Aj my máme podobný bazén s nafukovacou manžetou, priemer 366 cm, už štvrtý rok. Kúpili sme ho v B****xe. Výšku odporúčam nie 91cm, ale len 76, ak sedíš na dne, výška vody je tak akurát po bradu, inak by si musela čupieť. Prvé 2 roky sme pod bazénom na ochranu mali staré vyradené koberce a trávnik sa za ten čas úplne stratil . Takže vlani sme pod bazénom vybrali asi 10 cm hliny (asi 4,5 m x 4,5 m, aby aj okolo bazénu bol voľný priestor), položili na to čiernu netkanú textíliu, aby nevyrastala burina, na ňu sme dali tých chýbajúcich 10 cm bieleho piesku, celé je to orámované na úroveň zeme bielymi cementovými tehlami. K bazénu bol filter aj bublinková fólia, ale kúpili sme ešte jednu, takú čiernu, bazén každú noc prikrývame obidvomi fóliami, aby doň nenapadala špina a aby sa udržalo teplo. Cez deň vyberáme špinu sitom (mala som navyše doma jedno umelohmotné sitko na múku, tak skončilo v bazéne
), občas zapneme filter a používame chlórové tabletky (treba si kúpiť plavák na tie tabletky, lebo nám tabletka vyžrala farbu zo dna bazéna, keď sme ju len tak tam hodili). Keď sa nazbiera na dne viac špiny a filter ju nevytiahne, rozvírime vodu (ponaháňame sa po obvode bazéna
), vír zoskupí špinu v strede bazéna a potom tam do toho chuchvalca strčíme hadicu a princípom spojených nádob vodu vysajeme. Vlani sme ho prvý raz museli opravovať, niekde sme pri nafukovaní objavili trhlinku, ale je tam sada na lepenie, dalo sa to ľahko opraviť. Tento rok sme zistili, že to niekde presakuje, až po naplnení bazénu, môj muž povedal, že on veru vodu vylievať nebude, tak to opravil ozaj „úžasným“ spôsobom: podľa veľkosti dierky našiel skrutku, naložil na ňu okrúhlu kovovú podložku, okrúhlu gumenú tesniacu podložku, prestrčil to dez dieru, naložil gumenú podložku, kovovú podložku, matičku a pevne to zatiahol. Drží to už mesiac!!! Len dúfam, že to nepraskne, lebo mi to odplaví pol záhrady...
