V zásade sú dve možnosti:
1.
Na HDD nastav jumper na master, na DVDRW na slave
2.
HDD pripoj na koniec kábla a jumper nastav na Cable Select, a DVDRW na stred kábla a jumper nastav tiež na Cable Select.
Ak by to nešlo ( niektoré LG mechaniky sú dosť vybieravé), tak daj DVDRW na koniec kábla a nastav na Master, a HDD na stred kábla a nastav na Slave.
V BIOSe potom pochopiteľne musí mať ako 1st BOOT DEVICE - HDD
Inak, odporúčam nemať HDD a DVDRW na jednom kábli, nakoľko HDD zvláda režim prenosu ATA100 resp ATA133 ak je to Maxtor, a DVDRW iba ATA33 - čiže rýchlejší HDD je brzdený pomalšou mechanikou. Odporúčam dokúpiť druhý IDE káble a napojiť obe mechaniky zvlášť, každý na iný radič.
Jo, a ešte som zabudol, ak ti ide iba o to, ako to nastaviť "manuálne", tak vyber ten (na obrázku modrý, ale býva aj čierny, biely...) jumper - tu je nastavený ako Master a zapoj ho na zodpovedajúcej mechanike na Master/Slave/Cable select, ako som hore popísal. Schéme, ktoré piny majú byť ako prepojené, je na každej mechanike - buďto vytlačená na plošnom spoji, na štítku, alebo vyrytá do plechu mechaniky.
Naposledy upravil headshrinker : 08.06.10 at 22:54 Dôvod: upresnenie
