automatizácia pri zadávaní údajov
Ahojte poraďáci
Dilema č 1.:vie mi niekto poradiť , ako zrýchliť prácu pri zadávaní údajov do tabuliek Excelu?
Napr.:riadok1 stl A = číslo vozidla, do stl B potrebujem aby zadal text automaticky(tatra sklapač),do stl.C vodič alebo závozník, do stl.D potrebujem aby zadal automaticky číslo(mzdovú tarifu) podľa toho či sa jedná o vodiča alebo závozníka
Dilema č 2.:pri práci často potrebujem skopírovať hárok , používam postup: úpravy,premiest.al.skop.hárok ďalej vytvoriť kopiu , presunúť na koniec.
No keď to potrebujem skopírovať dvadsaťkrát , aby som ich mohol potom postupne upravovať , tak ďakujem pekne . Poradí mi niekto nejaké makro pomocou , ktorého sa to dá urobiť naraz?
ĎK
    PaloPa je offline (nepripojený) PaloPa
    PaloPa
    Ad D1)
    Asi ti viacero ľudí poradí, ako to poriešiť fukciami Excelu.
    Ak potrebuješ riešenie, kedy ti Excel ponúkne predvolenú hodnotu, ale potom ju môžeš prepísať, pripájam riešenie tvojho problému cez makrá.
    Je použitá funkcia Worksheet_Change nad listom „Vstupy“.
    Ak zadáš hodnotu v rámci stĺpcov „číslo vozidla“ a „Vodič / Závozník“ (v rozsahu orámovaných buniek), prehľadajú sa číselníky (listy „Vozidla“ a „Tarifa“).
    Program testuje či boli zadané údaje v pomenovanej oblasti „Vstup_TypVoz“ (C4:C12) alebo „Vstup_VodZav“ (E4:E12)
    Ad D2)
    "Všemocné" pravé tl. myši. Netreba ísť cez hl. ponuku , stačí kliknúť pravým tl. na záložke hárku a vybrať "premiestniť alebo skopírovať ..."
    Pomocou makra:
    Kópia listu tretieho v poradí na koniec, dá sa takto:
    Code:
    Sub KopirujList()
    Sheets(3).Select ' "Tretí_List"
    Sheets(3).Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    End Sub
    Už sa to tu riešilo:
    http://www.porada.sk/t110831-pomoc-s-makrom.html
    Palo
    Doplnenie:
    Ak uprednostníš jednoduchšiu verziu, bez číselníkov a pomenovaných oblastí,
    môžeš použiť tento kód, ktorý si ľahko sám upravíš
    (viď _ver2.xls)
    Code:
    Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
        Dim v As String
        On Error GoTo xErr
        If Target.Column = Columns("C").Column Then
            Select Case Target.Value
                Case 1
                    v = "tatra sklápač"
                Case 2
                    v = "valník"
            End Select
            Target.Offset(, 1).Value = v
        ElseIf Target.Column = Columns("E").Column Then
            Select Case UCase(Target.Value)
                Case "V", "VODIČ"
                    v = "10"
                Case "Z", "ZÁVOZNÍK"
                    v = "12"
            End Select
        End If
    xErr:
    End Sub
    Naposledy upravil PaloPa : 22.04.10 at 12:10
    PaloPa
    Stefan2005 Pozri príspevok
    ... Možná to nie je ono čo chces, ja si zvyknem si pomôct zvýraznením hárkov - teda ich hromadným kopírovaním.
    Napr. mám 5 hárkov, potrebujem z nich dvadsať. Označím všetkých 5 - pravé tlačítko vytvoriť kópiu - z 5 urobí 10; označím všetkých desať - pravé tlačítko vytvoriť kópiu - a mám dvadsať hárkov. Už iba ich premenovať...
    Dá sa napr. takýmto makrom (i s pomenovaním)
    P.
    Code:
    Sub PridajList()
    Dim xPocetListov, i
        On Error Resume Next
        xPocetNovychListov = InputBox("Zadajte počet nových listov:", "VSTUP", 1)
        If IsNumeric(xPocetNovychListov) And xPocetNovychListov > 0 Then
            For i = 1 To xPocetNovychListov
                Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
                Sheets(Sheets.Count).Name = "Novy_" & CStr(i)
            Next i
        End If
    End Sub
    I am a man marjankaj
    Ale ja potrebujem (resp. i zadávateľ otázky) nie 20 nových (prázdnych) hárkov, ale 20 kópií už z existujúceho hárku (hárkov - napr. z hárku 2, 4 a 5), v ktorom sú už údaje...
    Vymeň si riadok
    Sub PridajList()
    Dim xPocetListov, i
    ActiveSheet.Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    Next i
    End If
    End Sub
    sthruska
    //pri práci často potrebujem skopírovať hárok
    Použi techniku "ťahaj a pusť". Hárok môžeš pustiť
    1) v rámci zošita (súboru) - skopíruje sa
    2) v inom zošite pridá sa ako nový
    3) na pracovnú plochu - vytvorí sa nový zošit
    Poradie hárkov sa mení ťahaním. Môžeš kopírovať aj niekoľko hárkov naraz. To znamená:
    skopírujem prvý hárok
    skopírujem prvý + nový hárok atď.
    Dilema č. 1 konkrétne neporadím (už v exceli veľmi nepracujem) ale riešil som to pomocou rozbaľovacích zoznamov a VBA.
    trocha sa sem votriem...
    a vedel by si to upravit tak, aby ked stlacim "Z" tak sa mi tam vlozi "Ready to test from >datum kedy som to tam vlozil<" ??
    ! Stefan2005
    brucháč Pozri príspevok
    potrebujem skopírovať hárok dvadsaťkrát...
    ! Stefan2005
    PaloPa Pozri príspevok
    P...[/CODE]
    PaloPa
    Pre kopírovanie viacerých listov naraz takto:
    Code:
    Sheets(Array("Sheet1", "Sheet3")).Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    resp. takto:
    Code:
    Sheets(Array(1, 3)).Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    P.
