zmena velkosti pisma pomocou vzorca
Neviete ci dokaze excel vyhladat v riadku/bunke z normalnym textom velke pismeno a ak by ho vedel najst,tak ci by dokazal premenit cele to slovo (v ktorom sa nachadza velke pismeno) na velke pismena ,v 2003-ojke taka funkcia nie je
Viem ze je to vec skor formatovania,ale neviem ci format ma automatiku na vyhladavanie velkech pismen v celom texte a nasledne preformatovat len tie slova na velke ,ktore obsahuju jedno velko pismeno
marjankaj marjankaj
I am a man
slakyc Pozri príspevok
Urobil som ti na to funkciu. Alebo chceš makro aby ti to menilo na veľké v tej istej bunke? Nejaké písmená tam ešte chýbajú. Môžeš si doplniť ak treba.
Ñ Ã À Å Â È Ê Ë Ì Î Ï Ò Õ Ù Û Æ Ç Ű Ő
Naposledy upravil marjankaj : 10.04.10 at 20:21 Dôvod: doplnenie
5 0
slakyc slakyc
slakyc je offline (nepripojený) slakyc
dakujem,funguje to,ale mam este ohladom tejto funkcie otazku,ze ako sa kopyruje do inych buniek,lebo mne to kopyruje nekorektne a este dalsiu otazku,ktora je opisana v harku2
marjankaj marjankaj
I am a man
1. Vyhoď tie $ . Dolár znamená absolútnu adresu, teda pri kopírovaní sa nemení adresa. =velke(A6)
2. použi operátor & Spája textové reťazce. =A4&A5&A6&A7
slakyc slakyc
To & mi obsah buniek pospaja,mne ale ide o to,ako sa ma excel dozvediet,ktore bunky z ktorymi pospajat ma a ktore nema,ked obsah je nepravidelny - tie vety su rozne dlhe a obsadzuju rozny pocet buniek,raz su to styry bunky,inokedy tri,ci dve a najcastejsie iba jednu bunku.Skusal som IF ale niet sa akej podmienky chytit,okrem odlisneho alebo rovnakeho zaciatocneho pismea,ale to je malo,asi sa to neda,ale mozno by niekto vedel...
myslim to tak,ze by excel mal tie vety pospajat do jedneho riadku automaticky ak by to vedel ,lebo tych viet je niekolko tisic
marjankaj marjankaj
I am a man
A nechceš ty od toho excelu priveľa? Excel by ti mal skladať puuzle? Možno keby si novú vetu začal nejakým špeciálnym znakom.
Naposledy upravil marjankaj : 11.04.10 at 22:13
slakyc slakyc
tak sa to podarilo,stacilo na to iba left int a stare dobre if..a samozrejme dat to dokopy ) specialny znak na zaciatku by tu nebol nepomohol,prave naopak by to len zjednotil
myslis taketo pucle? je ich na nete vseliakych celkom dost
slakyc slakyc
ops ,spravne malo byt :
specialny znak na zaciatku by tu nebol pomohol...
marjankaj marjankaj
I am a man
A nechceš priložiť to tvoje riešenie? Mne sa tam niečo nepozdáva.
slakyc slakyc
nech sa paci
marjankaj marjankaj
I am a man
nech sa paci
No niečo ti tam nesedí. A načo tam je tá funkcia INT? To som fakt nepochopil
slakyc slakyc
Viem,nie je to este uplne 100 percentne,pasujem sa s tym este stale,ale uz sa mi to len komplikuje
To INT som tam dal preto,lebo ked som pisal vzorec a nebolo tam zadane aj int,tak mi to nefungovalo a vydadzovalo mi to chybu #HODNOTA alebo take nieco,tak preto,inac int je zaokruhlovanie smerom nadol a teraz ked uz je to akoze kompletne,tak ked ho vymazem to INT,tak uz mi chybu nevyhadzuje,takze tam uz ani nemusi byt,takze dik za tip
slakyc slakyc
no ak by som mal objasnit tvoje otazky z prilohy,tak
1.ano moze sa stat ze pokracovanie vety v bunke pod nou bude mat zhodne zaciatocne pismeno ako zaciatocne pismeno celej vety a to je pruser a neviem co snim,asi nic sa neda.
2.Je to z pdf-ka,ktore je tak napisane tak ako je,teda jedna veta je v roznom pocte riadkov a ja potrebujem mat jednu vetu v jednom riadku koli dalsiemu spracovaniu pre mobilnu aplikaciu,aby som to mal v mobile vo forme aku chcem mat.Vola sa to: Velky Slovnik Cudzich Slov a iny zdroj ako pdf som nenasiel,preto to robim takto,pspad kombinujem z excelom,ak to nepojde tak spravim niejaky ten kompromis a nic sa nedeje.
marjankaj marjankaj
I am a man
Int nie je zaokrúhľovanie nadol. Je to odstránenie číslic za desatinnou čiarkou z reálneho čísla. Ty pracuješ s celočíselnými číslami, tak to nemá žiadny efekt. Teda asi taký ako keby si číslo prenásobil jednotkou, alebo by si k číslu pripočítal nulu.
slakyc slakyc
Funkcia INT :
Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo.
zdroj :
http : // office . microsoft . com / sk - sk / excel / HP100624371051 . aspx
treba odstranit medzeri v odkze
marjankaj marjankaj
I am a man
Funkcia INT :
zdroj :
Zaokrúhli, ale iba na celé. Je to vec definície. Na zaokrúhlenie dolu je funkcia ROUNDDOWN. Ak napríklad chcem zaokrúhliť na desatiny číslo 1,2356 a urobí mi z neho 1 namiesto 1,2
INT znamená, že z reálneho čísla urobí celočíselné, odrezaním desatinnej časti.(čo sa dá nazvať s určitými obmedzeniami aj zaokrúhlením)
Naposledy upravil marjankaj : 14.04.10 at 12:31
slakyc slakyc
a dokaze vyhladat excel slova/pismena v kazom riadku textu,ktore su napisane tucnym pismom? to asi nie co? to asi nedokaze ani ziadny textovy editor
marjankaj marjankaj
I am a man
Predpokladám, že chceš vyhľadať ktorý riadok sa začína tučným písmom, vzhľadom na predošlé.
Skús toto. Rozsah si uprav podľa potreby.
slakyc slakyc
no konkretne by som potreboval zmenit na velke pismena tie slova v riadku,ktore su napisane tucnym pismom ak by to slo...ja to neviem,preto sa pytam
slakyc slakyc
Som si prave dal office 2007 a Word uz vie nahradit tucne pismo v texte za velke pismena takze prijemne prekvapko
marjankaj marjankaj
I am a man
Možno by bolo dobré, keby si priložil súbor. Iste by to šlo. Len nie je to jasne zadané. Tie tučné sú iba na začiatku, alebo aj uprostred? Musia byť všetky písmená v slove tučné, alebo stačí jedno? Ak iba jedno, treba zmeniť celé slovo na veľké? Akosi sa mi pletú tie dve úlohy dohromady. Alebo spolu vôbec nesúvisia? Riešiš dielčie úlohy a z nich vyplývajú ďalšie. Asi by to išlo vyriešiť celé inak a oveľa jednoduchšie.
Naposledy upravil marjankaj : 17.04.10 at 22:59
