noooo takze skusil som odpojit mechaniku a nic skusil som prehodit vypinac start/reset a nic skusil som ramky pojdenej kedze mam teraz len dva moduly len dva
ale co sa stalo v poslednom case sa mi stava ze mi zacne pipat ako aj teraz "one long two short beep" po mojom googleni som zistil ze to je pravdepodobne chyba v grafike a riesenie je vytiahnut a zasunut ju spat a malo by to ist noooo mne to spravilo aj teraz ale skusil som ramky vymenit ale nic pipalo to stale skusil som aj tu grafiku aj som odpojil externy disc pretoze pri bootovani mi aj ten robil problemy a potom to uz islo normalne ale spravil som to po sebe bez skusky funkcnosti a neviem ci tomu pomohla ta grafika alebo disc ...ale este jedna zavada ze ten disc nejde odobrat cez bezpecne odobratie hw neviem preco hmm...
a este jednu vec som teraz zaregistroval , pri spustani v repro zacut take divne cvaknutie ...
