Rekonštrukcia balkóna.
Xanti Xanti
Zdravím,
potrebujem poradiť a pomôcť.
Mám balkon, samozrejme niekedy dávno bol človek mladý a hlúpy namazal ho interierovou farbou. Pri zateplovaní sa na to namazala exterierova farba, a po uzavretí ( roletami ) a následnej zvýšenej vlhkosti ( akosi taksi preteká voda z horného balkonu pri intenzívnych dažďoch ) sa začala tvoriť plieseň.
Tak samozrejme človek okrem vetrania ( v daždoch sa to nedá ) použil aj chemický prípravok proti plesni ( savo ) no a ono opadla farba, a aj omietka. ( viď príloha )
Takže chceme vyspraviť balkon. Má niekto nejaké nápady?
Dalo by sa, samozrejme po eliminácii plesni a riadnom vysušení balkona to niečim natrieť- otázka čím ? , ďalej použiť na to parofoliu, potom nobasil na zateplenie stropu ale aj bočných stien balkona ( stena medzi bytom a balkonom je zateplená tú robiť netreba ), a na nobasil ( nemôžeme kvôli požiarnym predpisom použiť polystyren ) by sme dali sadrokarton.
Samozrejme pred rolety ešte striešku aby voda od horného suseda šla radšej mimo balkona čím by sa eliminovala nadmerná vlhkosť.
Alebo ako by to bolo najlepšie vyspraviť a ak je možné aj zo zateplením. Ďakujem za rady a námety.
Radkoo Radkoo
Radkoo je offline (nepripojený) Radkoo
ako vravíš, hlavne to treba poriadne vysušiť, a postarať sa o to, aby tam nazatekalo zvonku, lebo potom tam môžeš dať hocičo, aj tak to nepomôže. ten sadrokartón s nobasilom je celkom dobrý nápad, čo sa týka izolácie, len neviem aký veľký je ten balkón. keď tam dáš nobasil a sadrokartón, či ti ešte nejaký balkón aj ostane
220870 220870
Remeselník,stavbár.
SDK je do exteriéru a vlhkých miest absolútne nevhodný materiál.Za druhé SDK podlieha tej istej norme nehorľavosti na fasádach ,ako polystyrén.Takže ho tiež nemôžete použiť.Nemôžete zatepľovať kým neodstránite príčinu zatekania.
val007 val007
val007 je offline (nepripojený) val007
My sme mali tiež takto uzavretý balkón. Mali sme na ňom zateplené všetko okrem plafóna. Nám to neplesnivelo, no možno časom by aj, ale už sme sa presťahovali - cca po roku. Chcela som Ti ale napísať, že napríklad keď som varila a mala otvorené okno, tak tá para sa mi buď zrážala na plafóne na balkóne alebo boli orosené vonkajšie rolety. Tak som pri varení, aj keď pršalo, mala jednu tak na trištvrtiny otvorenú. Aj aby mi ten smrad (resp. vôňa) z varenia šla preč a nie do bytu. Nad tú roletu by som tú striešku dala tak či tak, aj my sme mali, no odporučili nám to tí roletári, lebo že do bubna tej rolety zateká a časom ten mechanizmus vo vnútri zhrdzavie a je po rolete. No a ak budete mať tú striešku, tak si to aj zvnútra balkóna zasilikónujte pri plafóne, takú tú špáročku čo tam vznikne. My sme to najprv neurobili a naši neprispôsobiví susedia zase niečo vyliali a cez striešku a zavretú roletu bolo všetko vnútri na balkóne špinavé, ako nám to cez nejakú miniškárku kvapkalo na balkón. No zase keď pršalo na tú striešku, tak to bol riadny lomoz.
Xanti Xanti
Ďakujem za skúsenosti.
val007 Pozri príspevok
My sme mali tiež takto uzavretý balkón. Mali sme na ňom zateplené všetko okrem plafóna. Nám to neplesnivelo, no možno časom by aj, ale už sme sa presťahovali - cca po roku. Chcela som Ti ale napísať, že napríklad keď som varila a mala otvorené okno, tak tá para sa mi buď zrážala na plafóne na balkóne alebo boli orosené vonkajšie rolety. Tak som pri varení, aj keď pršalo, mala jednu tak na trištvrtiny otvorenú. Balkon je pri obývacej izbe, takže para z varenia sa nám netvorí. Aj aby mi ten smrad (resp. vôňa) z varenia šla preč a nie do bytu. Nad tú roletu by som tú striešku dala tak či tak, aj my sme mali, no odporučili nám to tí roletári nám nedoporučili, a aj klopkanie dažďa na plechový bubon je úžasné čo sa týka zvukov, bolo to hučné, lebo že do bubna tej rolety zateká a časom ten mechanizmus vo vnútri zhrdzavie a je po rolete. No a ak budete mať tú striešku, tak si to aj zvnútra balkóna zasilikónujte pri plafóne, takú tú špáročku čo tam vznikne. to chceme urobiť. My sme to najprv neurobili a naši neprispôsobiví susedia zase niečo vyliali a cez striešku a zavretú roletu bolo všetko vnútri na balkóne špinavé, ako nám to cez nejakú miniškárku kvapkalo na balkón. No zase keď pršalo na tú striešku, tak to bol riadny lomoz.
