Zdravim ... prerabame spalnu v bloku a na zem chceme dat plavajucu podlahu,laminatovu. Kedze bol krivy podklad,majstri sa ho rozhodli vyliat nivelackou. Uz od prvej chvile vylievania sa mi to nepozdavalo, najprv vyliali len miesta, kde to bolo udajne velmi nerovne a druhou vrstvou to na druhy den "dokoncili" s tym, ze je to uz ok. Medzitym sa robil sadrokarton a ine veci, takze som nejak neriesil, ci je ta podlaha naozaj ok. Lenze teraz ked som si ju s 2 m vodovahou od stredu ku krajom porovnal, velakrat je to krive, niekde 0,5 mm, niekde dokonca aj 15 mm! Podla nich je to zjavne v poriadku a chystaju sa tento tyzden na to polozit podlahu. Bojim sa, ze sa polozi podlaha, na to tazka postel, vstavana skrina, a pri tych rozdieloch mi o par mesiacov zacnu vykukovat rohy jednotlivych kuskov podlahy.
Poradte, ci ich donutit vyliat kompletne este raz podlahu (aj to je risk, lebo sa potom nebudu mozno moct zavriet dvere, medzi dverami a podlaho je cca 1,6 cm), pripadne staci dat pod podlahu nejaku vyrovnavaciu podlozku ? Som z toho zufaly, lebo viem, ze ked sa ta podlaha raz polozi a bude to zle, bude velmi tazke to napravat vzhladom na poskladanu postel a vstavanu skrinu ..
Dakujem za rady vopred.
