Doteraz najužitočnejšia odpoveď
admin
Dnes som spustil novú funkciu.
Príklad: http://www.porada.sk/t140253-pridelovanie-oopp.html
Po prvom príspevku (otázke) sa bude zobrazovať najužitočnejšia odpoveď podľa Vášho hlasovania.
Keďže niekedy sa tie užitočné hlasy dávajú hocijako, spravil som zatiaľ limit že sa tam zobrazuje príspevok ak má viac ako tri hlasy (4) a zároveň ich má najviac spomedzi všetkých príspevkov v danej téme.
Táto "funkcia" dáva zároveň tlačítku "užitočné" rozmer. Má teda podeň spadať hlavne príspevok ktorý najviac rieši otázku a je v nadväznosti na otázku najužitočnejší.
Výsledky budú závisieť od Vášho hlasovania. Veľký vplyv má zadávateľ otázky, pretože ak vyberie príspevok za najlepšiu odpoveď tak ten získava za toto 6 hlasov čiže významne ovplyvňuje ktorý príspevok sa bude javiť najužitočnejší.
Ak si však budete myslieť že existuje aj lepšia odpoveď, môžete ho prehlasovať.
V oddychových témach to asi nebude zobrazované (zatiaľ je).
arizona arizona
Richard Pozri príspevok
...k vyznačenému :
-Ako je to v prípade, že nejaká téma má viacero odpovedí s rovnakým obodovaním?
-Nemohli by sa všetky príspevky v témach zoradiť chronologicky, podľa ohodnotení? (body, súhlasy atd.)
aspoň by sa príspevky, ktoré často do témy ani nepatria, objavovali na konci a nemuseli by sme ich čítať medzi ostatnými?
(všimla som si, že tlačítka mimo témy sa používajú skôr omylom , ako na to, na čo boli určené )
Priznám sa, už som nejaká "prelimitovaná" , strácam prehľad...
- prečo sú stanovené limity napr. za najlepšiu odpoved je 6 bodov, ale "užitočných" sa pripíše maximálne 3 body, aj ked ju ocení napr. 10 ľudí?
-Všimla som si jednu tému, kde za najužitočnejšiu tému bola hore vyobrazená odpoveď s 5 bodmi,a za najlepšiu odpoveď bol označený príspevok s jedným bodom...
V oboch prípadoch sa mi to zdá nejaké...nespravodlivé a divné
Naposledy upravil arizona : 18.05.10 at 21:53
účtovník 007 účtovník 007
To by som aj ja chcela občas vedieť. ...viac
Príspevky sú obvykle na seba naviazané. Ak sa ich poradie poprehadzuje podľa bodovania, nebude z toho omáčka?
Remeselník,stavbár.
konečne niečo konštruktívne čo rieši prehľadnosť témy.Ešte pridaj tlčítku mimo témy vlstnosť že ak takýto príspevok označia traja tak sa bude konkrétny príspevok zobrazovať len po" rozkliknutí" . a bude to ok.
Tamila Tamila
Tamila je offline (nepripojený) Tamila
účtovník 007 Pozri príspevok
Už som sa tu s tým stretla, že príspevok označený ako najlepšia odpoveď bol na začiatku. Citoval sa v ňom iný príspevok, ktorý bol v poradí oveľa neskôr a vôbec to nenadväzovalo. Trvalo mi dosť dlho, kým som sa zorientovala. Bude z toho omáčka a nebude vedno, čo k čomu patrí. Môj názor je, aby zostali v poradí ako idú, aj keď bude označený ako najlepšia odpoveď.
arizona arizona
...máš pravdu, súhlasím- vyškrtla som to z môjho príspevku :-)
v niektorých témach, by to asi spôsobilo chaos
Laco-monter Laco-monter
Všimol som si, že niekto má ku každému svojmu príspevku prišpendlený pod čiarou oznam :
VYPNIME NEVHODNÉ PRÍSPEVKY A NEBUDÚ SA ZOBRAZOVAŤ !
Naozaj duchaplné !
Ešte tomu niekomu prepožičať aj božskú moc a poniektorí sme hneď minulosť.
