Ja som doma dával anhydritohý poter na podlahové kúrenie. Je tam niekoľko vecí, ktoré treba vedieť.
Pozitíva:
-rýchla aplykácia (dom o ploche cca 210 m2 mali po dobrej príprave spravený za cca dve hodiny)
- malá tepelná rozťažnosť - neobsahuje bublinky, krotý majú za následok väčšiu tepelnú rozťažnosť a treba pri väčších plochách robiť dilatácie. To znamené aj komplikácie pri dlažbách. Takto stačí len tá penová páska po obvode miestnosti.
- lepšie tepelné vlastnosti - neobsahuje vzduchové bublinky, ktoré sú izolant. Rýchlejšie reaguje na zmeny teploty vo vykurovacom systéme, ale aj skôr vychladne. Rýchlosť odozvy je určite lepšia, tým pádom kotol nemusí toľko kúriť aby zvýšil teplotu podlahy - následne miestnosti. V kombinácií s kotlom, ktorý má vonkajšie čidlo teploty, to funguje naozaj parádne.
Negatíva:
- je o niečo drahšia - ja som na uvedenej ploche zaplatil cca o 1.000,- € viac, čo je na m2 malý rozdiel. Dodávateľ som trochu vycvičil.
- treba zvážiť čo sa bude dávať ako podlahová krytina. Lepenie PVC, marmolea a iných krytín je problematické. Ja som ho riešil pri lepení marmolea. Nakoniec to dopadlo dobre. Správna penetrácia to spravila, len prepracovať sa k nej bolo zdĺhavé.
- nie vždy urobia úplnú rovinu, alebo výšku kvôli podlahovým krytinám. Pozor na samonivelizačné zmesy, pokiaľ sa nepoužijú správne penetračné nátery, popraskajú a odlepia sa!! Mám s tým osobnú skúsenosť.
- pozor na dodávateľa, radi to trochu viac nariedia, alebo dajú menej niektorých zložiek a potom je poter mäkký a je s tým problém. Ja som mal šťastie.
Inak som s ním veľmi spokojný, reakcie na zmenu teploty vo vykurovacom systéme sú dosť rýchle. Kamarát s betonovým poterom má tie odozvy určite o 2/3 dlhšie. Skúšali sme to pri rovnakých vonkajších teplotách a pri rovnakých nasatavených vnútorných teplotách. Merali sme teplotu podlahy. Hrúbka a zloženie podláh porovnateľné.
