kašeľ
Dobrý večer,
chcem Vas poprosiť o radu, lebo uz neviem ako dalej. Mam 10 rocnu dcéru ktoru od malicka trapi kasel. Asi pred tyzdnom dobrala antibiotika a teraz ma taky hrozny kasel,ze neviem co jej mam nan dat. Nechcem s nou ist zase k lekarovi lebo ten jej da znova antibiotika a mne sa to nepaci. Ona uz za tie roky tolko antibiotik pojedla,ze uz jej ani nezaberaju. Prosim Vas poradte mi nejaky domaci recept alebo nejaky sirup na prirodnej baze, co by som jej mohla dat? Alebo ak niekto pozna nejakeho dobreho liecitela, budem rada za akukolvek informaciu. Dakujem.
ubka ubka
ubka je offline (nepripojený) ubka
arizona, ja mam na 100% odskusany proti kaslu, aj suchemu caj z majoranky zahradnej.
1 k.l. majoranky zaliat 3 dl horucej vody a nechat luhovat 5-6 min. precedit, moze sa osladit medom a pit 3-4 krat denne. Uz po druhom dni budes pozorovat zlepsenia.
Z bielej hlavkovej kapusty naklep tlcikom na mäso 2-3 listy, prsia namaz bravcovou mastou a listy priloz, obviaz a ponechaj pocas noci. Moze sa opakovat do zlepsenia.
V maji, keď budu nové výhonky na smreku sa pripravuje sirup pre deti, proti kaslu, ale to az pre buducnost, teraz urcite zaberie majorankovy caj.
Pozdravujem a drzim palce.
5 0
vierockak vierockak
vierockak je offline (nepripojený) vierockak
veľa a často antibiotík oslabuje a ničí vlastnú imunitu ... skúste svoj zdravotný problém s dcérkou rozdebatovať s imunológom
držím palce
JaDo JaDo
JaDo je offline (nepripojený) JaDo
Ja navrhujem:
- vynechať mlieko a mliečne výrobky (pretože zahlieňuje)
- dodržiavať pitný režim (aj v škole)
- odkyseliť organizmus zmenou stravovania (žiadny cukor a bielu múku, málo soliť, veľa zeleniny a zŕn (pšeno, pohánku, ovsené vločky, špaldu, jačmeň, obilné klíčky, strukoviny atď.), iba celozrnný chlieb, celozrnné cestoviny a veľa surovej stravy (najmä orechy, ale pozor na plesne)
- piť prečisťujúce bylinkové čaje a tie, čo priamo liečia kašeľ (podbeľ, slez....)
- tinktúra z kapucínky od firmy Afra je prírodné antibiotikum...
- každú noc urobiť liečivý zábal na priedušky a pľúca (bravčová masť, PE fólia, zateplenie uterákom - alebo hrudník potrieť nechtíkovou masťou a na cca 4 hod. priložiť obklad zo švédskych bylín, PE fólia a zateplenie)
- vyčistiť dutiny, pretože stekajúci hlien infikuje priedušky
http://www.e-knihovnicka.cz/nej/06_bylinky/sima.htm
http://www.ranka.cz/knihy/sima.htm
(ak je niekto na byliny alergický, chce to konzultáciu s "vynálezcom metódy")
Vytrvaj! Veľa šťastia!
JaDo
Silvernola Silvernola
Silvernola je offline (nepripojený) Silvernola
To poznám! Dcéra to mala takisto, a to odvtedy, ako začala chodiť do škôlky. Po tretích antibiotikách za dve mesiace to lekárka stopla a poslala nás na alergológiu. Potvrdila sa alergia na baktérie. To sa na šťastie podarilo dať do poriadku liekmi na zvýšenie imunity. Dnes je OK.
Asi sme mali šťastie na lekárku, ktorá sa neuspokojila s vypísaním receptu na antibiotiká a "...Ďalší prosím"
jenny5 jenny5
jenny5 je offline (nepripojený) jenny5
Ak je to dlhodobého charakteru ako píšete, tak Vás pediater mal už dávno poslať na imunoalergologické vyšetrenie.
