Akú hrúbku polystyrénu?
Dobrý deň. Mám domček z 38 cm deravých pálených tehál z vnútra omietnutý a vystierkovaný, z vonkajšej strany je momentálne len cementový "špric". Chel by som sa opýtať že akou hrúbkou polystyrénu by som mal izolovať domček, či je potrebné ešte plášť pred izolovaním upravovať a pod. Nachádzame sa na juhu slovenska. Nepoznám priemernú teplotu okolia ale najnižšiu teplotu čo sa mi podarilo túto zimu namerať bolo -22 stupňou celzia. Načo by som mal dávať pozor pri zateplovaní. Mám taký odvážny nápad že to skúsim spraviť sám lebo už došli peniažky a bohužial nebudem mať na to aby som si zavolal firmu. Vopred som Vám veľmi vďačný za každú radu
    ciners
    Otazka: Ten domcek je novy,ci rekonstrukcia? Tehla ma aky nazov?
    Moja rada: firmy ako baumit vydavaju taku knihu, ako spravne zateplovat. Su tam popisane presne pravidla, ako ukladat izolaciu, ako ju lepit, kolko hmozdiniek dat atd. Toto si porozne prestudujte a ak dodrzite spravne tie zasady, tak uz je to len vec byt trosku zrucny.
    p.mac je offline (nepripojený) p.mac
    človek, ktorý si sám tvorí svoj osud :o) alebo sa aspoň snažím ...viac p.mac
    ak pouzijete BAUMIT EPS-F tak staci 8 cm a bude vam to vyhovovat aj z tepelneho hladiska na minimalny odpor konstrukcie.
    vladoziak
    p.mac Pozri príspevok
    Dost odvazne na to,ze nepoznate nic okolo jeho stavby,este ze ste neapisali daj 5 ta staci
    tolyaasch je offline (nepripojený) tolyaasch
    tolyaasch
    Je to pálená tehla z ak dobre viem z maďarska na štítu má napísané "MÁLYI" pevnostá trieda I. Rozmer má 38x29x24 kladená do hrúbky 38 cm. Tolko o nej viem povedať. Stavba je novostavba, resp. prístavba k jestvujúcej stavbe (jeden spoločný múr) v tvare "L" o rozlohe cca 96 m2.
    petervi je offline (nepripojený) petervi
    petervi
    Prave som letel v lietadle a spomenul som si na Vas ,ked mi priniesli caj v polystyrenovom pohari.Ten pohar mal asi 1mm hrube steny a v nom horuci caj ze sa ani odpit nedalo a vonkajsia stena pohara bola chladna.Ked 1mm urobi taky zazrak co potom robi 80 - 160mm hrubka.
    tolyaasch
    Je to zaujímavé držal som už podobný pohár v rukách (na benzínke medzi KE a PO) tak veru po čase sa ten 1 mm polystyrén začal prehrievať a musel som horúci pohár položiť ale fakt je ten že ja sa bojím toho rosného bodu aby som náhodou nenarobil viac škody ako osohu A ďalšia vec je, že teoreticky poznám postup ako sa to robí ale predsa len názor odborníka alebo človeka ktorý s tým má skúsenosti je vzácnejší ako čokoľvek iné
    plackoo je offline (nepripojený) plackoo
    plackoo
    tolyaasch Pozri príspevok
    Rosného bodu sa neboj - ten je tam VŽDY. Záleží však kde je. Pretože rosný bod je teplota o dosť nižšia ako vo vykúrenej miestnosti - bude v zime niekde v priereze múru. A ak zateplíš zvonku "potiahneš ho smerom von z izby = pary z izby budú mať oveľa dlhšiu (a ťažšiu) cestu cez murivo k rosnému bodu a asi sa tam NIKDY ani nedostanú - stena bude naďalej suchá, akurát prepustí von menej tepla.
    krvak je offline (nepripojený) krvak
    krvak
    Daj dost hrubu izolaciu, nech je rosny bod v izolacii. Na juh slovenska je 8 cm tak, tak.... dal by som 10 - 12 cm . A som v pohode.Lepidlo na izolaciu-panel sa dava po celom obvode a dnu 3 buchticky(ak dobre pamatam). Ale fakt nastuduj prirucku a zvladnes aj sam. Podla mna nic tazke.
    mirec29 je offline (nepripojený) mirec29
    mirec29
    Celkom dobrá kniha o zatepľovaní:
    Zateplování v praxi - Jiří Šála, Milan Machatka
    jozko22 je offline (nepripojený) jozko22
    jozko22
    ja by som nespekuloval a dal pre istotu 10cm, rozdiel v cene 8 a 10 nie je velky a robota, hmozdinky a lepidlo vychadza rovnako, takisto by som sa nenechal nahovorit na specialnu termoomietku a dal som normalnu
