov 12V v rôznych miestnostiach tak primár čiže pred trafo vypínač dať nemožeš. lebo pokial vypneš vstup 220V tak nezažneš už nič.
Takže pokial máš viacej vetiev čo asi máš ked to chceš dávať paralelne tak treba prerušovať každú vetvu zvlášť na strane 12V ale trafo bude stále pod napätím.
Radek
alltracboy alltracboy
ja by som dal 3 transformatory. Nevadi mu zapinanie a vypinanie, ale ak je zapnute stale, bude sa zahrievat a niektore trafaky aj neprijemne bzucia. Navyse trafo 230/15V pre ten vykon nieje velka polozka. A vypinace pred trafo.
bugi_el bugi_el
bugi_el je offline (nepripojený) bugi_el
Vdik za reakcie, uvazujem este nad dalsou moznostou - trochu komplikovanou - dat 3 dvojite vypinace do kazdej miestnosti. Jeden z dvojice bude vypinat trafo a zaroven druhy bude vypinat konkretny okruh. Tie dva vypinace budu prepojene v jednom boxe. Tie z dvojice co budu na trafo by k nemu boli pripojene paralelne.
dad111 dad111
Mam rad svet, nenavidim pretvarku. ...viac
A musí tam byť to trafo? LED diody sa dajú zapájať na 230V aj s predradeným rezistorom, diodou a prípadne ešte kondenzátorom, to sú malé súčiastky a navyše lacnejšie ako trafo. GOOGLE Ti na otázku LED na 230V nájde odpoveď.
TomasHC TomasHC
Zlozitejsie Ta uz nenapadalo?
0 1
petmar petmar
Nemôžeš predsa trafo vypínať, keď idú z neho 3 nezávislé okruhy. Môže byť napojené cez vypínač , ktorý sa vypne v prípade údržby či opravy. Ak nemá vlasnú poistku, nezabudni na istenie v primárnom okruhu, mal by mať uvedené koľko mA poistkou (malá sklopoistka). Od neho bude jednosmerný rozvod do tých 3 miestností. Aj tento výstupný js okruh má mať istenie. A doporučujem dbať na to, aby to bol bezpečnostný transformátorček (typu SELF-myslím). Zapínanie a vypínanie vo vinutiach (230V)indukuje pomerne veľké špičky, pokiaľ nie sú kapacitne kompenzované.
beriem s5. vznikaju tam spicky pri klasickom transformatore. Pokial je tem pulzny zdroj tak aj ten sa oplati vypinat.
Naposledy upravil alltracboy : 06.04.10 at 10:17
Hop377 Hop377
Hop377 je offline (nepripojený) Hop377
Spicky jednoducho preto, ze Petmar prepoklada klasicke trafo a u toho to vyplyva z principu. Az na to ,ze pri napajani LED staci maly prud, tak aj spicky budu male.
radek666 radek666
tak takto komplikovane si to neviem predstaviť skus dať schému a poviem ti či to bude fungovať ale s klasickým dvojpáčkovým vypínačom č.5 asi nie keď tak možno s vypínačom č.5B.
Radek
Razitko Razitko
Razitko je offline (nepripojený) Razitko
podľa mňa by tam tiež vznikali špičky pri zapnutí iba v prípade veľkej záťaže na trafe, o čom sa pri LEDkách nedá vravieť
Tiež by som to riešil tromi trafami.
Prípadne by som použil LED na 230V, ktoré sa dajú kúpiť hotové v tvare halogénových žiaroviek. Ale svietivosť LEDiek je skôr na orientačný pohyb, na čítanie, holenie a podobne veľmi nie (dalo by sa, ale ja by som si nekazil oči). Možno máš nejaké výkonnejšie, neviem.
CodeLee CodeLee
CodeLee je offline (nepripojený) CodeLee
nenapisal si ake LED osvetlenie chces vlastne pouzit. Ci iba take pre orientaciu v noci, alebo take co aj svieti.
Predpokladam ze take co aj svieti. Podobny problem budem riesit v kupelni o par tyzdnov. Zatial som nasiel nasledovne riesenie:
vypinac stary (220V), vedenie stare, ale pri strope krabicka kde bude trafo (24V) + usmernovac + filtrovanie + zdroj konstantneho prudu + potom uz vodice do LED, planujem 700mA LED (80,6lm), 4 by mohli stacit. Zdroj konstantneho prudu ma nejake extra funkcie ako napr. plynulu regulaciu jasu, da sa s tym pekne vyhrat.
vypinac za trafo by som ale osobne nedaval, mas tam staly odber
a urcite by som dal pre kazdu miestnost 1 trafo, uz len koli zalohe, ked sa nieco pokazi, nevypadne ti osvetlenie na 3 miestach naraz
aha, a este existuju aj zdroje konstantneho prudu priamo na 220V, cize netreba trafo a dalsie drobnosti, pre viac info si vygoogli nejake PDF pre SLP03SS, cena je okolo 6.5 euro
Naposledy upravil CodeLee : 05.04.10 at 23:07 Dôvod: doplnenie
Hop377 Hop377
Neblbnite s LED, svetlo biedne a navratnost v nedohladne.
Xanti Xanti
Hop377 Pozri príspevok
Dovolím si nesúhlasiť, návratnosť je veľmi rýchla stačí trošku rátať - ak to dokážeš.
Pri 9 bodových svetlách so spotrebou 50W .. je ročná cena za spálenú el. energiu pri bežnom denno dennom svietení cca ak si dobre pamätám ( rátala som to pred pár mesiacmi ) 200 eur.
Pri 9 bodových LED svetlách so spotrebou 3W.. je ročná cena za spálenú el. energiu pri totožnom denno dennom svietení cca 12 eur, to je dosť značná úspora, ked som si vedomá toho, že zvýšené náklady na zakúpenie LED žiaroviek sa mi vrátia za pol roka.
TomasHC TomasHC
Xanti Pozri príspevok
Pri 9ks 50W halogenok sa da uvazovat o uspore, ale ak hovorime o kupelni, neviem ci tam niekto da 9ks. Osobne rozmyslam skor o svetle kde su 2ks uspornych ziaroviek...
Xanti Xanti
TomasHC Pozri príspevok
No v kúpelke a WC máme už 9 rokov pôvodné žiarovky. O tom nepolemizujem.
Ale inde v ostatných izbách, sa LED oplatia.
Hop377 Hop377
To Xanti: a skusil si porovnat svietivost tych 9 ks halogeniek s s 9ks LED 3W? Aby si nemusel chodit s baterkou a mimochodom zaratal si aj zivotnost LED svietidiel?
Xanti Xanti
Hop áno skúsila som som žena,
nakoľko to je osobná skúsenosť mám to doma. S baterkou chodiť nemusím a vidím výborne aj čítať dokážem
Hop377 Hop377
Prepac.
A mozes mi dat tip na LEDky ktore sa vyrovnaju svietivostou halogenkam a navyse ich svietivost po 1-2 roku neklesne na polovicu? Ja som zatial take nenasiel.
