Luboš275 Keď vypnem automat. aktual. svieti namiesto žltého terčíka (pripravená aktualizácia)červený.(ohrozená bespečnosť počítača)
Upozornenie na nezabezpečený počítač sa dá odstrániť tým, že vypneš upozorňovanie systému na nenainštalované nové aktualizácie v Centre zabezpečenia. Ale nie je to doporučené, strácaš tak prehľad.
Čo sa týka NetFramework - stačí ak je nainštalovaná posledná verzia 3.5. Pri jej inštalácii sa naraz nainštalujú aj všetky predchádzajúce verzie (1,2,3). Nedá sa odinštalovať samostatne napríklad verzia 2.0 pretože je nainštalovaná v.3.5.
Na nete som našiel tento návod ako sa zbaviť "zacyklenej inštalácie aktualizácie" pre WinXP, možno ti pomôže:
Návod k řešení problému s instalací „ zacyklené“ aktualizace.
- Restartujte počítač do cleanbootu (návod jak to provést je níž).
- Spusťte příkazový řádek a zadejte následující příkazy.
Net stop wuauserv
Net stop bits
Net stop cryptsvc
- Nyní smažte adresář C:\Windows\SoftwareDistribution, C:\Windows\System32\Catroot2, A soubor C:\Windows\windowsupdate.log
- restartujte znovu počítač.
Jak se dělá tzv. cleanboot:
Cleanboot (čistý start)
Klepněte na tlačítko start/spustit. Zde zadejte příkaz „msconfig“. Otevře se vám nástroj pro konfiguraci systému.
Na první záložce obecné klikněte na „výběrové spuštění“. Tím se vám umožní vybrat, co konkrétně chcete nechat při příštím spuštění načíst. Nechejte zaškrtnutou pouze možnost: „Načíst systémové služby“. Nahoře je výběr záložek, přejděte na záložku služby.
Zde je výpis všech služeb, které se vám při startu počítače spouští. Dole zaškrtněte políčko: „Skrýt všechny služby společnosti Microsoft“. Výběr se omezí na software třetí strany. Vpravo vyberte možnost: „Zakázat vše“
Nyní se vám spustí jen operační systém, se základními službami. Měl by být bez všech doinstalovaných programů, tzv. „čistý start“
Klepněte na použít, pak OK a počítač restartujte. Později do původního nastavení počítač vrátíte tak, že při příštím startu, na záložce obecné zvolíte možnost: „Normální spuštění“, dáte použít, pak OK a počítač restartujete.
Ve Windows Vista se nachází chyba v překladu a namísto tlačítek "Povolit vše" a "Zakázat vše" se v uvedeném okně nachází dvě tlačítka "Povolit vše". Tlačítko vlevo je skutečně "Povolit vše" a pokud postupujete podle návodu, tak je zašedlé a nelze na něj kliknout. Je potřeba kliknout na tlačítko "Povolit vše" vpravo, které je aktivní a jeho skutečná funkce je "Zakázat vše".
Predpokladám že po všetkých týchto zásahoch nebudú celkom v poriadku registre systému (aj keď na chode systému sa to teraz nemusí prejaviť inak ako len spomalením), mal by si použiť nejaký programček na ich prečistenie, opravu a defragmentáciu. Ak si to ešte nerobil, nebuď prekvapený ak ti "nájde" niekoľko stovák chybných položiek.