Xanti Xanti
220870 Pozri príspevok
SDK je do exteriéru a vlhkých miest absolútne nevhodný materiál.A náhodou nerobia sa so SDK aj kúpelne? A tie sú predsa tiež vlhké. Exterier, to síce je ale je to uzavreté. Za druhé SDK podlieha tej istej norme nehorľavosti na fasádach ,ako polystyrén No máme drevený obklad na balkone .Takže ho tiež nemôžete použiť.Nemôžete zatepľovať kým neodstránite príčinu zatekania.To mi je jasné, práve preto chceme zatekanie z horného balkona odstrániť strieškou, tým pádom sa voda nedostane a vlhkosť sa bude dať pekne eliminovať len vetraním.
Ako nehovorím, že 100% musí byť zateplené. Len to chceme vyriešiť, a vyspraviť, pritom zateplenie nám prišlo celkom vhodné.
Má niekto nejaký nápad ako vyriešiť vysprávku stien?
Stanislav 1975 Stanislav 1975
Xanti Pozri príspevok
Xanti, nechaj to tak a máš pokoj...
Xanti Xanti
Stanislav 1975 Pozri príspevok
Vrrrrrrrr no iste, nevieš aká škodlivá je plieseň. Iste to tak nenechám.
podľa toho aká, napríklad penicilínová je aj liekom...-čo z toho vyplýva?treba jesť plesnivé pomaranče...
Remeselník,stavbár.
Vysprávku stien jedine vápenno cementovou maltou.Farba by nemala byť akrylátová.Môžete do nej pridať trochu duvilaxu.Na peffektne očistený povrch.Pár rokov to vydrží.
Xanti Xanti
Hm,
a pokiaľ by sme chceli zatepliť? A prečo nie akrylátová farba? Tá sa predsa zvykne používať do vlhkého prostredia a exterieru nie?
Remeselník,stavbár.
Presne naopak.Akrylátová nieje vhodná do vlhkého.Tzv "Nedýcha".
Pokiaľ chcete zatepliť musíte odstrániť príčinu zatekania.
Xanti Xanti
Ok príčina zatekania je nekrytý horný balkon a voda pretekajúca z bubna roliet dovnútra. Nad bubon sa dá strieška pod parapetu horného balkona, zabráni sa prieniku vody.
Čo potom so stenou a stropom?
Remeselník,stavbár.
Očisťiť nechať vyschnúť ,potom to môžete klasicky zatepliť.
Xanti Xanti
A očistiť? Nejaké špeci prípravky sú na také miesta? Viem, že škrabať pleseň sa nesmie. Takže asi len to savo, a potom oškrabať do živého.
Už len aby bolo vhodné počasie.
Xanti Xanti
No a očisťujem túto svoju skoro zapadnutú tému od prachu.
Pokračovanie :
po oprave balkona, tj. odstránení plesni, oškrabaní stien a natiahnutí novej extérierovej omietky, bol pokoj asi rok a pol. Na balkon nezatekalo tak ako predtým, pekne sa vetral vždy ked to bolo možné.
Ked tu cca pred mesiacom sa na pravej strane balkona ( z druhej strany je nič ) objavil náznak plesne. Tak sa začalo intenzívnejšie vetrať, no postupom času sa tá pleseň teda riadne namnožila, doslova zo dňa na deň je jej viac. Teraz sa začína objavovať aj na ľavej strane balkona ( táto susedí s druhým uzavretým balkonom ) . A dokonca teraz táto plieseň aj smrdí, čo by som v živote nepovedala, že plieseň môže smrdieť. Lebo tá prvá, čo som ju riešila pred rokom a pol aspoň nesmrdela
Nemá niekto typ na nejaký protiplesňový náter do exterieru? Samozrejme ideme to vystriekať savom proti plesni, ale potom čo?
Remeselník,stavbár.
nemáte nejaké fotky celkovo pohľad na balkon na fasádu z vonku pár foto z vnútra.
Xanti Xanti
Hm... z vonku nemám šancu, bývam vysoko. Ale balkon je orientovaný na západ. Pričom severná stena je tá čo začala plesnivieť, nie je ničím chránená. Z južnej strany je balkon suseda, má ho uzavretý. Pod je uzavretý balkon, nad je otvorený balkon.
Síce v rohu zatekalo, medzi stenou a balkonom. Ale pleseň sa začala tvoriť dalej od rohu teda od roliet, sú občas neskutočne mokré - čiže verím, že vlhko je aj vďaka nim. Aj ked nie sú úplne spustené a majú štrbinky.
Bytovka je zateplená, ale steny balkona nie, z vnútra sme pre možné plesnenie pod zateplením , nakoniec nezateplovali. Len sme dali sieťku, lepidlo vyspravili balkon a natiahli novú stierku.
A fotky zatím nemám, v podstate tá plieseň je zatial po bokoch balkona na strope som si nevšimla zatial.
Remeselník,stavbár.
Zrejme to budú tepelné mosty.S tým nič nenarobíte ,budete to musieť zatepliť.
Xanti Xanti
Len z vnútra ked zateplím, tak bude sa pleseň tvoriť predsa medzi panelom a zateplením či nie? Kvôli rosnému bodu. A z vonka nemám šancu zatepliť.
A cca akú hrúbku zateplenia by som tam mala dať? Kedže bývam vysoko zrejme musí ísť nejaký nobasil, a nie polystyrén.
A nejaký protiplesňový náter? Nepomôže aspoň na pár rokov.
Remeselník,stavbár.
Samozrejme čím hrubší tým lepší.Ale aspoň 30mm,odporúčam styrodur.Ak aj nejaká plieseň vznikne tak cez styrodur sa nedostane.LEN.Musíte zistiť či to nezateká.a to bez fotto nedokážem určiť.Najlepšie zohnať nikoho ,kto sa v tom vyzná .Ak je to tepelný most tak styrodur pomôže.