Vo Vašom prípade by som uvažovala aj o zmene pediatra, nakoľko v dnešnej dobe predpisovať dookola antibiotiká a nehľadať prvotnú príčinu problémov mi pripadá ako zanedbanie starostlivosti.
nikolia nikolia
nikolia je offline (nepripojený) nikolia
žena
moja dcerá mala tiež dlhodobo kašeľ, po predpísaní asi tretích antibiotík som sa dožadovala špeciálnejších testov a odberov, doktorka mi zo začiatku ani neverila že kašle, lebo tak to býva v ambulancii nikdy nezakašľaľa, no a z tých výsledkov sme sa dozvedeli , že má v krvi mykoplazmy dala jej na ne špeci antibiotiká , kašeľ prešiel, zatial máme kľud, len dlhodobo bola unavená...možno sa aj u Vás jedná o nejaké bacil, ktorý sa musí cielene vyšetriť...pri bežných vyšetreniach sa to neukáže...ale treba sa domáhať vyšetrení, či krvných, pľúciara, imunológa atď, držím palce
58vlasta 58vlasta
58vlasta je offline (nepripojený) 58vlasta
Tiež odporúčam ten majoránkový čaj a stačí aj maslom natrieť mikroténové vrecko, prekryť plienkou alebo niečím a dať na noc na prsia. Dobrý je aj skorocelový sirup, dostať v lekárni. Je sladký, tak by mal dcérke chutiť. A najlepšie bude veru riadne vyšetrenie, aby sa kašeľ odstránil natrvalo. Prajem jej skoré uzdravenie.
__________________________
Všetci chcú vaše dobro, nedajte si ho vziať.../S.J.Lec/
arizona arizona
Napadlo ma, či dcéra nemôže byť na niečo alergická. (alergici a astmatici trpia kašlom)
Skúste aj alergologické vyšetrenie
Danga Danga
Danga je offline (nepripojený) Danga
moja dcerka mala v siestich rokoch tiez problemy s kaslom. Bol to taky hnusny dusivy kasel. Natrapili sme sa s nim dost az som na nete nasla ze moze ist o reflux. Sama som sa vypytala od jej dr k gastroenterologovi a ten mi reflux potvrdil. Brala potom asi 2 mesiace lieky a kasel je nadobro prec.
idaret idaret
idaret je offline (nepripojený) idaret
Dobry vecer,
dakujem Vam všetkým za cenné rady. Uvarila som dcerke ten majorankovy caj a na moj podiv ho pije, lebo ja som mala problem do nej dostat nejaky bylinkovy čaj a tento pije bez problemov. Urobila som jej aj surup z cibule,citronu a cukru, tak uvidim o par dni, ci to zaberie. Bola by som velmi rada, keby to zabralo. Citala som tu niekde, ze je dobry aj sirup KALOBA, ma niekto s nim skusenosti? Este raz pekne dakujem. Ste všetci super.
Kašeľ nebýva samotný chorobou, častejšie je len jej príznakom. Preto treba odstrániť príčinu. Tá býva rôzna, dnes najčastejšie alergia. V jej dôsledku môže odumierať riasinkový epitel - vrstva sliznice s jemnými "chĺpkami", ktoré posúvajú hlien s dýchacích ciest von. Ak tam nie sú, prirodzené odstraňovanie hlienu (ten je tam vždy - zachytáva vdýchnuté nečistoty) je narušené a človek ho musí odstraňovať kašľaním. Je to proste normálny reflex. Príčinou odumierania epitelovej výstelky môže byť napr. nadmerné zahlienenie pri chorobe dýchacích ciest (vtedy pomôžu antibiotiká), alebo alergia na baktérie či niečo iné. V takom prípade skôr pomôže zvyšovanie imunity a podpora tvorby nového epitelu, hlavne prísun vitamínu E.
Tak to bolo vysvetlené mne a u mojej dcéry to presne tak fungovalo.
