Najprv si pozri vzorec, ktorý si použil v B9, ale už nie v ďalších stĺpcoch riadku 9. Možno ti to napovie
Do bunky M4 a tiež M7 potrebujem aby mi vypísalo hodnotu z poslednej vyplnenej bunky v danom riadku. Teda nie spočítať, nie najväčšiu hodnotu, ale poslednú vyplnenú." - si si istý, že práve toto tam má byť??? Mne sa to nezdá.
Tiež si neviem poradiť so stĺpcami kde nie sú vyplnené hodnoty, (D, E, G, J, K ) - ako zmeniť vzorec aby nevykazovalo chybu? Ak sa doplní nula, chybu nevykáže, ale dá sa to aj bez nuly?" - Použi (pre stĺpec D) namiesto
=SUM(D4+D7) toto:
=SUM(D4;D7). Pozor, je tam bodkočiarka, nie dvojbodka. Ak v bunke nič nebude, nebude to dávať chybu, ale 0. Ak nechceš ani to, skús použiť toto: =IF(AND(D4="";D7="");"";SUM(D4;D7)) . To bude dávať prázdne políčko iba ak D4 a aj D7 budú prázdne. Pre ďalšie stĺpce dáš namiesto déčka E,F,...
V bunke M9 potrebujem spočítať riadok 9." - Klikneš do M9, potom na tlačítko "Automatický súčet", potom myšou vyberieš oblasť, a Enter.