"Každá moc kazí, a absolútna moc kazí absolútne." CITÁT
Remeselník,stavbár.
Ide len o jeden najlepší príspevok.Mohol by sa zobrazovať duplicitne.
Tamila Tamila
A ak sledujem nejakú tému celú, vždy si pozriem posledné príspevky. Potom budem musieť čítať celú tému zakaždým odznova, keď tie najlepšie budú inde ako posledné.
arizona arizona
Tamila Pozri príspevok
Ten príspevok zostáva aj nadalej v téme, takže je v poradí...
Richard Richard
Richard je offline (nepripojený) Richard
admin
Ako možno vidieť v príklade, žiaden chaos nenastáva iba za otázkou nasleduje najužitočnejšia odpoveď. Téma potom pokračuje ďalej a najužitočnejší príspevok je aj na svojom pôvodnom mieste.
Zbaľovanie nevhodných a mimotémy príspevkov tu funguje, práve to bol dôvod zavedeniu takéhoto typu hodnotenia.
Ak sú dva príspevky rovnako ohodnotené, mal by sa zobraziť prvý z nich z hľadiska dátumu pridania.
arizona arizona
Dík za vysvetlenie.
sorry , čo je to za novinka " zaujímavá otázka" pri prvom príspevku? To ako funguje?
Richard Richard
admin
to bude az zajtra... kazdy moze hlasovat za zaujimavu otazku... aby sme potom mohli niekde filtrovat nove a zaroven zaujimave temy...
cele to hodnotenie ma byt komplexny system na zaklade ktoreho sa budu dat pozerat zaujimave a vyriesene temy a podobne...
jozka56 jozka56
jozka56 je offline (nepripojený) jozka56
A možno tá najužitočnejšia odpoveď sa bude meniť každý deň, možno aj v kratších intervaloch.....vydolovanie tej najsprávnejšej spôsobí veľký chaos ???? alebo bude to vždy len tá prvá???,
Richard Richard
admin
jozka56 Pozri príspevok
Aké dolovanie príspevku?
Príspevok sa nedoluje ale ukáže sa vždy ten ktorý má najviac hlasov v danom čase.
Simple as that.
zk24 zk24
ja mam otazku. castokrat sa v teme pyta a odpoveda uz na podobne otazky a niekedy to zavedie temu do uplne ineho rozmeru. Odpoved na otazku ktora je uz trosku mimo hlavnej temy moze dostat 3 body a odpovede na prvu - hlavnu otazku napriklad 2. Potom sa mi pod hlavnou otazkou (temou) zobrazi najlepsia odpoved ale vlastne vobec nesuvisi s danou otazkou...
Dufam ze mi je rozumiet, lebo ja si uz prestavam
jozka56 jozka56
Takže vždy v danom momente tá najužitočnejšia, to som chcela vedieť.
Naposledy upravil jozka56 : 19.05.10 at 15:45
Richard Richard
admin
zk24 Pozri príspevok
Dobrá pripomienka.
Na to práve pripravujem systém zatvárania tém. Ak bude téma vyriešená tak ju uzatvoríme. (ak nie zadávateľ tak ostatní budú mať túto možnosť formou ďalšieho hlasovacieho tlačítka).
Zároveň je však dôležité používanie tlačítka "mimotémy" aby sa do "rozrobenej" témy nenamontovala ďalšia.
zk24 zk24
Uzatvaranie tem by bolo super.
iriska iriska
iriska je offline (nepripojený) iriska
Fuuuha, asi sa dám prefarbiť na blondínu, aby to zodpovedalo môjmu nepochopu toho, čo sa tu udeje v najbližších dňoch, týždňoch.
Myslím si, že porada už fungovala až príliš dobre (a preto ju treba "vylepšiť" ďalšími a ďalšími tlačítkami? )
Petra Nová Petra Nová
Petra Nová je offline (nepripojený) Petra Nová
Prosím Ťa, nerob to! Som prirodzená blondína a také nemajú rady konkurenciu prefarbených.
Naposledy upravil Richard : 02.06.10 at 22:06
