Hmm Router je vzdialený asi 100 metrov od bytu
ďalšia informácia je že v počítači mám jednu sieťovú kartu
notebook urcite nechcem pripojiť cez wifi pretože používam na zachytenie signálu z takej dialky 5dBi Dipolovu antenu (google: air live wl-1600 usb)
ten signal chytam od okna takze s notebookom v okne surfovat to by nebolo nic moc, z 8smeho poschodia by mi este vypadol a bol by koniec
zasieťoval som počítač a notebook cez lan v pohodicke
problem je ze pocitac sa napaja cez usb antenou a ked mi bezi internet na pocitaci a zapnem tam sietovy kabel o chvilku mi ide siet lan ale internet nejde , len ikona ukazuje ze som pripojeny aj aj... myslim ze to bude potreba aj v routri nastavit...
normalne je pri pripojeni na router ip 192.168.2.5
subnet mask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.1
ked pripojim lan na pocitac gateway zmizne a ked zapnem mozzilu nenacita mi stranku ziadnu , len sa mi da nastavovat router na dialku cez prehliadac
mozno to pisem trocha zlozito ale neni to az take brutalne
neviem si vobec poradit myslim ze budu problemy s adresami ip, dhcp atd
schema vyzera asi takto: vid prilohu
som laik takze som sa snazil to vykreslit v skicari
dufam ze to bude jasnejsie a velmi pekne vam dakujem za pomoc...
