MYSQL - SQL months_between
Moje meno je Halász, Mikuláš Halász. Som kreatívny a milujem online marketing. Rád pomáham ľuďom predávať svoje služby pomocou internetu. ...viac
ahojte!
mam problem.
Chcem urobit select v mysql, kde potrebujem vediet kolko mesiacov prebehne medzi mesiacom x a mesiacom y a zobrazi sa v z. format datumu je yyyy-mm-dd
select z sql nefunguje.
select meno, xzacatek, ykonec, months_between (zacatek,konec) ztrvani from profi;
dakujem za rady.
TomasHC TomasHC
MySQL taku funkcu nema - http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/...functions.html
Mozes vypocitat rozdiel UNIX_TIMESTAMP a potom vysledok vydelit tak, aby vysiel v mesiacoch
MikiHalasko MikiHalasko
MikiHalasko je offline (nepripojený) MikiHalasko
TomasHC Pozri príspevok
napises mi prosim ta ako si predstavujes cely prikaz?
monchi monchi
monchi je offline (nepripojený) monchi
neviem ci MySQL pozna funkciu convert, ale mohlo by to vypadat takto:
select zaciatok,koniec,(convert(integer,datepart(mm,zacia tok)) - convert(integer,datepart(mm,koniec))) as rozdiel
from tabulka
, v pripade ze roky nie su rovnake treba tam dorobit rozdiel na roky * 12 + rozdiel.
/M
TomasHC TomasHC
MikiHalasko Pozri príspevok
Code:
SELECT FLOOR(ABS(UNIX_TIMESTAMP('xxxxxx') - UNIX_TIMESTAMP('yyyyy')) / (3600 * 24 * 30))
xxxxx a yyyyy vo formate '2007-11-30 10:30:19'
Priklad:
Code:
FLOOR(ABS(UNIX_TIMESTAMP('2007-11-30 10:30:19') - UNIX_TIMESTAMP('2010-01-15 16:05:45')) / (3600 * 24 * 30))
Vysledok: 25
EDIT: Ale pocitam tam blbo na pevno mesiac = 30 dni, takze to treba pocitat cez 365,25 / mesiace , kvoli priestupnym rokom.
Nebude to jednoduchsie riesit na strane servra (PHP, ASP)?
mam format date yyyy-mm-dd aj si ho chcem nechat, celu databazu mam tak zalozenu. 25 tabuliek.
nefunguju vase rady.
neviem najst na nete priklad.
TomasHC TomasHC
Code:
SELECT FLOOR(ABS(UNIX_TIMESTAMP(CONCAT('zaciatok', ' 00:00:00')) - UNIX_TIMESTAMP(CONCAT('koniec', ' 00:00:00'))) / (3600 * 24 * 30))
Potom moze byt zaciatok aj koniec vo formate yyyy-mm-dd .
Treba si prestudovat dokumentaciu, su tam popisane vsetky textove, matematicke, kalendarne aj ine funkcie MySQL...
Priklad v praxi:
FLOOR(ABS(UNIX_TIMESTAMP(CONCAT('2008-05-12', ' 00:00:00')) - UNIX_TIMESTAMP(CONCAT('2010-08-29', ' 00:00:00'))) / (3600 * 24 * 30))
Vysledok: 27
Code:
Priklad v praxi:
Vysledok: 27
taky vysledok, tosom nechcel
TomasHC TomasHC
Takto sa neda radit...
ja viem, napriek tomu som to vyskusal, neva, diki
monchi monchi
Skus toto:
select zaciatok,koniec,(convert(integer,montht(zacia tok)) - convert(integer,month(koniec))) as rozdiel
from tabulka
ak nepojde pastni sem chybovu hlasku.
/M
TomasHC TomasHC
monchi Pozri príspevok
Skus toto:
from tabulka
/M
Nebude ten Tvoj kod pocitat maximalne do 12 mesiacov? Mam pocit, ze to nezohladnuje YEAR(zaciatok) a YEAR(koniec)
TomasHC TomasHC
MikiHalasko: preco nepouzivas http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php na spravovanie MySQL databazy? Je to ovela komfortnejsie!
Skus toto:
from tabulka
/M
neda sa neda
TomasHC TomasHC
Uz to mam, nemali tam byt uvodzovky
SELECT zacatek, konec, FLOOR( ABS( UNIX_TIMESTAMP( CONCAT( zacatek, ' 00:00:00' ) ) - UNIX_TIMESTAMP( CONCAT( konec, ' 00:00:00' ) ) ) / ( 3600 *24 *30 ) ) AS rozdiel
FROM profi
FROM profi
vysledok
nerozumiem po anglicky.
TomasHC TomasHC
http://navody.c4.cz/phpmyadmin-instalace
Nie kazdy moze byt programator
PaloPa PaloPa
PaloPa je offline (nepripojený) PaloPa
Napríklad takto
Funkcia:
Code:
CREATE FUNCTION f_months_between( p_end DATE , p_start DATE ) RETURNS MEDIUMINT RETURN PERIOD_DIFF( EXTRACT(YEAR_MONTH FROM p_end) , EXTRACT(YEAR_MONTH FROM p_start) );
Použitie:
Code:
SELECT `tbl_content`.`created`, `tbl_content`.`modified`, f_months_between( `tbl_content`.`modified` , `tbl_content`.`created` ) as x_month_diff
FROM `tbl_content`
... za predpokladu že created a modified sú typu datetime
Palo
Naposledy upravil PaloPa : 02.06.10 at 10:46
monchi monchi
select zaciatok,koniec,((cast(month(zaciatok) as unsigned) - cast(month(koniec) as unsigned)) + (cast(year(zaciatok) as unsigned) - cast(year(koniec) as unigned)*12))
as rozdiel
from tabulka
najskor skus len s mesiacom a ked pojde tak pridaj rok
/M
as rozdiel
from tabulka
/M
