Zapojení PC - aktivní repro 5+1
Zdravím,
hloupá otázka.
Když propojím PC(zvukovku) výstupem SPDIF a aktivní repro 5+1 vstupem SPDIF,
musí mít repro dekodér 5+1, nebo z PC už vychází signál dekodovaný,
stejně, jako když použiju druhou možnost zapojení a to, že zapojím klasických
6 signálů ze zvukovky do 6-ti vstupů repra, a ty jen tyto signály zesílí.
Díky moc.
    zdendys Pozri príspevok
    Zdravím,
    hloupá otázka.
    Díky moc.
    Bola by to hlúpa otázka, keby ju položil špecialista na informačné technológie. Bežného užívateľ sa v tom nemusí tak orientovať.
    Pozri si, ako vyzerá SPDIF - výstup je buď väčšinou koaxiálny (ale môže byť aj CINCH alebo 3,5 mm jack), alebo optický kábel. Tu vidno oba typy vedľa seba:
    http://www.avreview.co.uk/news/images/SPDIF_big.jpg
    Teda zo zvukovej karty ide len jeden konektor a tudiž jeden signál, v ktorom je zakomponovaných 5+1 kanálov. Na to, aby si mohol tieto kanály od seba oddeliť z toho digitálneho signálu, potrebuješ dekodér.
    Veď už len logicky - nemôžeš zapojiť 6 reproduktorových káblov na jeden SPDIF konektor....
    Takže - ak chceš na SPDIF výstup zapojiť reproduktory, potrebuješ na to dekodér (zväčša býva súčasťou reproduktorovej zostavy, ak táto zostava má SPDIF vstup). Ak zostava nemá SPDIF vstup, tak tie repráky zapojíš jedine na 5+1 výstup na zvukovej karte. Teda každý jeden reproduktor musíš zapojiť na samostatný výstup zo zvukovej karty.
    Napr. táto zostava má zabudovaný dekodér, preto ju môžeš pripojiť na zvukovú kartu cez SPDIF, či už koaxiálny (resp. CINCH) alebo optický (TOS link):
    http://www.pixmania.sk/sk/sk/59184/a...-1-z-5500.html
    Naopak, táto zostave nemá SPDIF dekodér, preto nemá ani SPDIF pripojenie, k zdroju zvuku sa pripája buď 6-timi konektormi CINCH, alebo 3-mi stereo jack konektormi.:
    http://www.alza.sk/reproduktory-geni...000-d94165.htm
    Naposledy upravil Chobot : 19.05.10 at 22:04
    zdendys je offline (nepripojený) zdendys
    zdendys
    Chobot Pozri príspevok
    Pozri si, ako vyzerá SPDIF - výstup je buď väčšinou koaxiálny (ale môže byť aj CINCH alebo 3,5 mm jack), alebo optický kábel. ......
    Díky,
    tedy, mám repra, které mají SPIDIF vstup (phono RCA) a 6 vstupů CINCH.
    Takže, pokud zapojím signál kabelem SPIDIF(zvukovka) - SPIDIF(repro), tak je využíván dekodér v repro,a MUSÍ tam být,
    a pokud zapojím signál kabelem 3xstereoJack(zvukovka)-6xCINCH(repro) tak je využíván dekodér ve zvukovce??
    Pochopil jsem to dobře??
    Díky...
    Díky,
    Díky...
    Presne tak. Ak raz zostava má SPDIF vstup, tak kvôli niečomu tam asi je, nebude len na okrasu - teda má dekodér.
    Čiže môžeš využiť prepojenie cez SPDIF alebo aj cez jack konektory. Ja by som uprednostnil SPDIF, už len kvôli počtu káblov - takto ti stačí jeden. Cez jacky by si potreboval viac káblov.