Samozrejme, príčiny môžu byť aj iné - napr. pľúcne chlamýdie, ktoré má vraj až 80% detí v školskom veku
http://www.chlamydia.sk/chlamyd_ochorenia.html
maja maja
maja je offline (nepripojený) maja
Tak tento stav poznám veľmi dobre. Moja dcéra od škôlky bola veľmi často chorá, samé antibiotiká, väčšinou hlienovitý kašeľ. Tak som pátrala aj po inej liečbe a dočítala som sa, že častým užívaním sa ničí črevná flóra. Organizmus potom reaguje zahlienením, a to nie len v črevách, ale aj v dýchacích cestách. Žiadala som vyšetrenie na gastroenterológii a potvrdilo sa to. Mala aj reflux, ktorý keď má dieťa od narodenia, tak sa nesťažuje a rodičia ani netušia že ho má. Preliečením sa všetko upravilo.
Naposledy upravil maja : 16.04.10 at 09:43
Žabinka Žabinka
Danga Pozri príspevok
Moje obe menšie deti poslala doktorka tiež pre podozrenie na reflux na sono, našťastie sa to nepotvrdilo. Kašeľ prešiel časom sám od seba.
Zvalik Zvalik
Zvalik je offline (nepripojený) Zvalik
večná optimistka, ale už na hrane ... ...viac
Ahojte! Ja som tiež mávala problém u dcéry s kašlom. Akonáhle nastala zima tak ju celú prekašlala. vyskúšali sme veľa sirupov ale nič. Nakoniec sme sa rozhodli pre "liečiteľa?", neviem či sa to tak dá nazvať. Pri Topoľčanoch v jedenej dedine je jeden doktor a ten mi vlastne dcéru z toho dostal. Od vtedy ubehli 3 zimy a -klopkám na čelo- dcéra mi kašlať prestala. Držím palce!
inajana inajana
inajana je offline (nepripojený) inajana
idaret - boli ste už s ňou pri mori?
Moje deti tiež pokašliavali - síce len tak 2 - 3 krát ročne, ale ako sme sa vrátili z Chorvátska - bol úplný pokoj ... To len na doplnenie :-)
Súhlasím s názormi, že kašeľ musí mať nejaký dôvod a tiež - zmeniť lekára - keď sa rodič musí sám dožadovať odborných vyšetrení ...
ubka ubka
Teraz je najvhodnejšia doba na cajovu kúru ktorá pomáha aj pri alergiách, ale tiez čistí krv a pomáha odstraňovať reumatické ťažkosti. Počas 10-14 dní sa pije čaj z mladych lístkov brezy previsnutej.
CCa 10-15 mladých lístkov sa zaleje 3 dl horúcej vody, lúhuje sa zakryté 8 min. Počas dňa sa pijú 3-4 poháre výluhu, je veľmi chutný a môže sa prisladiť medom. Overené!
Lístky možno nasušiť v tieni a používajú sa pred príchodom jesennych príznakov alergie a reumatizmu.
ubka ubka
Pripomeniem vám, že teraz rastie aj cesnak medvedí, ktorý je veľmi dobrý v jarnych čistiacich kúrach. Účinný je iba v čerstvom stave, do jedál a šalátov, sušený stráca účinok.
Môže sa však pokrájať a zaliať v skle vodkou, natlačí sa do pohára zaleje a dobre uzavrie. užíva sa po kvapkách na prečistenie ciev, pri vysokom tlaku a na zníženie cholesterolu.
Téma sa môže zdať od veci, ale súvisí tak s kašľom, ako aj s alergiou.
Môžem poslať mailom kompletný návod, tu neviem ako to vložiť.
arizona arizona
ubka Pozri príspevok
]Dolu vľavo- máš modré tlačítko odpovedať -klikni-zroluj trochu nižšie -pridať prílohy -prehľadávať (nájdeš vo svojom PC) -stiahnuť
ubka ubka
Arizona skúšam, podľa Tvojej rady..dúfam, že vám urobím radosť!
Dajte vedieť.
Naposledy upravil ubka : 11.02.11 at 21:54
